Помогите определиться с полками
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Aglazer, 27.06.14.
  1. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Приближаюсь потихоньку к финалу строительства каркасной бани, в ближайшее время дело дойдет до парной и полков.
    Набросал несколько возможных вариантов, прошу покритиковать и помочь определиться с оптимальным т. к. опыта пользования РБ нет, но есть желание реализовать как режим русской бани, так и иметь возможность погреться без веников (не уверен, что женщин и детей смогу обратить в РБ-веру :)
    Исходные данные: печь Ламель Оптима от Ферингера, высота потолка 2500 в чистоте, под дверью порог высотой 200мм, высота подиума печи 200мм. В дальнем углу парной есть окно, верхний срез окна - около 300мм от потолка (высоковато, но переделывать сейчас уже не буду)
    Эксплуатация планируется в обозримом будущем с апреля по октябрь.
    Вариант 1 - самый простой и, как я понял из изучения форума, "классический вариант для РБ в стиле "ничего лишнего". Крепление полков предполагается к стенам, без опоры на пол. Не совсем ясный для меня вопрос - удастся ли при такой конфигурации комфортно разместить лежа двух человек ростом в пределах 180
    Вариант 2 - Вариант 1 + скамейка или задвигающийся полок с параллелограмным механизмом (как у NickB по-моему). Попытка облегчить женщинам и детям процесс залезания на основной полок + возможность посидеть
    Вариант 3 - Вариант 1, но приподнятый на 200мм (на свободной площади пола надо делать дощатый настил. Попытка использовать имеющуюся высоту и поднять основные полки повыше. Не знаю есть ли в этом какой-то смысл и стоит ли городить огород ради этого
    Вариант 4 - попытка угодить всем сразу :) Один полок (напротив двери) для парения лежа, верхний для "погреться"/посидеть. Полку на высоте 1300 есть мысль сделать откидной., а на высоте 850 сделать полноценный Г-образный полок. Или все это баловство?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Предлагаю такой вариант.
    Два человека лёжа и один полусидя разместятся свободно, правда в процессе парения уже мимо парильщика ни кто не пройдёт, что на самом деле и есть хорошо. ;)
    если не будешь наезжать и всё делать мягко и не торопясь, они сами обратятся, рыба ищет где глубже ...
    Правильно организованная банька сама всех уговорит.
  3. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Спасибо за совет!
    А маленький квадратик в углу это скамеечка сантиметров 40 высотой, правильно?
    Если не нужна - задвинул под полок и все?
    Два человека лежа - валетом на полке шириной 1200 или каждый вдоль своей стенки?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да
    Валетом.
    Ещё рекомендую полок трансформер, он в моей теме описан.
  5. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Про полок-трансформер почитал, занятно:)
    Все эти конструкции ставятся на основной полок?
    Еще один вопрос, который мне все-таки не дает покоя, это высота основного полка.
    Я специально сделал высоту 2.500, начитавшись форума, а сейчас мне кажется, что с одним уровнем на высоте 800-850 эта высота пропадает напрасно:(
    Плюс печка поднята от пола на 200мм и верх печи будет около 1000мм от пола. Где-то встречался тезис, что полок д. б. выше верха печи.
    Или все это напрасные сомнения и один Г-образный полок-полати закрывает все вопросы?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для тех, кто любит погорячее полок-трансформер легко превращается в небольшую лежанку или скамейку.
    Но в принципе можно поднять и весь полок по выше, но тогда получится типа подиумного варианта. В идеале при таком расчёте нужно поднять все полоки ещё на 50 см и соответственно и сделать подиум тоже на 50 см. от пола. Плюс в том, что ногам будет теплее и общий фон температуры более равномерный, но боюсь, что для твоей парной это кривой вариант, надо же ещё ступеньки для подъёма на подиум делать, а тогда места для парильщика вдоль полока ходить не остаётся.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Можно пойти на компромисс, сделать подиум высотой 25 см., тогда понадобится одна ступенька для подъёма и как минимум задача выйти полоком выше среза каменки решается.
  8. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Продолжаю изыскания :)
    Наваял еще один "полуподиумный" вариант
    Высота "настила-подиума" ориентировочно 300мм, чтобы настил оказался примерно вровень с нижним срезом двери. Места для ступенек/заходов на подиум не вижу.
    50 см-подиум мне кажется очень высоким (в моем случае) т. к. голова стоящего человека окажется чересчур высоко (500+1800=2300, а потолок 2500) + печка будет "в яме"
    Получился широкий полок 1270мм, узкий 790мм. Для полоков, опор и настила предполагается использовать доску сосновую 50х150.
    Параллельно пару вопросов мелких возникло:
    Зазор междудосками в 10мм нормально?
    Зазор между полком и стеной 20мм пойдет?
    Ну и картинки:
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Синхронно мыслим :aga:
    мало, минимум 15мм.
    не меньше, но можно и больше, туда точно ни кто не провалится :aga:
    Заход на подиум можно попробовать совместить с порогом, но тогда выходить из парной придётся с поклоном или боком. :|:
  10. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Сейчас проем под дверь имеет размеры 700х1850. Низ проема поднят на 200 мм относительно пола в парной и помывочной. Размеры двери (по коробке) 700х1800. Думаю подложить под дверную коробку доску + сама коробка и сделать "подиум" вровень с верхом порога дверной коробки. Должно получиться в районе 300мм.
    При этом размер дверного полотна 600х1700, при моем росте 176 надо будет слегка пригнуться при выходе, ничего страшного не вижу. При входе все должно быть удобно вроде бы
    По зазорам: 15 между досками и 30 от стен нормально?
    PS Сорри за "глупые" вопросы, но опыта пользования баней нет, и построив любой из вариантов я вряд ли смогу понять хорошо получилось или не очень :)
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нормально.
    Но логика и здравый смысл присутствуют, так что не бойся всё у тебя получится. :hndshk:
    Некоторые вещи хорошо бы смоделировать на местности, чтобы вживую увидеть что получается, где сколько места остаётся что бы разойтись, насколько удобно на ступеньки и полок подниматься, сразу многое устаканится в голове.
  12. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Спасибо!
    Завтра нарисую окончательный (надеюсь :)) вариант и выложу
  13. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Подкорректировал вчерашние наброски.
    Убрал одну доску из широкого полка, ширина получилась 1170мм от стены до края (зазор от стены 30 + доски 7х150=1050 + зазоры между досками 6х15=90)
    8-я доска получается кмк избыточной, исходя из следующих соображений:
    1. 1170 + 15 +150= 1335мм имхо перебор :)
    2. при ширине 1170 проход между краем полка и печкой остается 750мм, можно разойтись вдвоем бочком. Если добавить еще доску, то останется меньше 600мм, вдвоем без контакта с печкой будет уже не разойтись
    Можно к реализации приступать? :)
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Пардон, а в чём баню рисовали? Для "чайника" сгодится?
  15. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Рисую в Автокаде т. к. пользуюсь им по работе.
    Мне сложно оценить насколько это сложная программа для "чайника", программами типа Google SketchUp не пользовался, но предположу, что для "чайника" они должны быть попроще, ну и с лицензией/крэком не надо заморачиваться
