1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Слово третье о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 26.08.15.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Странный котел.
  2. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Очень интересно, это как? Можно поподробнее?
  3. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Я так думаю что это итальянец. Бакси, фероли что то из этой серии
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    А какая разница? :faq: Вопрос в том, почему от генератора не работает? :faq:Не кому его запустить? :faq:
  5. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Они очень капризные к напряжению. Даже отказываются работать если фазировка не совпадает. Тоесть если фаза в разетке и на вилке котла не совпала работать не будет
  6. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Сечас почти все нормальные геники с авто регулировкой напруги. Можно и через стабилизатор подключить.
    Есть такая болезнь, раньше даже телики этим страдали. :aga:Через автамат с узо и проблема решаема.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ему нужен 0, который генератор не дает и земля. (если я не ошибаюсь, называется это типа - "жесткая нейтраль" или как то так...).
    Абсолютно правильно, но у меня чешский немец - Protherm.
  8. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Многие об этом не задумываются когда делают отопление и электрику.
  9. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Это решаестся с помощью ИБП если я не ошибаюсь. Где то я видел схему резервного питания
    Вот тут можно подсмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/74038/
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А меня на каждую фазу стоит свой стабилизатор.
    В котлах - не болезнь. Сделано дабы обезопасить от взрыва газа.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Кстати UPS, тоже не подключить просто так, работать не будет, рекомендуется по вот такой схеме:
  12. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Кстати @Sitnikoff, посмотри в сторону газовых генераторов от магистрального газа
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Смотрел. Не хочу. геморроя много. Голимый Китай.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня бакси от одного генератора не стал работать, а от другого запустился. Как я вилку не вращал:)Видимо что то не то выдавал:)В принципе генератор мне нужен, чтобы зарядить акб на ИБП. Самое главное, когда отключают энергию, это котел, свет и телевизор:)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если его выдернуть из розетки, то не будет. Если вилку оставить, то работает. Нейтраль нужна...
