1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Доброго всем времени суток!
    Подскажите ответы несведущему.
    Могу ли я подключить котёл 16-20квт напрямую к ёмкости с водой (2м3 теплоаккумулятор) при условии что оба находятся на одном уровне.. диаметры труб подключения 60мм
    Т.е. без кранов, насосов, трёхходовых термо клапанов... просто напрямую...вход выход..
    будет ли происходить естественна циркуляция?
    Очень хочется сделать этот контур энергонезависимым..т.к. уже не раз закипал..(по причине отключения электричества...и соответственно насоса)
    Котёл планируется эксплуатировать в режиме максимальной мощности..
    Второй вариант
    Добавим насос который включается по датчику температуры на верхнем патрубке (включает насос на 65 градусах)
    Можем ещё добавить трёхходовый клапан и убрать датчик... при этом насос будет работать постоянно..
    Посоветуйте..что и как...
  2. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Я бы поставил трехходовой и насос на обратке, когда пропадет свет то думаю продавит и не будет перегрева. Без такой схемы будет ТТ на низкой температуре долго работать, а это плохо.
  3. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Вот как узнать...продавит или нет...
    Будет ЕЦ (естественная циркуляция) или нет..
    Если будет продавливать..то я и насос на этот контур ставить не буду.. одним трёхходовым обойдусь..
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Если совсем на одном уровне, то ЕЦ будет частная, только до прогрева верхней части ТА. Для полноценной ЕЦ надо поставить низ ТА не ниже основной зоны нагрева ТТ.
  5. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Сейчас у меня в работе КЧМ с ТА 500л. только на ЕЦ, Высота емкости 1,9м, обратка на 20 см выше обратки котла. Обвязка трубой Ду 50. Прогревается до дна, на систему отопления работет Wilo star 4-ка на 2 скорости, котловой насос, похоже, ставить не придется.
  6. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Вам не сложно будет нарисовать обвязку?
    В ней присутствует трёхходовый с термоклапаном?
    Как ведёт себя котёл..конденсат на стенках?
    Сколько раз подкидывать приходится (мощность котла и квадратура дома тоже интересны)
    Буду очень признателен. может и фото имеются?
    У меня система будет выглядеть...примерно так, как на картинке.
    Нужно вот только определиться с трёхходовым. или котловым насосом.
    Теплоаккумулятор пока не сварен, но сталь куплена (листы по 3мм)
    Ещё возникает вопрос по контуру отопления. на прямую забирать воду из ТА не очень хочется.
    Кто какие теплообменники применяет? (я видел закрученную в спираль медную трубу 3/4)
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    1. Котёл лучше использовать в режиме оптимальной мощности (всё сгорает и хорошо тепло снимает).
    2. Посмотрите такой вариант, хочу себе сделать. Но у меня ЕЦ и отопление в трёх уровнях, поэтому я ставлю между котлом и ТА дюйм.
    Регулируется вручну, электрика нужна только для того, чтоб ТА нагревался лучше, но можно и без насоса в принципе.
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Я сам из-под Минска реализовал такую же схему, как хотите и Вы. Запустил в этом сезоне. Все работает прекрасно.
    Система работает на ЕЦ и ПЦ. Если есть вопросы, буду рад помочь.
  9. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Спасибо за ответ!
    Скажите у вас ТИСОМ 25?
    Если да..то расскажите как себя ведёт. оправдывает вложенные деньги?
    Какая у вас квадратура, утепление дома, отопление. как часто приходится топить и чем..?
    Оправдывает ли себя ТА?
    Можете описать как всё работает. каждую стадию начиная с растопки?
    Вопросов много...буду благодарен за ответ...очень интересно.
    И ещё...я так понимаю, что в вашем варианте сразу совмещены и ЕЦ и насос с датчиком и трёххотдовый термоклапан. так ?
    для перехода на ЕЦ нужно что нибудь закрывать/открывать?
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Буду рад подробно ответить на Ваши вопросы завтра, но сейчас за отсутствием времени отвечу кратко на некоторые.
    ТА полностью себя оправдывает, если сделаете все правильно, жалеть не придется. Вспоминаю обычную систему (какой-то могилевский котел, ЕЦ 2-трубка) как кошмар. Вечером затопишь, жарко, открываешь форточки. Утром встаешь, холодно. Котел затопил по-быстрому, вечером пришел, снова холодно... И прочие "радости".
    Котлом не доволен, подробности могу написать вам в личные сообщения, если интересно.
    Да, в этой схеме совмещены ЕЦ и ПЦ. Для переключения между ними ничего делать не нужно. Если насос отключится, работает ЕЦ, если включится, то ПЦ. Датчик включает/выключает насос после полного сгорания топлива.
    Остальные подробности завтра.
  11. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Ж
    Ждём ответ с нетерпением!
    Включая подробности по работе котла ТИСОМ.. может таки на форум напишите...всем будет интересно..
    А что по поводу антирекламы.. так производители ТиСОМа давно известны топорной работой..
    Интересует больше оправдан ли принцип нижнего горения при наличии ТА..
    Сырыми дровами его можно топить? Торфом?
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Написал Вам в личные сообщения, посмотрите. На форуме напишу, но только после окончания истории. По поводу нижнего горения - все (известные мне) конструкции ТТ-котлов с высоким КПД именно с нижним горением, так что идея верная, но с реализацией в Тисоме-2 все печально, увы. А вот Тисом-1 лучше, но они его вроде как не производят. Именно из-за того, что он более-менее хорош. Парадокс...
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Создал тему, чтобы описание, схема и фото были в одном месте: https://www.forumhouse.ru/threads/135556/
  14. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    По моему разумению- лучше между ТА и ТТ ставить насос на обратке, тогда и теплосъем с котла больше и ТА есть возможность забить крепше. 5e8e92966625x.jpg
  15. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Чуть подрисовал свою схемку..
    Образно увеличил емкость ТА до 3.9 м3 (ранее планировал отделаться 2мя кубами)
    Таки склоняюсь к реализации сей схемы...
    для себя всё разложил примерно вот так..
    1) растапливаем котёл..
    2) температура постепенно повышается но всё ещё ниже 60 градусов.. происходит небольшая ЕЦ между ТТ И ТА.
    Думаю, что ЕЦ будет именно небольшой... и котёл будет успевать нагревать воду во избежание выпадения конденсата..
    3) при достижении температуры больше 60 и если есть напряжение в сети.. включается циркуляционный насос... наверняка...пока ТА не прогреется этот насос будет работать в рваном режиме.. (постоянно включаться и выключаться)
    Когда ТА прогреется.. всё должно работать более плавно..
    4) если напряжение вдруг пропало.. насос соответственно не работает то происходит ЕЦ (будем надеятся ЕЦ будет достаточно что бы не вскипятить котёл) следить за температурой в котле будет ещё и термостатический регулятор управляющий поддувалом.. плюс ко всему.. из верхней точки ТА будет сделан отвод пара наружу котельной.. система будет условно закрытой...т.е. закрытой..но без давления.. лишнее давление будет уходить через отвод... и одновременно не будет большой открытой дыры... испаряющаяся вода будет оседать на более холодных верхних стенках ТА и спадать обратно.. воздушный зазор мы оставляем для теплового расширения воды.
    ТА заполним МЯГКОЙ водой.. прошедшей необходимую фильтрацию...(обратный осмос) + добавим антифриз или любой другой ингибитор коррозии...хотя по идее она и так должна будет превратиться в КОТЛОВУЮ воду через некоторое время.. Стали в 3мм...думаю будет достаточно лет на 20-30..
    5) За отбор тепла из ТА будет отвечать бОООльшой воздушный теплообменник помещённый в ТА чуть ниже уровня воды .
    Пока не представляю будет ли он справляться с нагрузкой.. но учитывая, что у меня в доме почти 70% тёплые полы.. а им ведь нужно 40 градусов... думаю всё будет ок...
    Если будет работать неуверенно..я просто сделаю разделение...
    поток через теплообменник пойдёт на тёплые полы.. ( уверен...хватит...)
    а прямое подключение к ТА сделаю для батарей (в основном второй этаж...) плюс в данном случае появляется возможность поставить два отдельных термостата (ОЧЕНЬ УДОБНО) на первом и втором этажах.
    Вот так я представляю
