ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР "выходного дня" недорого - лучше твёрдотельный
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем mumrik75, 26.08.15.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Электроконвекторы уже есть, но дорого...
    Хочу осенью и зимой недорого отапливать дом 6*6, оцилиндровынное бревно 20см, второй этаж каркас (зимой планирую его закрывать дверью)..
    Есть электричество 15 квт (три фазы) - ищу вариант ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА недорого, чтобы ночью греть его, а днём греться от него
    Ставить несколько бочек литров по 130 в дом и наливать по приезду воду из колодца, потом греть - муторно... потом воду сливать ещё надо...
    Еврокуб - то же самое, но и поставить некуда ещё, боюсь пол проломит.
    Антифриз только остаётся? Слышал вредный он..ядовитый. и дорогой тоже + срок службы ограничен.
    Как быть? Ночью 1,8р/квт, днём 4,8р - разница в три раза, жаба душит
    Думал уже какую-то может печку сложить на фундаменте и её греть - но много тепла небольшая печка (1500*800*1000 мм) из кирпичей не накопит мне кажется...
    Кто как запасает тепло ночью для обогрева им дома днём?
    Воду греть всё равно буду - но 100 литров только, для помыть посуду-умывальник. Для обогрева это мизер, не хватит и на пол-часа мне кажется.
    Вариант с электрокотлом не прокатит - он на запасает энергию, только греет.
    С антифризом связываться не хочу - химия...
    Подумывал стену-перегородку из вагонки на первом этаже (5м длина, 2.3м высота - делит дом пополам) убрать и поставить вместо неё теплоаккумулятор твёрдотельный - это было бы идеально, площадь большая.
    Но как? Какой материал есть лёгкий с большой теплоёмкостью?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Легких материалов с большой теплоемкостью не бывает)
    Для начала нужно прикинуть необходимое количество запасаемого тепла. В качестве теплоносителя компромиссный вариант - раствор этилового спирта. Тоже яд конечно, но более доступный. Греть такой раствор можно до 90 градусов смело. Если сомневаетесь в несущей способности полов - используйте стены. Например, повесить несколько 200-литровых бойлеров (водонагревателей). В них уже есть ТЭН для нагрева, терморегулятор, защитные устройства.
    Многие проблемой теплоаккамулятора озадачиваются на этапе строительства и решают ее с помощью тяжелой бетонной стяжки теплого пола. Некоторые проблему дорогого дневного тарифа решают с помощью теплового насоса. На Вашу площадь тепловой насос воздух-воздух (по сути бытовой кондиционер, работающий на тепло) нужен порядка 24 000 btu, который можно относительно недорого купить на вторичном рынке
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    На этапе строительства не сделал, надо было сразу лить плиту бетонную и в неё бы обогрев полов электрический вмонтировать. Думал домик летний, не рассчитывал на 15 кВт электричества за 550 руб.
    Спасибо, буду кумекать.
  4. serg-wolf
    serg-wolf
    serg-wolf
    Глауберова соль. (сульфат натрия)
    теплоаккумулятор с использованием раствора сульфата натрия обеспечивает значительно большее количество запасаемого аккумулятором тепла, практически в 8-10 раз, по сравнению с простой водой
    http://dom.delaysam.ru/ekootoplen/ekootoplen9.html
    Не плохо было бы сделать радиаторы с носителем и контур с емкостью сульфата натрия. Ночью греем дом и емкость, днем используем тепло из аккумулятора.
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Как считаете, товарищи строители - под стол в эту комнату приемлимо запихнуть теплоаккумулятор из кирпичей?
    Заодно ноги будет греть когда кушаем
    Больше в комнате некуда его, падлу, девать - нужно чтобы где-то у окна был или в центре...
    Под лестницей полно места, но всё тепло наверх уйдёт мне кажется, да и это в углу комнаты... - не вариант. Теплоаккумулятор в столовой_мин.jpg
    Ещё один теплоаккумулятор 40*40см высотой 60см наверное будет сразу при входе справа, перед шкафом.
    Не самое удачное место, но при входе сразу если ставить - немного спасёт от открывающихся-закрывающихся дверей и холодного воздуха с веранды. Больше некуда ставить его в комнате вроде...
    Кирпичные теплоаккумуляторы буду греть тэнами для воздуха 0,8квт = купил 4шт по 270руб.
    Пробовал на деле такой тэн - воткнул с ведро с песком, за 30 минут тэн нагрел ведро песка до 40-50С.
    Кирпичей в теплоаккумулаторе будет 30-60 шт, опытным путём подберу - чтобы ночью они за 4-5 часов нагревались все, но не больше 80-90С
    з. ы.: дровяное отопление не предлагать, знаю что самое дешёвое - у меня не ПМЖ и оно не нужно.
    Электричества много, 15 кВт - греть 5-6 кирпичных тумбочек по 1 кВт на каждую не проблема.
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Я как раз за 550 руб подключил себе 15 квт честных (25А автоматы на каждой фазе).
    Дом небольшой и неутеплённый для лета-весны строил под ключ за 600тр 7 лет назад в Детинце.
    Оцилиндрованное бревно 20см и обычные (дешёвые) деревянные окна, просиликоненные для хоть какого-то утепления.
    Для отопления дома осенью и весной (вроме декабря-февраля) мне нужен запас тепла с ночи в ТА порядка 30 квт-часов, одной фазы по 4-4.5 квт хватит на предварительный прогрев дома в ночь перед приездом.
    5*8= 40 квт-часов обойдётся в 80 руб по ночному тарифу, приемлимо - днём это бы стоило мне 40*5,7= 230 руб примерно.
    Считаю, что стоит строить ТА так чтобы он окупился за 1-2 года, иначе очень призрачно всё.
    За 2 года лично у меня будет думаю не менее чем 100 топок ТА, то есть сэкономлю 100*40*(5,7-1,8) = 15 тыс 600 руб.
    Исходя из этого стоимость ТА в 10-15 тыс руб меня абсолютно устраиват, а вот платить 40-50 и больше тыс руб за ТА я не готов.
    За 15-20 тыс руб наверное смогу руками рабочих разобрать пол в доме и залить бетонную кювету для ТА (0,5 куба бетона), в неё через 10см теплоизоляции положить 20см слой ТА куба на 2-3 бетона.
    2-3 куба бетона проводом ПНСВ 1.2мм от 230В я нагрею за 8 часов с нуля до +60 или чуть выше.
    Один ПНСВ кусок в 180м даёт 2.1квт нагрева.
    Два куска = 4,2 кВт. За 8 часов 4,2*8= 32 кВт/ч.
    Посчитаю детально по материалам позднее.
    Большой ТА (на 5-10 кубов бетона) делать не хочу - такой ТА я перед выходными за одну ночь не прогрею, а мне именно это надо. Оптимальней считаю несколько маленьких ТА бетонных сделать на 1-2 куба каждый и включать по мере необходимости один или все их сразу.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вам ТА из воды нужен меньше куба.
    Еврокуб + утеплитель
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Мне не нужен ТА из воды.
    Зимой дом промерзает и вода замёрзнет тоже (и всё порвёт нафиг).
    Если вода утечёт - то ТЭН может загореться и проводка от него и будет пожар - зачем такое советуете?
    В ТА из бетона я могу по таймеру греть каждую пятницу с 23-00 до субботы 7-00 и приезжать в уже немного прогретый дом, так как объём бетонного ТА небольшой - то он не только нагреется за ночь, но и начнёт как обогреватель отдавать тепло в дом.
    Если брать Еврокуб и утеплитель - то надо его постоянно в будни подогревать (чтобы вода не замёрзла) - не вижу смысла, так как в будни не хочу тратить деньги на нагрев дома, который все равно только в выходные будет нужен тёплым.
    Провод ПНСВ в бетоне безопасен, нагрев максимум до 80С - ничего не загорится.
    Если не дай бог сам провод коротнёт - то он в бетоне, опять же полностью безопасно.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я несколько лет, дом зимой от промерзания отапливал ИК пленочными полами, они у меня под окнами и дверями. Все было подключено от недельных таймеров и работали в основном по Т2 и иногда по Т1.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Зачем вам ТА? Достаточно печки. Даже будет лучшим решением печь + э. котел/электроконвекторы, работающие только ночью. Днем и вечером можно потопить печь, ночью - э. котел/конвекторы.
    Не забывайте, что чтобы прогреть дерево - нужно больше тепла, чем, например, на ГБ.
    ТА выгоден когда им пользуются постоянно.
    Для дачного домика необходим быстрый прогрев. В случае с ТА, ТА за неделю может значительно охладиться, потом его в начале нужно будет нагреть до комнатной температуры и только потом он начнет запасать тепло. А т. к. еще и сам дом будет не прогретым, то физику не обманешь и в доме будет холодно, придется прогревать и его. И получится вариант долгого прогрева перед выходными и остывание после выходных, затраты будут близки как для дома ПМЖ.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При утеплении 20см и остаточной температуре в кубе +30, а вокруг него -40, сам куб остынет всего на 10'С примерно за четверо суток безо всякого дневного подогрева. :aga:
    Другое дело, если от него ещё и дом греть в это время...
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Не совсем так. Павлиныч рассказал, что в Нижнем не нужно повышение социальной нормы, т. к. действует местный закон, что расходы на коммунальные услуги не могут превышать 18 (или 22) % от семейного дохода, и то что выше как раз субсидируется из бюджета. Только волокиты много, а так пенсионера прописать и не париться со счетами.
    P/S Выборы скоро- надо подписи собрать, для рассмотрения нижней границы соцнормы для домов с электроотоплением.
  13. Nast95
    Nast95
    Nast95
    Сарапул
    Соц. норму предлагают отменить с 1.07.2016 г.
    Вместо нее вводят дифференцированные тарифы по объему потребления. Выбор между старым тарифом день/ночь или по объему потребления обещают сделать добровольным.
    Еще добавится для всех оплата пользования сетью, пока 20 руб/мес.
    Смысл в следующем, энергетики говорят о том что регулируемые тарифы не покрывают их реальных затрат, поэтому тарифы будут расти, от перекрестного субсидирования будут уходить. Перекрестным субсидированием являются тарифы для электроплит, электроотопленцев и сельские тарифы.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Читали про проблему с ТА...
    2 года система работала без проблем.
    А в этом году начал очень быстро забиваться фильтр тонкой очистки стоящий после трехходового клапана. Первый год я его вообще не чистил, а теперь забивается за 2-3 дня. Грязь черная. Выложил на вату - через полчаса стала коричнево-темно-зеленой. Типа краски на военной технике - потемнее немного.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Медь?
