Помогите, очень нужен ваш совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем valera969, 28.08.15.
  1. valera969
    valera969
    valera969
    Доброго времени суток, нуждаюсь в вашей помощи как китайцы в рисе, то есть очень сильно)
    Планирую строительство дома на новоприобретенном участке загородной земли. Дом каркасный, второй этаж - мансарда, высота стен второго этажа 1.8м, стены 150мм, лаги 200мм, ростверг пакет досок 150х3, стропила 200мм... План прилагается, помогите пожалуйста раскидать свайное поле... Сваи планирую 108х2500х4мм оголовки 200х200. Изыскания грунта ещё не проводил, но почва глинистая, сухая, плотная.
    Посмотреть вложение 3347007 Посмотреть вложение 3347007
  2. valera969
    valera969
    valera969
    Ау... Люди, человеки! кто-нибудь!(
  3. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Да ведь неизвестно, что там у вас в глубине, вдруг плывун какой. Те, кто будет сваи ставить, какую-нибудь гарантию дают?
  4. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Так изыскания, наверное, нужны для конструкционного понятия несущего фундамента Вашего дома?
    - это на какую глубину? Есть ли уклоны?
  5. valera969
    valera969
    valera969
    да дают, соседи сваи завинчивали говорят все хорошо, тут больше интерес вызывает расположение как лучше расставить (может. я мало информации дал (так вы извините... скажите чего не хватает... допишу...
    Уклонов нет, участок ровный, соседи на 1.4-1.8 вкапывали, я думаю 2.5м взять сваи, что бы на 50 см торчали...
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Если по уму - берем бур и бурим грунт на 3 метра в 3-5 точках и рассказываем обществу, что и на какой глубине залегает, чтобы выслушать ответ. Заодно расскажите о том на какой глубине встречаются грунтовые воды.
    Однако, если под домом нет слоев проблемных грунтов (торфы, ил, органика, просадочные и т. п.), то и показаний к использованию свай нет. Если думать о том, чтобы сэкононмить, используя винтовые сваи, то нужно знать еще электропроводность грунтов и их коррозийную активность, чтобы рассчитать толщину стенок стальных свай, а не надеяться на авось, вкрутив неизвестно какие сваи в неизвестно какой грунт и встретиться с необходимостью замены фундамента лет через двадцать-тридцать.
  7. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Располагать под углы, пересечения стен и учитывая максимально допустимые пролёты. Вот например повникайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
    Не забудьте к весу дома прибавить вес мебели, мышей и прочих домочадцев.
    Ну и калькулятор прогибов: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  8. valera969
    valera969
    valera969
    Спасибо за развернутый ответ, последую вашему совету и сделаю отверстия... расскажу и покажу на фото что получится... А что за электропроводность грунтов?
  9. valera969
    valera969
    valera969
    Спасибо все почитаю) калькулятор видел, знаю, про нагрузки тоже вроде в курсе. Но по мимо того что вы написали, не забуду ещё прибавить снеговую и ветровую нагрузки...) спасибо)
  10. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Способность грунтов проводить электрический ток. Чем она выше - тем опаснее использовать стальные сваи из-за высокой потенциальной их скорости коррозии.
    Вот табличка с требованиями к стальным сваям в зависимости от электропроводности грунтов:
    Удельная электропроводность грунта, Ом. см-1 Антикоррозионные меры
    > 10,000
    Минимальная толщина стенки ствола винтовой сваи 8 мм
    5,000 - 10,000
    Минимальная толщина стенки ствола винтовой сваи 8 мм в сочетании с горячей оцинковкой верхних 2 м ствола винтовой сваи
    1,000 - 5,000 Минимальная толщина стенки ствола винтовой сваи 9,5 мм в сочетании с горячей оцинковкой верхних 2 м ствола винтовой сваи
    500 - 1,000 Минимальная толщина стенки ствола винтовой сваи 9,5 мм в сочетании с горячей оцинковкой верхних 2 м ствола винтовой сваи + использование приваренного к свае 20 кг цинкового анода
    Менее 500 Использовать винтовые сваи не рекомендуется, так как срок их службы не превысит 20 лет
  11. valera969
    valera969
    valera969
    ого... я таких толщин даже и не видел никогда (4 ну 6 максимум, а что бы 8. или 9.5... ну и ну...
  12. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Да в этом и проблема. Сваи начали вертеть лет 20 назад и все "наугад". Плоды этого подхода в высококоррозийных грунтах скоро начнут "поспевать". В международных нормах по сваям есть и еще существенное замечание - минимальная толщина красочного (эпоксидного) покрытия стали составляет 0,4 мм. Думаю и это условие у нас почти нигде не соблюдается.
    Сама идея свай очень хорошая - знаю, что некоторые изготавливают их на заказ из толстостенных труб.
    Но и цена винтовых свай сравнима с ценой коротких буровых железобетонных свай. А если их лить самому, то они будут стоить и дешевле винтовых.
  13. valera969
    valera969
    valera969
    Да толщины покрытия я такого тоже нигде не видел (Сам лить не смогу... слишком сложно это для меня (каркас сколотить думаю смогу. а вот фундамент страшно(
    Спасибо за пояснения... Буду думать, может ленточно-свайный с неглубокой лентой... И сваями на 1.5-2 метра... как думаете это вариант?
  14. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Сначала пробуритесь на всю возможную глубину и посмотрите, что за слои грунта внизу. Это поможет принять правильное решение.
    Как говорилось выше сваи применяют в ограниченном перечне случаев, когда нужно прорезать "плохие" по физическим свойствам грунты, либо при строительстве в затапливаемой зоне, при очень высоком уровне грунтовых вод либо при сочетании пучинистых грунтов с высоким УГВ.
    Основание свай должно лежать ниже уровня промерзания грунта.
    В прочих случаях можно использовать малозаглубленную ленту с полами по грунту, либо плиту. Плитный фундамент вообще самый распространенный тип фундамента в мире для частного строительства и наиболее технологичный в строительстве при условии одномоментной укладки бетонной смеси из миксера.
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @valera969, может ленточно-свайный с неглубокой лентой... И сваями на 1.5-2 метра... как думаете это вариант?
    Вообще не вариант. Или сваи с висящим выше земли ростверком, или лента без свай.
