Ладдомат 21-" самодельный"?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vladimir1964, 01.05.11.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Все производители рекомендуют установку Ладдомат 21 для пиролизных котлов .Мне он нужен, но уж очень дорог. Готов создать самостоятельно такое изделие . Нужны советы...:hello:
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Прочитайте тему "Ладдомат 21" на этой ветке. Там имеются ответы.
  3. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Тема читаема мною с момента создания... Но я там ничего о самостоятельном изготовлении не нашел. Там предлагаются варианты замены. Ваш вариант вроде наилучший. Нарисовать схемку сможете?
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Самостоятельное изготовление - это всего лишь создание единого корпуса для установки всех комплектующих. Преимущество - компактность и все.
    Для простоты собираются узлы ладдомата по отдельности. Схемка проста. Насос, клапан подмеса, обратный клапан. Краны, приборы контроля и фильтр, я думаю, вы дорисуете.
  5. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    А что из указанного выше:
    -насос
    - клапан подмеса
    - обратный клапан
    - краны
    - приборы контроля
    - фильтр
    может быть вами предложено? Я в этом огромном ассортименте апс.дилетант. Ссылочки дать можете.Желательно наши::Украинские.
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Клапан подмеса обратной линии:
    http://www.herz-armaturen.com.ua/index.php/ru/new-/3-herzteplomix
    Обратный клапан
    http://www.ufa-kotel.ru/product/klapan-obratnyj-gorizontalnyj-muftovyj-itap/
    Ищите в магазинах.
    Остальное добро просто выбирайте из всего множества по наличию в магазинах и по своему карману.
  7. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Не только единый корпус.
    Альтернативой ладдомату предлагают трёхходовик.
    Я пообщался со специалистом с 12-летним стажем - говорит, что трёхходовики за пару-тройку лет во-первых загрязняются и перестают точно работать, во-вторых, начинают течь уплотнители.
    В ладдомате регулировка потока осуществляется термопатроном (термокартриджем), лишённым названных недостатков.
  8. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Взялся за гуж, не говори, что не дюж!
    Хоть и проста схемка, но уж будьте ласковы, дорисуйте всё(краны, приборы контроля и фильтр), как говорит Vladimir1964-для дилетантов.
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    здесь я с вами Дмитрий Соколов не согласен
    если вы разбирали и держали в руках данный термопатрон
    то были бы другого мнения
    в данном патроне существует резиновая прокладка
    куда то забросил вышедший из строя термопатрон
    выслал бы фото
    еще существует проблема залипания прокладки в клапане после летнего сезона
  10. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Трехходовик - альтернатива не ладдомату, а одного его узла. Именно вместо узла подмеса обратной линии ладдомата ставим клапан подмеса обратной линии. Та же деталь, только устанавливается в любую систему и подбирается по необходимой температуре. Ее можно снять, она на американках. Крышка открывается, как у фильтра грубой очистки. И там нечему течь, смотрите ссылку в предыдущем сообщении.
    А если посмотреть техническую схему ладдомата, то она состоит из трехходового, обратного клапана на байпасе, насоса и углов подмеса. И вообще-то это ладдомат изобрели, как альтернативу узлу подмеса для упрощения монтажа и экономии места.
    Вечером постараюсь дорисовать с пояснениями.
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Дорисовал.
    На схеме нарисовано три термометра, как у ладдомата. Целесообразность установки этих всех термометров я не поддерживаю.
    Верхний показывает температуру подачи котла. Необходим только при отсутствии термометра на выходе котла, а это редкость.
    Левый показывает температуру выхода трехходового. А он у нас настроен на одну и туже температуру, значит, будет показывать постоянную температуру.
    Правый показывает температуру обратки системы. Но порой эта температура вообще ни кого не интересует.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Теперь делаем ещё один шаг, ставим вместо недешёвого трёхходового крана дешёвый автомобильный термостат. У меня от вазовской "классики" трудится.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А как вы его в систему установили, что за конструкция?
    Можно какие-то фото, схемки?
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    моя замена Ладдомата с небольшой калькуляцией:
    Трехходовой смесительный клапан Ду 32 - 3.2 т.р
    Термостатическая головка с погружным датчиком - 1.9 т.р
    Обратный клапан лепесток - 0.8 т.р
    Насос Unipump – 4 т.р.
    Всякие мелочи типа переходов, приборы накладные и т.п. – 1…2 т.р
    Цены с округлением наверх, все комплектующие качественные, всё доступно для замены и сервис проще чем у ладдомата для большинства потребителей, попробуйте что-то сразу сделать, если отказал ладдомат...
    Работает отлично, в том числе и ЕЦ, плюс я сам могу идеально выставить температуру срабатывания (мне например, 72 грС это много), отдельный термостатический клапан гораздо лучше, кстати, отрабатывает температуру переключения и сам датчик ставится в нужном для системы вместе (!)..
    Моё мнение: из качественных узлов можно грамотно собрать этот узел значительно превосходящий возможности ладдомата, особенно, в плане адаптации к конкретней СО. Этим узлом очень доволен, но пришлось перелопатить немало литературы и как говорит Бурят, напрячь голову
    А если учесть, что твои руки голова хоть немного помогают жить в комфорте, экономятся средства (но не время) - для людей любящих технику и умеющих мастерить что-то своими руками неплохой вариант.
    Результат достигнут за меньшие деньги, возможности больше и лучше адаптация для системы.
    Речь идет о СО на основе пиролизника.
    Повторяюсь постом из соседней темы, попросили и, оно, действительно, к месту:):hello:
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    к тому же этот узел менее подвержен воздействию теплоносителя
    с лепестковым клапаном что нибудь делал?
