Два варианта двухкамерного септика. Какой выбрать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Maximkr, 24.08.15.
  1. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Добрый день.
    Строю на участке двухкамерный септик из ЖБ колец (по 3 метровых кольца) и дальше сброс в фильтрующее поле. Вроде бы все понятно кроме одного, как организовать перелив из первой камеры во вторую. Существует два варианта перелива, схематично изобразил на картинке. Какой из них предпочтительней? Мне больше нравится первый вариант, т. к. стоки постепенно будут отстаиваться сначала в первой камере, затем во второй. Второй вариант мне видится просто как однокамерный септик увеличенного объема. У кого как реализовано? Что предпочтительней?
  2. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Ну Вы даете! У Вас регистрация от 12 года...неужели темы про самостоятельно сделанные Лос не читали...все схемы есть...фотоотчеты есть...зачем новую тему создавать?
    А по теме..добавить тройники где положено и соблюсти правильные перепады переливов
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Николаич83, дело в том, что @Maximkr, пытался изобразить два варианта перелива.
    1. Перелив через трубу, которая должна одновременно являться трубой вентиляции между камерами.
    Такая схема часто применяется в ж. б. септиках. Но первоначально там была вентиляционная труба.
    2. Перелив на 2/3 высоты септика, т. е. в слое. В этом варианте нарисована еще вентиляционная труба сверху.
    Второй вариант предпочтительнее.
    Это не совсем верно. Основной осадок все-равно будет в 1 камере.
  4. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Но во 2 варианте необходимо делать лишнее отверстие и гидроизолировать его. зачем? Если в 1 варианте один перелив выполняет 2 функции..только добавить тройник
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Николаич83, Ладомир рекомендует все-таки 2 вариант. Где-то уже было такое.
  6. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Читал, много читал. Поэтому и создал тему. У одних сделано по первому, у других по второму варианту. Более того, в интернете куча статей про жб септики, и никакой конкретики в чем различие схем. В начале статьи одна схема, в конце другая, и ни каких пояснений про различия. Что еще больше запутывает.
  7. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    А чем все таки предпочтительней?
    У меня пока введена труба из дома в первый отсек. Дальше надо долбить отверстия для переливов, вот пока не определился по какому варианту.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Спросите у Ладомира, он пропагандирует такой вариант.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
