Черные хлопья в радиаторах и трубах
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Свист, 24.08.15.
  1. Свист
    Свист
    Свист
    Уважаемые форумчане! Возможно, эту тему следует перенести в другую ветку, но как-то не нашел, в какую лучше...
    Итак, в СО 20 панельных стальных радиаторов, трубы все либо полипропиленовые, либо полиэтиленовые. Около 6 лет назад из системы был откачан залитый ранее антифриз и заведена вода. Периодически вода подкачивалась. Два года назад промывал батареи - выходила темная вода с черными хлопьями. Буквально на днях решил также промыть все трубы - ситуация та же, с трудом удалось пробить засоры из этих черных хлопьев. Снова промыл батареи - те же хлопья, что и в первый раз (правда, в несколько меньшем количестве). Вопрос такой: какова причина образования этих хлопьев и что можно сделать для борьбы с ними и для того, чтобы избежать засоров труб и батарей?
    Заранее благодарю за мнения и ответы!
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Свист, а что за котел? И как часто подпитывали? Что за вода исходная, которой подпитывали?
  3. Свист
    Свист
    Свист
    Котел настенный газовый Vaillant, подпитывал часто (последний раз, два года назад примерно, полностью перезалил воду, но с тех пор тоже подкачивал помаленьку - раз шесть в год). Вода - из колодца, пропущенная через механический фильтр 10 Мкм и через умягчитель.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Промыть систему, почистить фильтр, залить свежую воду и прогреть для удаления кислорода.
    найти дырки, ликвидировать и больше не подпитывать.
  5. Свист
    Свист
    Свист
    Хортэк, спасибо! Я так примерно и сделал. Мне вообще любопытно, каков источник образования этих хлопьев, от чего они появляются.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Они появляются из стальных радиаторов при постоянной подпитке сырой водой.
    как то ребята дом разморозили (газ в газгольдере закончился) немного труб лопнуло, что могли они нашли починили, но где то в отделке еще оставались свищи и давление по немногу терялось, они постоянно добавляли. в итоге летом фильтр забился напрочь.
    нукувыркались мы тогда с этим домом, течи искали/устраняли, систему мыли, воду выгоняли (РО + ТП), антифриз закачивали. бррр, но за хорошие деньги :))
  7. Свист
    Свист
    Свист
    Тогда еще два вопроса.
    Есть ли смысл залить в систему не механически очищенную воду из колодца, а дистиллированную воду?
    Есть ли смысл со временем заменить сами стальные панельные радиаторы на какие-то иные?
    И вдогонку третий вопрос, раз уж пошла такая пьянка. :) У меня стоит косой фильтр на обратке к котлу. Стоит ли поставить и на подаче?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем вообще эту муть промывали? Все осело на дне радиаторов, труб и т. д. То, что поднимал насос - ловил грязевик. Так пусть так все и останется. Сейчас промоете систему, опять зальете свежей воды и все по кругу. Ищите течь, устраняйте и подпитывайте больше.
  9. Свист
    Свист
    Свист
    Промывал, потому что были забиты трубы, и забиты, как выяснилось, капитально. Батареи грелись плохо. Система на данный момент уже промыта и без вариантов будет заливаться заново. Отсюда и предыдущие вопросы: что лучше залить (обычная вода или дистиллированная)? Замена радиаторов в будущем решит проблему образования шлака? Установка доп. фильтров что-то улучшит?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Проблем не будет если устраните все течи и не будете доливать свежую воду. Как и писалось выше - разогрейте систему до максимума на пол часика и все. Воду центрального водопровода заправьте, т. к она скорее всего проходит по жесткости.
  11. Свист
    Свист
    Свист
    Благодарю за ответы!
  12. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Чёрные хлопья - следствие разрушения антифриза. Это беда настенников, тонкие стенки теплообменника, идёт перегрев.
  13. Свист
    Свист
    Свист
    Короче говоря, промыл и прочистил всю систему целиком (батареи, трассы), насколько это было возможно. Залил воду, проверил соединения, прокрутил котел на практически максимуме, стравил воздух из клапанов и батарей. На вид и ощупь всё ок. Насколько вероятно образование этих хлопьев в будущем? Может, стоит по завершении отопительного сезона снять пару батарей и проверить, как в них и что, а равно посмотреть и на трассы?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну на самом деле достаточно фильтр регулярно проверять. :)
  15. Свист
    Свист
    Свист
    Фильтр, к сожалению, показал себя плохим индикатором засора. Основная масса засоров до фильтра даже не дошла, а судя по всему, осела в тех местах, где у труб был изгиб.
