1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Керамзитобетон в качестве плиты фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем sphinx4d, 26.08.15.
  1. sphinx4d
    sphinx4d
    sphinx4d
    Тольятти
    Дорого дня!
    Строю геодезический дом диаметром 6 м.
    Кому интересно проект обсуждается здесь
    http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?f=9&t=829&p=28042#p28042.
    Фундаментная подготовка под купол диаметром 6 м. Частота 7/12 или 5/8 как смотреть.
    Отсыпка щебнем фракции 20*40, на глазок получилось 5 см. Под щебнем песок то же в районе 5 см.
    Далее будет пленка в качестве гидроизоляции.
    И вот тут вопрос. Есть мнение, и даже читал на www.forumhouse.ru, что для заливки можно использовать КЕРАМЗИТОБЕТОН марки 150 или 100.
    Под каркасное строительство вполне пригоден в качестве фундамента.
    Внимание вопрос.
    Можно ли использовать в качестве фундаментной плиты.
    Расчетная толщина плиты от 80 - 100 мм.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Положи 100 мм ЭППС...и заливай плиту в 100 мм.
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    @sphinx4d, скажите а для чего такой дом ?
  4. sphinx4d
    sphinx4d
    sphinx4d
    Тольятти
    Дом что бы жить).
    Энерго - эффективный, крыша является стенами. Нужно в среднем на 20% меньше материалов чем в классическом строительстве. Нет углов, воздух лучше циркулирует. Аэродинамика на высоте.
    Недостаток один - очень технологическая конструкция.
    Это дача. Сезонное проживание в теплый период времени.
    Я себе вот так это вижу:
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Аэродинамика на высоте. :)]:)]
    это в рамочку !
  6. sphinx4d
    sphinx4d
    sphinx4d
    Тольятти
    Хотел сказать, что конструкция по расчетам выдерживает скорость ветра до 200 км/ч.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ыы-ыы. а жаль. я уж думал гравицапу летающую отгрохаете ! по форме уже гравицапа, по функционалу пока не дотягиваэ.
    если серьезнее, то у нас керамзитобетон на 30-50% дороже бетона. то есть идея заранее не понятна.
    далее. стеклопластиковая арматура и в бетоне не хорошо работает, а уж в керамзитобетоне и подавно.
    пишете. 80-100мм. просто без рёбер! даж для бетона может быть маловато. а уж для керамзитобетона и подавно.
    для сезонной дачи не важны теплопотери. кстати летом даже наоборот лучше не теплоизолировть грунт - будет прохладнее дома.
    вобщем я за простой бетон. :victory:
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Чтоб для тёщи угла не нашлось:)
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Главное чтобы жилось хорошо!
  10. L2018
    L2018
    L2018
    Хочется посмотреть на него когда достроите. Кажется классный будет домик;)
  11. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    можно и посмотреть...
