Пирог пола в комнате отдыха в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Shpreh, 24.08.15.
  1. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    Добрый вечер. Посоветуйте правильность выбора решения.
    Полы в комнате отдыха в бане. Сняв финишную половую доску обнаружил что лаги сгнили, утеплитель намок, продухов нет.
    Баня стоит на фундаменте лента. Комната отдыха 4х3м. Уровень грунта внутри ленты на 5 см ниже грунта на улице.
    Предполагаю выбрать еще грунта 10 см, постелить пленку ПЭ, засыпать песком 15-20 см, сделать 3 продуха 100мм, установить столбики кирпичные, на них через рубероид лаги антисептированные, между ними по обрешетке утеплитель минвата, сверху пароизоляция мембарана мегаизол В, потом рейки для зазора 3-4 см (зазор между пароизоляцией и финишным полом) и собственно обратно шпунтованная доска половая в которой по углам также сделаю решетки вентиляции.
    В финансах ограничен к сожалению, поэтому пленка...
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не надо выбирать грунт. Застилайте плёнкой 150мкм с напуском на стены, засыпайте песком под самые половые доски. Балки крепите как хотите. Важно, чтоб под досками не было воздуха. Будет долговечный и тёплый пол.
  3. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    Так наоборот хотел вентилировать между песком и досками с утеплителем, туда и продухи. А засыпать придется если до досок 40см. Многовато, не?
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    минвату заменить на пенопласт самой низкой плотности (можно тогда без обрешетки), пароизоляцию. выкинуть, зазор не нужен.
    Мой пол обсуждали здесь
    На продухи не забыть сетку от мышек изнутри цоколя
  5. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    Какая-то обрешетка между лаг нужна ведь, куда ППС укладывать?
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да там какая обрешетка - две рейки на лист. И пропенить. А Лучше сетку с мелкой ячейкой (дополнительная защита от мышек)
  7. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    А под финишными шпунтованными досками пола (30мм) как без пароизоляции? Куда же влаге из воздуха в КО уходить? Она же в подпол попрет, нет? Экструдированный пенополистирол внутри ленту утеплю и пол, 30 мм не достаточно? Планируется зимой 1 раз в неделю быть не чаще, теплым пол сделать не планирую (тапки, коврики).
  8. Boyex
    Boyex
    Boyex
    Здравствуйте, немного запоздал со своим конструктивом но все таки решил поделится своими трудами. Итак с низу в верх: снял плодородку на штык, песчаная отсыпка 15-20 см., рубиройд, песок 10-15 см. вентелируемый зазор между полом 5-10 см. остальное на фото IMG_20150905_124539.jpg IMG_20150905_124547.jpg IMG_20150905_124559.jpg IMG_20150905_124631.jpg IMG_20150905_124648.jpg IMG_20150905_124930.jpg По периметру фундамента пенопласт пятерка как у Строю для себя
  9. Boyex
    Boyex
    Boyex
    Технология "Арболит" за место щепок взял опилки. Лаги и черновой пол пробел известью.
  10. Boyex
    Boyex
    Boyex
    Сверху думаю пустить сороковку, есть хорошая суха доска, стругану с одной стороны и постелю.
  11. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    Спасибо! Решил засыпать по верх ленты по пленке песком 40 см и залить стяжку, а по ней по рейке сразу чистовой пол 35 мм шпунтованный. Продухи в районе плинтуса. Ленту утепляю экстр. пенополистиролом 30 мм на пене.
  12. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    До верха ленты
  13. Boyex
    Boyex
    Boyex
    Это как?
