Емкостный гидроразделитель в системе с естественной циркуляцией?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем nick_E, 28.08.15.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Решил установить емкостный гидравлический разделитель на 300 литров, т. к. объем системы очень мал, а котел мощный.
    Смотрю схемы везде с принудительной циркуляцией, а как установить гидроразделитель в систему отопления с естественной циркуляцией?
    Ведь если ставить по указанной ниже схеме БЕЗ НАСОСА вода пойдет по малому кругу и вернется в котел из бака...
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Котёл в цоколь, гидроразделитель - низ выше выхода подачи котла, радиаторы на первом этаже, то есть выше разделителя, ну и диаметры для ЕЦ.
  3. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Нет ни цоколя ни котельной...
    Могу только так поставить:
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ну и ... разделитель выше котла это +, но радиаторы ниже разделителя это -, то есть котёл - ГР ЕЦ будет, а с ГР в радиаторы придётся насосом толкать:(.
  5. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Вот вот, а насосу надо электричество которого часто нет, а что если сделать байпас на обратке вокруг ЕГР, свет погас закрыл кран обратка идет мимо ЕГР? Подача будет заходить в ЕГР, а выход подачи находиться выше чем вход думаю тоже будет греть теплоноситель в ЕГР... Но вот как с циркуляцией по радиаторам...
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А если свет погас, а вас нет дома или отошли куда нибудь на часок, тогда как?
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Можно поподробней, желательно с наброском схемы. Чего такого сделано, что СО с ЕЦ не работает?
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    "Кина не будет, электричество кончилось"(с) :)]
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, не совсем так. ГР расположенный выше радиаторов, в приоритете (как БКН ГВС), но когда-то же он прогреется и котёл начнёт толкать воду туда где легче - более прохладные радиаторы, нагретый ГР прекратит отбирать Т* из СО до поры пока не остынет или не повысится Т* в СО.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего, вы "не так обозвали" ТА в 1-этажной системе с ЕЦ..:close:
    Т. к "разделять" там нечего,
    ("Фишка" Г/разделителя - отсутствие в нем перепадов давления между любыми 2-мя точками
    что означает отсутствие "циркуляции" между любыми ...врезками насосов)
    А "фишка" системы с ЕЦ - самостоятельное (!) создание таких перепадов, согласно высоте "столбов"
    и разности температур в них. :ogo:
    Но и ТА и Г/разделитель могут "взаимозаменяться", выполняя обе "функции"..
    "Трудности" описал ув. @Next57, :hello:
    А "на пальцах" добавлю, что циркуляция "от гидроразделителя" (= ТА) Будет куда меньше, чем от котла, даже с самой подходящей СО с ЕЦ для 1-эт. дома. (2-тр. с верхним розливом).
    Если у вас - "не такая" (?) система, циркуляция будет еще меньше.
    И чтобы "пользоваться благами" от ТА, придется задействовать насос на ...уже 2 параллельных
    контура-"потока";
    1. Через котел
    2. Через ТА.
    С их "балансировкой" и регулировкой "приоритета"..
  11. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Насчёт байпаса на обратку вокруг бака, кто нибудь видел трехходовой электрический клапан который при отключении электричества за счёт возвратной пружины будет переключать поток?
    Т. е. свет горит насос качае клапан направляет обратку через бак, а погас свет насос встал и клапан вернулся в позицию когда обратка пошла мимо бака. Мне кажется так будет нормально?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно использовать обычный трех-ходовой под термоголовку, только термоголовку заменить на электротермический сервопривод, например VT. TE3061.0
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А теперь вопрос "зачем" (?) куда-то, "автоматически", ..перенаправлять "потоки"?
    И в каких ситуациях (?) это надо?
    Задача по "запасному пути" (для ЕЦ) решена "шариковым" или "лепестковым" клапанами
    на общем насосном узле
    А процессы зарядки ТА и работы СО - непрерывны и совмещены в отопительный сезон.
    Причем, "оба" (ТА и СО) сами разберутся, когда и куда пойдет теплоноситель, и в каком обьеме
    ("Саморегуляция ЕЦ")
    Вам остается раз и навсегда (!) выставить "баланс" и "приоритет".
    Уже по опыту эксплуатации / потребности СО и ТА.
    ..Что, естественно, не запрещает никому ставить любую, нужную ему (!) арматуру и системы управления. Для самостоятельной наработки "опыта эксплуатации" ..прибамбасов.
  14. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Я честно не понимаю, что Вы имеете ввиду. :) Что это за клапаны и как они работают?
    Вот тут читаю, вообще народ пишет никаких проблем пойдет через ТА при ЕЦ, ничего не понимаю...
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насосный узел системы с ЕЦ с насосом и Обр. Клапаном на байпасах:
    1. Верхний байпас - насос.
    2. "Средний" байпас - ОК малого сопротивления
    3. Нижняя магистраль (ЕЦ)
    Этот узел (насос) "тянет" ВСЕ (!) контуры, подключенные параллельно СО.
    ОК малого сопротивления здесь - "лепесткового" типа (возможно, "ITAP", см. Яндех).
    Как работают? :faq::faq:
    Даже не знаю, с какой стороны обьяснить..:|:
    В общем, "туда" - идет, а "обратно" - нет.
    Так лучший способ- и сделать "по аналогу", из специальной темы
    про Тепло-Аккумуляторы.:super:
