Котельная в разных уровнях
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Bronski_2, 28.08.15.
  1. Bronski_2
    Bronski_2
    Bronski_2
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Живу в Улан-Удэ. Зимой до -40. Хочу попросить совета. Мею Дом 10х9 брусовой 18x18 оштукатурен и проканопачен. (не утеплен) с цоколем 4х6. В доме есть 1 этаж жилой и 2 этаж мансарда 6х10 в процессе строительства. Этой зимой будет ещё холодная и соответственно не жилая. Сейчас на первом этаже смонтирована СО с ЕЦ двухтрубка в два плеча. Плечи в разных горизонтах. Одно на 30-50 см выше другого. Добротно сварено всё из оцинковки 32 и чугуниевые радиаторы. В цоколе стоит дровяной самодельный котел примерно на 15кВт. В расширитель наливал 2л растительного масла. Так система работала 5лет. За время эксплуатации раз 5 кипятил котел. Быстро нагревалась, быстро остывала. Пока кто-то был дома не проблема поддерживать нужную температуру в доме. В холода, возвращаясь домой было прохладно. СО в доме нехочу трогать т. к. много труб уже в коробах и ремонт опять-же. Мансарду планирую подключать в конце одного из плечей однотрубкой по периметру. Рядом с домом стоит большой гараж пол гаража ниже уровня пола цоколя на 1м. В этом году начал переделку котельной. По случаю был приобретен занедорого угольный чугунный котел 16кВт. Так же планирую купить газовый настенный котел в качестве аварийного резервного источника. Газа магистрального у нас нет. Буду таскать баллоны, т. к. нужно иногда уехать из дома на неделю. Все котлы переедут в гараж. Буду делать теплотрассу 4м между гаражом и домом. Подумываю не копать, а сделать короб над землей и утеплить минвата-опилки-пенопласт. Заказал сварщикам ТА на 1200литров. Черное железо 4мм. Планирую чтоб работало так: Когда не очень холодно можно было топить либо довами либо углем. Когда самые холода топить оба. Когда никого нет – газ.
    1. Куда поставить ТА в цоколь под 1 этажем или в гараже?
    2. Как соединять котлы?
    3. Нужна ли гидрострелка?
    4. Сколько циркуляционных насосов нужно будет?
    5. Какого сечения трубы ПП применять?
    6. Денег мало…
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Здравсвуйте! Задача интересная. Все котлы желательно в гараж. Если хотите всю систему ПЦ, то гидрострелка обязательна. Ее роль выполнит Та. Насосов минимум два.
  3. Bronski_2
    Bronski_2
    Bronski_2
    Уже понял что нужно минимум два насоса. ТА тоже хочу в гараж - пусть паразитное тепло греет маленько гараж. Побаиваюсь одного: Второй насос который будет гонять из ТА в СО будет включаться по тем. датчику в доме. Тупо, холодно-вкл-гоняююююю-выкл-пауза и. т. д. Во время простоя не замерзнет ли вода в трубах теплотрассы? Ведь пауза может и 2 часа составить.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А вы утеплите хорошо короб и сами трубы, так не замерзнет.
  5. Bronski_2
    Bronski_2
    Bronski_2
    Насчет утепления труб буду думать... Как соединять котлы, последовательно, параллельно?
    Можно ли для подмеса как-нибудь приспособить термостат от автомобиля. Бывают и на 73-82-88 градусов. Может делал кто?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://www.forumhouse.ru/threads/105306/
  7. Bronski_2
    Bronski_2
    Bronski_2
    Отличная ссылка. Многое узнал. Буду делать термостат только вот не рашу ставить а импортный, у токаря попрошу для него обойму выточить. Новый вопрос: Для ЦН не страшны ли частые включения-выключения?
  8. Bronski_2
    Bronski_2
    Bronski_2
    А если использовать ТА 1100л закрытый, подниму относительно пола в гараже на 1м, котел на уровне пола. Обвяжу самой большой по диаметру трубой (На сколько позволит котел) просто без подмеса и ЦН?
    А Уже из ТА будет ЦН по датчику температуры из дома включаться? Можно так?
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Плохо котлу будет. Вы лучше гляньте в сторону угольных горелок.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Внизу кнопочка спасибо есть - все что Вам нравится на форуме, просто калач без лишних слов.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Комнатный термостат на сквозняке просто не ставьте.
  12. Bronski_2
    Bronski_2
    Bronski_2
    Ну это понятно что не около окна, я имею ввиду если насос будет включаться часто (ну каждый час напримет) Насос грунфос магна 40-120F
  13. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    Насос для вашего дома 9х10 немного "великоват", а вот на небольшой поселок или торговый центр - самое то :)]
  14. Bronski_2
    Bronski_2
    Bronski_2
    Да... Понял уже. Просто мне его порекомендовал знакомый.
  15. Bronski_2
    Bronski_2
    Bronski_2
    Есть у кого опыт установки камазовского термостата на подмес?
