Облицовка каминной топки на уровне стекла
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем filippoff, 28.08.15.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Задумался об облицовке каминной топки. Топка будет простая, Мета Эльба. Среди меня есть мнение, что будет хорошо сделать облицовку в «современном» стиле, типа минимализм — простая белая панель и топка заподлицо. Посмотрел на реализации облицовок — везде, кроме рекламных фото топка утоплена в облицовку, а я хочу в один уровень короб и стекло вывести. Вопрос — как? Делать дистанционную рамку из железа? или можно просто лист суперизола пристыковать к топке? здесь возникает вопрос как класть в месте примыкания теплоизоляцию короба.
    Есть может какая хитрость или совет?
    Из материалов есть газобетон, вата firebatts, могу взять суперизола пару листов (цена у него, однако…), железо всяко разно в ассортименте (труба профильная, уголок).
    Вот что-то типа как на картинке будет (надеюсь).
  2. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    А готовую облицовку из талькомагнезитного камня посмотрите. Быстрый, сухой монтаж на металлические полосы - без клеевых работ. Смотрится статично и современно. Материал облицовки продолжает греть, когда огонь уже погас...
  3. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Не, лишнего мешка денег нет. Всё сам.
  4. Эдуардо
    Эдуардо
    Эдуардо
    Все таки чем облицевал топку? У меня такая же проблема встала на сегодняшний день, хочется в "современном" минимализме.
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Пока ничем, руки не дошли. Но материал заготовил. По бокам выложу стенки из остатков газобетона с изоляцией ватой изнутри, спереди суперизол по каркасу для гипсокартона + выосокотемпературная клеящая мастика. Облицовка частично под штукатурку, частично — под крупноформатную плитку. Либо всё под штукатурку, не решил пока.
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Спереди оклад каминной топки будет сильно нагреваться, особенно если хотите чтобы он был заподлицо (я о мета эльба). У меня такая же и место выше стекла нагревается сильнее всего - рукой держать нельзя. У меня отделана так https://www.forumhouse.ru/threads/354406/
    Не могу сказать однозначно но каркас для гипсокартона металлический будет хорошо греться и "играть" под суперизолом (кстати очень хрупкий материал) а частички ваты со временем скорее всего полетят в комнату с потоком конвекционного воздуха. Если бюджетно то кирпичом полнотелым можно на ребро обложить топку и потратиться на одну плиту Хурдис для перекрытия дверцы - не надо ни каркаса ни ваты. Это ИМХО конечно
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    С таким подходом и не будет денег никогда.
  8. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Не не, над топкой (спереди) ваты не будет, там суперизол планирую. Вата по бокам, с фольгой. Есть мнение, что её сверху ещё оцинковкой можно закрыть.
    Суперизол есть, чтож его — выкинуть теперь? Явно небюджетное решение. Так то он держаться будет и сам по себе, над топкой я могу его прикрепить по бокам к блокам на шурупы и мастику, но метровый пролет из хрупкого материала как-то напрягает. А если обопрётся кто? :) Возможно, просто не буду крепить суперизол к каркасу. Т. е., пущу несколько профилей 17 толщины над топкой и закреплю также в блоки по бокам, а сверху — суперизол. В этом случае опора для листов будет, уже не проломится.
  9. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Сразу чувствуется, что деньги зарабатываете строительством, вашего брата за версту можно почуять :)
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Не только строительством, но и производством... Всё своими руками. Всю жизнь в печном деле, имеем право иметь своё мнение и нажитый опыт у нас не отберёшь. Согласны?
    Так вот: в Российском климате строить подобные "пантомимы" не есть хорошо. Уже многие под лозунгом "Нам не до тепла, а лишь бы огонь видеть" ставили себе такие камины и, переделывали, ругая себя за то, что сразу не сделали согласно климатической зоне.
    Этот агрегат будет греть небо! Однако это ваш выбор.
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Если не нужно теплоизолировать несущие или возгораемые конструкции то зачем вата, ничего плохого в том что стенки например из кирпича нагреются от каминной топки и оотдадут тепло запасенное со временем, плохого нет. Вопрос в расстоянии от стенок камина до оклада, размера вентиляционнызх отверстий ну и тд
