1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Всем здравствуйте!
    пришлось недавно часть печи в ванной плиткой "обкладывать"
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Печь после отделки еще не топили. после протопки отпишусь, так как по мне, вариант рисковый
  3. АнтонинаР
    АнтонинаР
    АнтонинаР
    Нижний Новгород
    А у нас вот такая печь. В прошлом году выложили новую печь и обложили плиткой. Долго нагревается, и долго не остывает. Дверцы и внутреннюю часть варочной плиты покрасим термостойкой краской.
  4. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    @АнтонинаР, а углы чем отделывали? и плитку на что клали?
  5. АнтонинаР
    АнтонинаР
    АнтонинаР
    Нижний Новгород
    Углы - обычные пластиковые для плитки, а клей - жаростойкий усиленный "Терракот» и затирка- "Терракот" жаростойкая для печей и каминов. Был пример-такой же плиткой работник обкладывал у себя в доме русскую печь. Но клеил он на обычный клей для кафельной плитки. А я решила всё-таки купить жаропрочные клей и затирку.
  6. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    @АнтонинаР, а нагревается печка сильно? Плитка не пошла мелкими трещинками?
    я делаю сейчас примерно так же себе. Тоже на терракотовые смеси. Но... все-равно побаиваюсь!
  7. АнтонинаР
    АнтонинаР
    АнтонинаР
    Нижний Новгород
    Мы топим всего несколько дней после "ремонта". Нагревается постепенно, и остывает постепенно. Но до плитки дотронуться нельзя, уж очень горячая... Особенно горячунные, где лежат шамотные кирпичи (На фото светлые- шамотные корпичи). Пока плитки в сохранности.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    И как ведет себя пластик при таких температурах? :close:
  9. monaermishina
    monaermishina
    monaermishina
    Добрый день! очень нужен совет печника! ПОМОГИТЕ!
    Изначально в доме была видимо кирпичная труба и печка- затем печку на первом этаже заменили камином и подвели в кирпичную трубу-металлическую,которая под потолком первого этажа входит в кирпичную. Кирпич облицован штукатуркой (вероятно цементная)-около 1 см. Хочется в декоративных целях-закрыть кирпичный дымоход -самодельной плиткой из шамота. В связи с чем есть пара вопросов к опытным людям
    1. Как лучше крепить плитку-10 на10 ? можно ли использовать печную мастику?
    2. На сколько толстым может быть слой штукаурки после кирпича?(так как труба относительно камина получилась криво- справа хочеться за счет штукатурки нарастить немного толщины
    3. Какую штукатурку стоит выбрать? если не знаешь состав предыдушей? И какую мастику?
    Заранее большое спасибо! Друга печника нет- а хочется все сделать правильно! Так как как русский человек- я сначала сделала плитку- которая на фото
  10. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @monaermishina, лично мое мнение сделать каркас из профиля под гипсокартон с вентиляционными решетками с боков далее листовой материал негорючий и м. б. даже слой утеплителя негорючего внутри по трубе и потом плитку.
    А как вы сами шамот делаете? Может расскажете (можно у меня в теме)
  11. monaermishina
    monaermishina
    monaermishina
    @youbabi я наверное плохо объяснила
    я хочу закрыть плиткой место над металл трубой
    а там где труба- есть металл короб который все это закрывает!
    а как найти вашу тему?
    я делаю не шамот, а плитку из него. Шамот покупаю в соседней деревне готовый!
    про это могу рассказать
  12. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
  13. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Нужно сделать каркас из профиля, На каркас прикрепить к примеру тот же гипсокартон Кнауф, потом про грунтовать и клейте что душе угодно. Внутри обязательно уложите фольгированную базальтовую вату. Что бы не грело короб. Для наклейки плитки можно использовать термостойкий клей Супер Камин. Наклеивается как обычная плитка на стену.
  14. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    У кого есть опыт колеровки терракотовской затирки для швов?
    Каким колером лучше делать, чтобы свойства её не ухудшить?
  15. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Коллер для водоэмульсионных красок.
