Помогите с высотой парной и полков - пирог vs. кондиции
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем roots5, 25.08.15.
  1. roots5
    roots5
    roots5
    Нижний Новгород
    Строю каркасную (надеюсь что) Русскую Баню. Планировка очень похожа на планировку @Aglazer (https://www.forumhouse.ru/threads/264621/) только печь в углу и с кирпичным щитком между парной и помывочной как у @5_6
    Размеры парной в чистоте:
    Ширина - 230
    Длина - 265
    Высота - 250-255 (как и в других комнатах)
    Печь - Паровая Классика Ферингера
    Верхняя граница проема двери - 180 от пола (нижняя 10 ибо дверь высокая - 170 см в коробке)
    Верхняя граница проема окна будет чуть ниже - 170-160 от пола (окно 46x46 в коробке)
    Окно и дверь можно подвинуть по высоте если необходимо.
    Начитавшись правильных книг рекомендованных @ZYBY (Лекции Сергея Калинина http://ruspar.ru/wiki/basics/lectures-by-sergey-kalinin/russian-bath-room-design/) думал что сделаю полки 85-90 от пола под мой рост 185. Расчет был что над проемом двери и окна (как раз над моей гловой если я - парильщик) до потолка остается примерно 70 см на пирог :)
    Однако узучив мнение и материалы от @pn2 (https://vk.com/topic-52200925_30040706 и его ответы @Aglazer) засомневался.
    Уважаемые @ZYBY и @pn2 что посоветуете?
    Подиум 30 см по полу и плясать от него (+85-90 полок +125 от полка до потолка) или без подиума и добывать больше пара на возможный пирог и последующие кондиции из Классики Ферингера?
    Полки хочу сделать съемными и с опорами в каркасе (без стоек внутри парной) поэтому важно определится с высотой до обшивки. Полки будут Г-образные и максимально широкие от высоты это не зависит
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. roots5
    roots5
    roots5
    Нижний Новгород
    На первый взгляд тема типовая, но это только на первый взгляд :) Тему по ссылке и многи другие прочел. Вопрос не в ширине и не в удобстве для парильщика - эти вопросы решены.
    Вопрос в том какую схему мне выбрать как начинающему банщику
    1. Кондиционную и отсчитывать размеры от потолка как советует @pn2 с сооружением подиума или подставки для парильщика
    2. "Условно" пироговую с отсчетом от пола ("условно" потому что получить оный по словам @pn2 весьма сложно)
    Сделав первый вариант я закрою возможность получения второго в принципе. @ZYBY на дружественном форуме упоминал второй вариант можно свести к первому.
    Так вот если пирог окажется труднодостижимым или невозможным или неудобным то смогу ли я при втором варианте получить кондиционное парение и что для этого потребуется? больше поддавать? разгонять неудавшийся пирог веником перед парением?
