1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Откуда грязь в системе отопления с ТА через 3 года после ее запуска?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем seak, 30.11.15.
  1. seak
    seak
    seak
    Троицк
    В частном доме 3 года назад смонтировал электрическую систему отопления с тепловым аккумулятором.
    Площадь - 85м2, трубы пластиковые, батареи алюминиевые - 7 шт, тепловой аккумулятор 1000 литров обычная сталь без покрытия, тэны - 12квт, теплоноситель - вода, система закрытая, давление в системе в зависимости от температуры в ТА от 1 до 2 атм. Воду не менял 3 года. Есть еще трех-ходовый клапан с термодатчиком для регулировки температуры подачи в батареи. (60-70 гр).
    2 года система работала без проблем.
    А в этом году начал очень быстро забиваться фильтр тонкой очистки стоящий после трехходового клапана. Первый год я его вообще не чистил, а теперь забивается за 2-3 дня. Грязь черная. Выложил на вату - через полчаса стала коричнево-темно-зеленой. Типа краски на военной технике - потемнее немного.
    На самих батареях из кранов маевского выходит чистейшая вода. Воздуха там нет.
    Не могу понять в чем причина и что делать?
    В этом году отличие отопления от других лет только в том, что раньше воду в ТА я нагревал до 75 градусов, а этом поменял термодатчик - теперь нагревается до 95.
    В батареи по прежнему подается 60-70гр.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подпитка производилась? В каком месте системы?
  3. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Подпитывал пару раз в прошлом году. Вода из скважины как и изначально, в нижнюю треть ТА там где идет холодная обратка. Подпитывал тогда, когда при остывшем ТА давление понижалось ниже 1 атм.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как вариант. Вникнуть глубже не позволяет тройка по химии...
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дайте (!) схему обвязки котельной.
    Каким-таким (?) образом шлам из основного места скопления (ТА) стал вдруг попадать в систему? :faq:
    Обсуждение без схемы - "диагноз по телефону" по поводу ..кашля.:um:
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Если есть возможность достать тэны (а у вас тэнн ы - бывают и элетродные котлы) и посмотреть. бывает и за год железные трубки сгнивают. в советское время медные тэн стояли пока не включали без воды.
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    По сравнению с прошлым годом, после замены датчика до 95 гр шум котла в работе как изменился - не было совсем раньше, теперь есть или был но стал стал громче?
  8. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Схему сейчас накидал. Типа вот так. Пропорции по высоте почти сохранил как на самом деле. Схема отопления.png
    Вот еще фото клапана с фильтром и группы безопасности на верхушке. IMAG1876.jpg IMAG1879.jpg IMAG1877.jpg IMAG1881.jpg
  9. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Тэны доставать из котла сосем нет желания. Когда ставил котел совсем замучился его стягивать чтобы не было протечек. Да и что там может случиться? Накипи давно нет в воде, кислорода тем более...
  10. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Шум не поменялся по моему. Как был, так и остался. Однажды я недосмотрел - датчик неправильно подключил - к 7 утра температура до 115 поднялась. Шум не менялся. Котел у меня по таймеру работает с 23:05 до 6:55 по дешевому тарифу 1.05 рубля за киловат все это нагревается.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тут вариантов не много. Виновники могут быть радиаторы из ал. сплава - если вода не соответствовала требуемому РН - очень хорошо корродируют. Плюс возможна эл. хим коррозия.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "отправляться" от данных: Что было / Что стало до и после изменения единственного (?!) параметра - Увеличение температуры в ТА, при сохранении температуры в СО,
    1. бесспорными будут изменения в расходе от ЭК между рабочим контуром и ТА.
    2. Таким же бесспорным "путем" (по схеме) появления грязи аж ...в рабочем контуре
    - будет ее появление ...в верхней части ТА.
    3. А как она могла появиться там? - Ответ тоже на рис. - через ЭК.
    4. Но все изменения в режиме расхода через ЭК - это увеличение расхода "сам на себя".
    И задача свести "концы с концами" по поводу грязи - может быть (?) решена тем, что
    ..лежавшая спокойно раньше ..грязь, вдруг "взбаламутилась" от увеличения скорости вблизи
    обр. патрубка ЭК.
    ..И подается насосом ЭК в верхнюю часть ТА, а оттуда - в ...фильтр тонкой очистки...
    Кстати - фильтр тонкой (!) очистки в СО - вещь невиданная.
    Это "прибамбас" для водопровода, для ..нежных дорогих смесителей. Куда выносит ВСЕ, что есть в трубах, вплоть до тех, что проложены по улице...
    В вашем случае, этот фильтр просто - лишнее гидравл. сопротивление
    А.
    Главное - повод для беспокойства по "грязи".:flag:
    Которая, без него (!) прекрасно бы "распределилась", оседая в радиаторах, как во всех, без исключения, системах, и лежала бы себе лет ..50.
    Как и в ТА.
    Кабы не "тонкий фильтр",
    Узнали бы вы о ней - через те же 50 лет, демонтируя систему.
    Грязь эта -
    а) окислы всех металлов, имеющихся в системе. И не обязательно только "железо".
    б) нерастворимые соли воды, выпавшие в осадок в результате нагрева воды свыше 50*.
    Т. е. практически, "родная" для всех систем.
    Т. к. во всех системах (!) есть "металлические части" и "необессоленная" вода с нагревом
    ..выше 50-ти.
    А пока - прогноз: Через неск-ко дней / неделю / месяц, грязь, забираемая в патрубок со дна ТА, таки
    "заберется" ..новой скоростью "транспортировки".
    Та же грязь (лежащая подальше от обр. патрубка ЭК) что не затронута "усилением потока" останется
    лежать себе дальше...
    А вообще-то, такие "аппараты" снабжаются шламоудалителем (слив. краном).
    А патрубки "водозабора" делаются повыше.
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    По моему схема отопления не изменилась. то есть и скорость циркуляции не изменилась. автор не написал что изменял положение регулятора скорости на насосах. изменение температуры датчика только изменит (по моему) уровень раздела горячей и холодной воды вниз. и запас тепла увеличится. по моему мнению непрофессионала точно установить причину можно если установить еще один фильтр тонкой очистки на выходе электро котла. тогда -если грязь появиться после котла дело в котле. грязь из системы должна осесть на дне ТА. профессионалы поправят. по бедности покупаю разные нужные железки на пункте приема металлолома. периодически люди приносят прогнившие насквозь алюминиевые батареи, прогнившие насквозь. а прошло лет десять как их стали устанавливать. а чугунные мс 140 приносят целые некоторые даже без ржавчины на неокрашенной задней стороне батареи. кто-то покупает модные алюминиевые а чугун отрезает.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не изменилась она, схема, и "по-моему":hello:
    И о скоростях ничего не было написано, кроме ..перераспределения.
    Внимательно (!) смотрим схему и комментарий.
    А о чем было написано выше? :faq:
    Как не о "уровне раздела" между кол-вом воды, поступающей в систему, и остающейся в ТА?
    Одним и тем же насосом, с одной и той же скоростью?
    Изменил "водораздел", если непонятно, - 3-хходовой кран с АВТО-регулятором.
    А если непонятен и "автоматизм"
    - В одном и том же неизменном расходе раб. контура, доля воды с 90* стала меньше, чем эта "доля"
    была прежде.
    Естественно, "доля циркуляции через ТА" стала больше.
    При одной и той же (!) производительности насоса ЭК.
    Вопрос, конечно, "интересный", но ..не на 5 одинаковых "пояснений".:ogo:
    Кстати, никому не возбраняются свои "версии":hello:
    С имхо, обязательным обьяснением, подобному выше:
    а) Откуда появляется грязь на фильтре?
    б) Почему 3 года не было раньше?
    в) Каким образом (?) изменение / повышение температуры в ТА привело к появлению...грязи?
    Хотя бы для того, чтобы автору темы не выполнять лишнюю / лишенную смысла, "работу".
    Ибо по "обьяснению" сразу (!) будет виден результат ..такой работы...
    В качестве "примера для подражания"
    Дал! Собственные рекомендации:
    г) ..Помучаться, какое-то время с чисткой фильтра, до полного "осветления" воды и фильтра от грязи.
    д) ...Выбросить "тонкий" фильтр (поставив "штатный-грубый") и забыть "о грязи".
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Вопрос к уважаемому
    Lyko. а если это из-за алюминиевых радиаторов? на сколько по вашему опыту их (радиаторов) хватит?
