Сруб 10х14 из бревна диаметром 40см с двускатной крышей, канадская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mark1979, 29.08.15.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Уважаемые формумчане! Помоги определиться с проектом. Может кто-то уже пытался построить, что-то подобное. Хотел первоначально построить небольшой рубленный дом и вторым этажем (не более 150м2). Потом понравилась идея комбинированного дома, где первый этаж будет кирпичный, а второй из бревна - на этой идеи и остановился. Однако сейчас понимаю, что с моими взаимоисключающими хотелками ничего не получается. Мне хочется, чтобы дом был в стиле шале, ну или, что-то подобное с простой двускатной крышей с большими свесами. Однако все проекты шале, которые я нашел в интернете, не высокие за счет использования мансардного этажа с теплой кровлей. Я же хочу сделать холодную кровлю. В итоге, все, что я не рисую, получается очень высоким и на шале совсем не похоже, так как двускатная крыша в стиле шале на таком кубике смотрится не очень красиво. Участок ровный, если бы был на уклоне, то было-бы проще. Я уже думал может сделать обваловку кирпичного цоколя... Получится этакий дом на холме, но в этом случае цокольный этаж будет уже полуподвальный. Окна можно только под потолком разместить. Уже месяц рою интернет. На форуме последние две недели. Много чего подчерпнул отсюда, но чего-либо похожего не нашел. Были проекты с мансардным этажем и теплой кровлей. Может кто-то имел такие-же идеи и смог это как-то реализовать? Буду признателен за помощь. Нужно поскорее с проектом определяться, а я месяц уже как с места стронуться не могу...
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Mark1979, добрый день. Заполните опросник, потому что без него сложно что-то сказать. Может вам вообще от этой идеи отказаться, другой проект рассмотреть. Хорошо, что вы хотите полноценные 2 этажа - это плюс.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    1. Регион застройки - Рыбинск
    2. Планируемые материалы для строительства - фундамент монолитная мелкозаглубленная плита, цоколь внутри полнотелый кирпич, снаружи газобетон (по аналогии как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/239711/page-32), второй этаж рубленное бревно 36-40 в верхнюю чашу (русская рубка).
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Если располагать дом параллельно границам участка, то лицевой фасад (к улице) будет обращен на юго-запад. Участок 40 соток. План прилагаю. Изначально хотел массивный сруб в стиле между традиционно русском и шале с простой двускатной крышей. Потом понравилась идея комбинированного дома с каменным цоколем как полноценным первым этажом. Теплую кровлю не хочу, поэтому мансардный этаж отпадает, а значит сруб будет являться полноценным вторым этажом. т
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - Проживать планируем заездами на какое-то время, в любое время года.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - газ в перспективе, поэтому твердотопливный котел + русская печь (настоящая с полатями) для души и приготовления пищи.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - двое взрослых и двое однополых детей 12 и 3 лет.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - не хотел делать большой дом. Сначала планировал уложиться в 100м2. Нужно 3 небольших спальни, кладовая, один санузел и дополнительный туалет, помещение под котельную и большая гостиная, объединенная со столовой и кухней, где и будет размещаться русская печь.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - проекта еще нет, но я помню про 15 метров.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - Тамбур планировался по аналогии с холодными сенями в сельском доме, в том числе для уменьшения теплопотерь.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - Совмещены.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? видел здесь проекты гогда спальни между собой отделены гардеробом. Т. е. я не хочу чтобы спальни были через стену.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - наверное нужна.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - достаточно одного полноценного санузла с ванной и туалетом и дополнительно небольшой туалет (на втором этаже).
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - не принципиально.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - не принципиально. Нет времени на диване валяться, а телевизор дома не держим.
    Хотелось построить очень простой но надежный дом из рубленного бревна 36-40см, используя решения проверенные десятилетиями. Что-бы в эксплуатации потом небыло никаких проблем. Поэтому и не хотел делать теплую кровлю. Изначально хотел делать цоколь-подвал, но выяснилось, что УГВ может гулять. Поэтому от подвала решил отказаться. Комбинированный дом с первым этажом из кирпича и срубом на втором этаже меня полностью устраивает, если бы не его высота. Уже картинки домов по ночам снятся, а решения так и не нахожу. Гараж будет отдельно.
  4. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
  5. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Можете приблизительно от руки отрисовать планы этажей?
    Это надо чтобы точнее сформулировать общую концепцию. Попробуем создать модель конструкции.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Уфф, сейчас засяду рисовать. В голове есть картинка, а на бумаге трудно идет. Участок 40 соток, т. е. места много, может действительно обваловку цоколя сделать по трем сторонам, а с лицевой стороны сделать фасад? Нашел в интернете, что это называется геопластика. Но скорее это из области фантазий, ибо стоить это будет наверное как сам цокольный этаж.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Vot chto poluchilis. Net poka chetkosti s planirovkoy pervogo etaja vzone gostinnoy, gde pechka.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Nemnogo otregaktiroval
  10. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Вопрос. Как планируется конструкция у мансарды? Каркас post & beam или рубленый?
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Karkas
    I holodnaya krovlya
  12. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    В данном случае получается классический холодный чердак. Утепляется только чердачное перекрытие. Идеи понятны. И как обычно бывает, что аппетиты приходят во время еды и возможно в процессе стройки возникнут мысли о теплой крыше.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот, еще доpаботал
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Не возникнут. Максимум это облагоpодить как-то чеpдак
    (от модератора - исправлена транлитерация)
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Мне два этажа за глаза. У меня нет мании величия, поэтому площадь достаточна для семьи из 4 человек. Дети потом уедут тогда вообще одна спальня будет использоваться. Зачем больше? Вся жизнь на первом этаже, места достаточно. Участок 40 соток, проще еще один дом построить :))
    (от модератора - исправлена транслитерация)
