Помогите выбрать стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем kirill354, 26.08.15.
  1. kirill354
    kirill354
    kirill354
    Добрый день, приобрел участок в дачном обществе. Электричество 3 фазы, 10кВт. Есть проблемы с напряжением в сети, стабильно держится порядка 150В, бывает и выше (220В) и ниже (до 90В) падает. Пока идут лишь разговоры об установке новой подстанции, а на участке уже нужно работать (например болгарка 2кВт, дрель, сварочный инвертор ресанта 220 порядка 7кВт, буду варить 3кой). Поэтому встал вопрос о покупке стабилизатора напряжения под указанные выше нужды, чтобы подхватывал с 90 В. Прошу порекомендовать относительно бюджетный, можно не именитый или фабричный китай, стабилизатор напряжения. Спасибо!
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Так у вас на фазу выходит чуть больше 3 кВт, а каких
    7 кВт может идти речь. И ещё какой у вас вводной кабель, автомат, если у вас напряжение падает до 90в, то представляете как увеличится ток. Тут надо искать причину падения напряжения, и обращаться в энергосбыт.
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Да у него, похоже, и линия никудышная и мощности трансформатора давно не хватает для нормального напряжения. Он же пишет, что идут разговоры об умощнении ПС. Это не спроста: это у них там общая проблема, характерная для роста мощности потребления бытовых приборов. Так что пора раскошелиться на новую подстанцию и, возможно, на новую СИП - линию с большим, чем есть сечением проводов в магистрали. Можно еще ревизию существующей линии сделать (скрутки заменить на прокалывающие зажимы, ответвления заменить на СИП, обновить заземляющие спуски), но это может не решить проблему кардинально.
  4. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Доброго вечера.
    Вот тоже подумываю поставить стабилизатор на весь дом...Почему возникла мысль об установке: Пониженное и нестабильное напряжение в сети, обычно около 180 в, бывает и 160в. Постоянное "моргание" лампочек, ощущение, что в сеть включена сварка... Инверторная сварка при таком напряжении отказывается работать, автономка на водоснабжении дает сильное падение давления в системе, ну вообще сбои...
    Сегодня посмотрел в магазе, максимальное что имеется, вот такая-Ресанта АСН-12000/1-Ц
    . 12 квт-как бы маловато... Долго мучал консультанта, но ничего толком не понял.
    Кто что скажет или посоветует какой нибудь аппарат, буду благодарен! Главные требования, исправить вышеуказанные "дефекты" сети, ну наименьший шум от работы, т. к будет установлен внутри дома...
    Может кто ставил подобный аппарат, отпишитесь пожалуйста, как он ведет себя в реальной работе!
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для чего маловато?
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Для обслуживания всего дома... Тем более 12квт, это максимальная мощность, номинал, думаю где-то в районе 8квт.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  8. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Подскажите если необходимость в стабилизаторе напряжения на весь дом или поставить только для котла в котельной от чего отталкиваться при выборе данной опции?
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
