Комбинированный самодельный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем NeYa, 27.08.15.
  1. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Так если обороты двигателя знать, то шкивы и померять можно.
    А там пропорция простая и в итого - обороты вала :)
    Но шильдик "смотрит" в стенку, голова не пролазит :) Возьму зеркальце с собой :flag:
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Так и должно быть. Если снять ремень двигатель на максимальные обороты выйдет моментально. На самодельных станках с трехфазным двигателем подключенным к однофазной сети через конденсаторы. Делали педаль которая поднимала двигатель, натяжка ремня ослабевала, двигатель выходил на рабочие обороты, после чего педаль отпускали и начинал крутится вал. Нехватало мощности при старте и за потерь на конденсаторах.
    Можно просто сфотографировать шильдик. Телефоны нынче тонкие, практически везде пролезет.
  3. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Масленок нет. Во всяком случае я их не увидел.
    Вот фото крепления подшипников. Лучше нет :(
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там наверное, если хорошо поискать, и сверлильный станок на базе 2А72 найдётся;):aga:...
  5. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Вполне может быть :)
    Мотоблок выкрашен в защитный цвет :)
    И колеса, явно не гражданские :)
  6. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Вууух, посмотрел :)] спасибо!
    Буду смотреть куда это все на моем станке прикрутить можно :)
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Считай, что та же "макита-бош и пр", которые многие монтируют в стационарное положение.
    Неплохая функция..."Кулибины":)]:super:, блин.
    Сколько здесь оборотов интересно ?
    И под какой диаметр хвостовика ?
    Цанга сменная ?
  8. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Всем добрый вечер.
    К сожалению не смог на выходных днем попасть в гараж, мелкий приболел :(
    Заехал уже опять только в 10 вечера. Только вернулся.
    Взял с собой газовый ключ и вуаля - диск снял :)
    Смог посмотреть на подшипник.
    Правда мне это ничего не говорит, но хотя бы видно, что можно смазать.
    Крышка без каких либо сальников и уплотнений, поэтому смазка чуть подтекает.
    Вопрос - надо ли что-то придумывать или просто чаше добавлять смазку?
    Диск крепится с помощью двух колец, проставочного кольца, и гайки.
    Сам вал примерно 26 мм. Точно помереть было нечем, штангель куда -то протеряли из гаража :(
    Так что ставить диски с посадочным диаметром 30 тоже можно, нужно все го лишь кольцо переходное. Думаю как понадобится, выточить будет не проблема.
    Точно так же крепятся большие фрезы
    С этой стороны как раз есть конус, я его все таки нашел. :aga::)]
    Отверстия для забивания клина нет.
    Попробовал поставить фрезу с фигурными ножами, встает с руки на вал очень плотно.
    Руками снять потом не удалось, толстой отверткой, используя ее как рычаг, тоже не вышло.
    Пришлось использовать два молотка. Один как клин, а другим стучать.
    Только тогда снялось.
    Но использовать ее все равно страшно, уж очень здоровая она. Ширина 100 мм, диаметр примерно 80 мм. И получается висит на самом конце вала :(
  9. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Да практически Festool :) чегот уж мелочиться то :)
    Продавец говорил что 5000.
    Сколько на самом деле - никто не знает.
    Цанга 8 мм, во всяком случае тот набор фрез, что с ним шел, с хвостовиками на 8.
    Вот фото набора. Производитель не известен, может кто опознает :)
    В комплекте к станку идет и опора, не знаю как по другому ее назвать, для поддержки фрезы за подшипник. Вот тут видно
    Хотел разобрать "фрезерный" узел, где цанга находится и посмотреть, как внутри устроен, но сегодня не получилось.
    Обязательно разберу и сфоткаю подробнее.
    Из недостатков - по высоте никак не регулируется.
  10. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Снял один нож, посмотреть как устроено и измерить.
    Нож односторонний, размер ножа: длина 190 мм, ширина 26,5 мм, толшина 6,5 мм
    Интересно на сколько хватит таких ножей при использовании для хобби и, пока, на мягкой сосне?
    Нож подпружинен. Пружина сделана из рулетки :) не уверен что на фото можно разобрать, но в живую видны риски :)
    Вот фото
    ножи надо будет точить, так как нашел на ноже выщербленый участок шириной примерно 8мм
    А так ножи острые, успел порезаться :)
    Соскочила рука и большим пальцем ткнул в нож, и все даже ничего не почувствовал, только кровью перемазал все :) Так что строгать еще страшнее стало :)
  11. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Попытался сфотографировать механизм подъема стола с разных ракурсов.
    Вот что получилось.
    Не уверен что стало яснее, мне кажется самое интересное спрятано внутри и не видно на фото.
    DSC_5261.JPG DSC_5262.JPG DSC_5265.JPG DSC_5266.JPG DSC_5267.JPG DSC_5268.JPG DSC_5269.JPG DSC_5270.JPG
  12. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
  13. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    То что на фото помечено номером 2, насколько я понял нужно для крепления вот этой чудо фрезы
    Она чуть шире выступающего вала
    И вот эта штука его держать должна.
    Сфотографировал заново то что со знаками вопроса, но поянтнее не стало :(
    Вот одна штука
    Вот другая
    Если кто определит зачем это, то он однозначно ШАМАН :)
  14. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Сфотографировал с других ракурсов фрезы.
    Вопрос - они заточены под дерево?
    вот те, что садятся на конус
    А вот большая, та что на вал
  15. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Вот средние, тоже на вал которые
