Калькулятор дачника
Тема в разделе "Строительные и отделочные материалы", создана пользователем IgorM, 14.06.07.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    1. Размер нужно брать с учетом швов.
    2. Количество зависит от толщины стены.
    Посчитайте сами http://www.v-stroim.ru/calc4.html
    В КАЛЬКУЛЯТОРЕ ТОЛЩИНА ШВА - 5 мм
    ПРИ ТОЛЩИНЕ ШВА 10 мм КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧЕЙ БУДЕТ МЕНЬШЕ.
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Вот подумалось мне - хорошо бы нам тут совместно подсчитать сколько единиц того, или иного материала содержится в единице объёма (ну, например, в кубе или в тонне...).
    Подсчитал я для начала следующее:
    Брус размером 0,05метра на 0,05метра (5см х 5см)
    длинной 6 метров:
    в одном кубе - 60 штук.
    длиной по 4 метра:
    в одном кубе - 100 штук.
    длиной по 4 метра:
    в одном кубе - 200 штук.
    Брус размером 0,1метра на 0,1метра (10см х 10см)
    длинной 6 метров:
    в одном кубе ~ 15 штук.
    длиной по 4 метра:
    в одном кубе - 25 штук.
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Да надо таблицы выложить да и все. Их много: своя для арматуры, своя для уголков-швеллеров и прочих прокатов, своя для труб, для пиломатериала. Это давно систематезировано
    Что касается пиломатериала, то считать там проблем нет - длину на ширину на высоту и порядок:)
    А вот арматура:
    К примеру, нужно нам 100 метров Ф16 АIII (или АI, не важно), а ценник в магазине на тонну. Решаем так:
    Объем этой стали составит: 0,008*0,008*3,14*100=0,020096 м3, где 0,008 - это радиус арматуры в метрах, 3,14 - число Пи, 100 - длина арматуры
    Теперь 0,020096 умножаем на объемный вес строительной стали 7850 кг/м3 и получим вес 157,75 кг. Это сойдется с табличным значением с разницей максимум в килограмм.
    Точно также можно считать листовую сталь и трубы
  4. dnd
    dnd
    dnd
    Пиломатериал как продают на рынке:
    100Х100Х6 = 16 шт
    150Х100Х6 = 11 шт
    150Х150Х6 = 7 шт
    200Х100Х6 = 8 шт
    200Х200Х6 = 4 шт
    Блоки газосиликатные 600Х200Х300 - 27 шт в кубе.
    Блоки керамзитобетонные 400Х200Х200 - 62 шт в кубе.
    Арматура в тонне
    8 - 2532 мп
    10 - 1621 мп
    12 - 1126 мп
    14 - 826 мп
    16 - 633 мп
  5. dnd
    dnd
    dnd
    Ща будет..
    Так, знаю только по стандартной евро-вагонке. Щас выложу.
    Стандартная евро вагонка 9,3-9,4 см шириной с шип-пазом, реально 8,8 где то.
    В пачке обычно 10 шт. Длина пачки - метры квадратные в пачке.
    длинна метры
    2000 1,76
    2100 1,85
    2400 2,11
    2700 2,38
    3000 2,64
    3500 3,08
    4000 3,52
    4500 3,96
    5000 4,40
    6000 5,28
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Иван Сергеевич
    Иван Сергеевич
    Инженер
    Марок АIII, АI и подобных уже нет. теперь А400, А500 ...
    Вес арматуры м/п :
    диаметр=вес метра
    4=0,098
    5=0,154
    6=0,222
    7=0,302
    8=0,395
    10=0,617
    12=0,888
    14=1,208
    16=1,578
    18=1,998
    20=2,466
    22=2,984
    25=3,853
    28=4,834
    (ну бОльшего диаметра врядли кто-то использует)
  8. nick2013
    nick2013
    nick2013
    ЛУГАНСК
  9. Hoba
    Hoba
    Hoba
  10. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    На основе этой информации сделал табличку в doc-файлике
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
  12. Masita
    Masita
    Masita
    CCCР
  13. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
  14. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Собственная формула перевода пиломатериалов в штуки.
    1/(S х L) где,
    S - площадь поперечного сечения единицы материала (бруса, доски) в м2
    L - длина единицы материала в метрах
    Пример: сколько штук 4-х метровых досок 150 х 40 мм в 1 м3?
    1/(0.15 х 0.04 х 4) = 1/0.024 = 41,(6)
    На ее основе сделал в excel таблицу и пользуюсь ей (см. миниатюру). Цены конечно подставляю текущие
    А вот здесь расчет составляющих компонетов для основных марок бетона: http://www.domovod.by/units_beton.php
    Леонид
  15. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Вес 1 куба бетона------грубо говоря 2,5 тонны
  16. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Удельный вес 1 м2 стали листовой(нерефленой) = 7,85*Толщина листа.
    Удельный вес 1 п.м. трубы стальной=(Дн-Двн)хТст.х0,02466
    Дн-Диаметр наружный
    Двн-Диаметр внутренний
    Тст-Толщина стенки
    Формулы можно проверить по таблицам или металлокалькулятору.
    А главное, все должно быть указано в сертификате.
