Требуется критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Default82, 26.08.15.
  1. Default82
    Default82
    Default82
    @Людмила 00 Спасибо, по кладовке - полностью согласен, ваш вариант лучше и практичней. По мебели здесь указана примерная расстановка, мебель будет покупаться постепенно по мере "обживания" дома, поэтому диван возле лестницы можно вообще убрать. И комод вы правильно расположили, я как-то не подумал о нем.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Default82, ширина дома от @ОльгаБТ, 7,9 метров. Все крылечки и веранды совершенно необязательны. А чаще всего и соседи не будут против них.
  3. Default82
    Default82
    Default82
    @shusha а соседи тут причем?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Default82, если дом ближе 3-х метров к забору, то надо получать согласие соседей.
  5. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    В предложенном мной варианте пом. 7 - котельная для твердотопливного котла, поэтому такая большая. А ванная комната на мансардном этаже + 3 спальни.
  6. Default82
    Default82
    Default82
    @shusha А если у соседа у самого дом вплотную к забору и ни с кем он это не согласовывал? Можете номер постановления или СНиПа дать, где такое написано?
  7. Default82
    Default82
    Default82
    @ОльгаБТ я почему-то только 1 этаж вижу. второй не выкладывали?
  8. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    Нет, потому что это мансардный дом, а речь была о двухэтажном. Если интересно:
  9. shusha
    shusha
    shusha
  10. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Вы, видимо, не так меня поняли. Сделайте двухмаршевую лестницу, с поворотом на 180, а не трех по 90. Санузел с ванной на первом этаже зачем? А на втором это вообще микро. Делаете лесенку как я говорю, отгораживаете часть прихожей и лестницы под кабинет, уменьшите туалет и получите кладовку, в правильном месте + еще одна под верхним маршем лестницы. После всего этого второй этаж грех не сделать на 5ку :)
  11. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Что бы уж совсем все понятно выкладываю зарисовку.
  12. Default82
    Default82
    Default82
    @ОльгаБТ Интересный вариант, рассмотрю поподробнее, спасибо!
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Default82, вот несколько вариантов узкого дома
  14. Default82
    Default82
    Default82
    @dancer-ku спасибо за подсказку, переделал по вашей рекомендации, что получилось - ниже. За две итерации прибавилось 2 комнаты и санузел на втором этаже. Очень полезный форум :)
    @shusha спасибо, изучу варианты. но я из соображений экономии хочу дом не более 120 квадратов, в это примерно 7,7 на 10.
    PS На мелкие косяки типа смещения окон первого и второго этажа и того, что общий размер на первом и втором этаже отличается на 5 мм - тоже не обращайте внимания :)
    PPS ванна всё-таки на первом этаже остается, а душ на втором. вот такая мы странная семья :)
  15. Default82
    Default82
    Default82
    @ОльгаБТ подскажите - мансардный дом как у вас в проекте, выйдет дешевле дома со вторым этажом? Тема, конечно, очень неоднозначная, у каждого своё мнение, но ваше лично какое?
