Армирование в один ряд
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Сысертский, 26.08.15.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Добрый день уважаемые форумчане! собираюсь заливать ленточный фундамент и выбираю варианты его армирования. С деньгами не очень, поэтому пытаюсь сэкономить. У меня уже есть арматура диаметром 25мм. Поменять ее на меньший диаметр не получается. Поэтому вопрос дилетанта, возможно ли армирование в один ряд, вместо двух? т. е. одна арматура сверху и одна арматура снизу.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сысертский, Вы бы для начала дали геометрические размеры Вашей ленты и заглубление.
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Ленточный фундамент под баню 5х6. Высота фундамента 40 см от уровня земли, заглубление 30 см вниз от уровня земли. плюс песчано-гравийная подушка 30 см.
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    С шириной еще не определился 30 или 40 см. Если в два ряда арматуру класть то 40 см будет
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Здесь почитайте:
    Т. е. 700 мм х 300 (или 400) мм ? Одну нитку я бы делать не решился! Нужен жёсткий пространственный каркас.
    Сделайте две нитки снизу и две сверху, хомуты через 500 мм из ф8 мм, у углов в два раза чаще.
    Я вот только не представляю как Вы в углах гнуть будете...:ogo: Всё равно придётся докупать как минимум арматуру ф12 мм и придумывать как её стыковать с Вашей ф25 мм.
  6. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Гнуть как раз не проблема. У знакомого есть станок, он мне уже загнул часть арматуры, но по количеству не хватает на два ряда. Поэтому и вопрос.
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Еще не забывайте про правильное расстояние нахлестов арматуры, а учитывая ее диаметр, то нахлесты будут больше 75 см!
  8. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    max68.2011 спасибо за быстрый ответ. Я думаю что совсем отказываться от подушки не стоит. Все зависит от грунта. У меня грунт глина вперемешку с тальком. У нас ее называют "дресва". Как она себя будет вести зимой не понятно. Поэтому и хотел подушку. По поводу армирования видимо придется докупить арматуру ф8мм для вертикальных стоек
  9. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Нахлесты я учитывал. 40 диамтров
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только не для стоек, а для полноценных хомутов!
  11. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    А на стойки какой диаметр применять?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сысертский, Вы про какие стойки ? Нет такого в армокаркасе! Есть только продольная арматура и поперечная (хомуты) !
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Может я не так выразился. я имел ввиду вертикальную арматуру. если арматуру ф25 уложить в два ряда, то получится 4 продольных арматуры, поперечная ф8 мм, а соединить верхний и нижний ряд чем?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сысертский, поперечная арматура -это замкнутый хомут, представляет из себя вот что:
    Вот за счёт этих хомутов и держится весь каркас!
    Хомуты в ленте делаются по схеме а2 или а3, или в2
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    max68.2011 Большое спасибо, объяснили чайнику. Я планировал схему в2.
    Все больше ближе мысли что "кроилово ведет в к попадалову". Может вообще отказаться от арматуры ф25мм, и использовать как все ф12?
