1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Отговорите от планировки со скошенной стеной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СлавянскийШкаф, 24.08.15.
  1. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Дом для трех взрослых людей ПМЖ, Моск. обл. Как-то неожиданно все захотели его из кирпичных блоков. Я в этом плохо понимаю (первый домик строили из дерева). Поэтому было принято волевое решение делать без изысков, буквально примитивную «коробку». Чтобы было проще в исполнении. Вот исходная планировка и примерный вид.
    После нескольких недель, проведенных на участке, с учетом того, как ходит солнце, где какие виды, отступы от соседей и т. п., нарисовался измененный вариант. Судя по 3д, внутри он как бы более душевный. НО - в нем появилась скошенная фигня (оттуда как раз самый красивый вид) и длинный коридор. И снаружи это что-то типа большого эркера выглядит не очень интеллигентно. Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли пытаться довести до ума этот вариант План 1 эт нов.jpg План 2 эт нов.jpg
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @СлавянскийШкаф, добрый день. Второй вариант крайне неудачный, но его можно довести до ума. Также и в исходной планировке много недочетов.
    Заполните, пожалуйста, опросник, чтобы было понятно, что вам нужно https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    И выложите проект, пожалуйста, в прямом виде, очень сложно в нем что-то менять, когда он криво висит.
    Если по существу:
    1. Никаких кривых стен. Почему? Потому что они усложняют пространство, чего не следует делать. Никто не отменял фразу "в простоте элегантность". Для небольших пространств - это очень плохо в принципе. Лучше действовать по принципу: чем проще, тем лучше.
    2. На первом этаже не хватает кладовок, для частного дома - это очень актуально.
    3. Лестница, такая лестница тут не к месту, кладовку под ней делать тоже сомнительное удовольствие.
    4. Закуток, зачем он вам нужен? Такое любят делать американцы, никогда не понимал стремление перегородить дом маленькими помещениями.
    5. На втором этаже туалет и гардеробные вообще ни в какие ворота не идут по ширине.
    В принципе форма дома и идея мне нравится, но вот реализация - нет.
    Прикладываю развернутый проект.
  3. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Большое спасибо, ответы на опросник ниже.
    1. Регион застройки
    Моск. обл.
    2. Планируемые материалы для строительства
    Керамический блок, внутренние стены – блок или обычный кирпич
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    2 этажа (полных по высоте), цоколя нет, план участка с пояснениями приложила, если кто-то их будет читать. Из-за особенностей участка (оставшиеся от старого хозяина разные сооружения в земле и на земле, большие деревья) дом должен быть вытянутый, т. к. нужны отступы от «бассейна» (ямы), котельной и соседей. Основные окна получаются на юг, запад. План участка с надписями.jpg
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газ, ведут сейчас к отдельной котельной. Топочная в доме планируется как резервная (или подсобка)
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    3 человека, все взрослые
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни, по 1 санузлу на этаже, 2-й свет не надо, гараж не надо, кладовка - надо
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне
    Вряд ли будет актуально (но у нас требуют 12 м3)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Холодный тамбур желателен
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Отдельные, но рядом
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Через коридор
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Желательна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Не обязательно
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не должна
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
  5. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @Димон2012, 18 соток, но там аппендикс 6 соток. А "квадрат" примерно 30 на 40. Вот схема. План уч.jpg
  6. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Вообще скошенная стена это была попытка "поймать" больше солнца и вида из окна. Я еще пыталась найти готовые планировки, но по запросу "дом со скошенным углом" или "chamfered corner house" почти ничего нету.
    Нашла один пример, но это, видимо, не для наших масштабов. Как вы и сказали, не для маленьких пространств. Дом с солнцем.jpg Дом с солнцем план.jpg
  7. новый06
    новый06
    новый06
    Ничего себе без изысков. Примитивная "коробка"-это "квадратный кубик" без всяких "загогулин" внутри и снаружи. Любое "хочу" ведёт к удорожанию от фундамента до крыши.
  8. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @новый06, :) ну в исходном-то варианте и было - кубик и к нему еще два маленьких кубика. Просто мне потом та планировка показалась, как бы, формальной и не совсем учитывающей особенности участка. А поскольку стройка, похоже, переносится на следующий год, то и стали появляться мысли всякие левые...
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @СлавянскийШкаф, каким образом скошенный угол поможет поймать вам больше солнца? Вы не думали, что можно сделать просто угловое остекление, которое будет смотреться лучше и как раз поможет вам больше солнца поймать.
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Посмотрел. Ничего простого. Если банку варенья смешать с банкой дерьма, то не получиться 2 банки варенья:|: (с детства помню) Прикиньте конфигурацию фундамента+под несущие стены. А уж "крышнаисты" за сложную кровлю с ендовами и т. д. разденут Вас по полной.
    Ничего не навязываю, просто прочитал про простоту и изыски и потом увидел планировку. Никак одно с другим не связываются.
  11. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Очень вас понимаю, сейчас занимаюсь также изменением планировки и ищу подобные проекты. Посмотрите, может натолкнет на какие мысли: http://www.stroyplan.ru/plans.php?showitem=20
  12. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @СлавянскийШкаф, очень часто начинается все с обычного дома и расходится до резиденции. В целом плохого в этом нет ничего, если средства позволяют.
    Просто изначально надо сформулировать требования по размеру комнат и бюджета.
    Дома обычно бывают со скошенными под 45 градусов или радиальными стенами. Видел один такой вблизи и еще один торчал из за забора. Первый явно был придуман хорошо, смотрелся. Второй, видимо самострой-самодизайн, ущербно выглядел.
    Я бы хорошенько подумал на Вашем месте, создал бы модель, покрутил, еще подумал, показал бы друзьям, еще подумал. А потом еще подумал бы и отказался от этой авантюры :)
    Кстати окон у Вас и так много, а видом будете любоваться пару раз в месяц.
  13. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    В общем, я поняла, в чем дело. Когда покупала участок, родственница хозяина сказала, что там плохая энергетика и может быть опасно для психики. Наверное, что-то со мной уже случилось. И с прошлым хозяином тоже - не случайно же он бассейн в форме сердечка сделал - его на плане видно.
    Не, резиденции точно не будет, на трех человек 130-140 квадратов (по внутренним) - четкий лимит.
    Наверное, все-таки @Димон2012 правильно сказал, для сложных форм у меня площадя не те, негде развернуться.
    Вид-то важен, я даже квартиру по этому принципу снимала. Сижу работаю дома, за окном лес, очень помогает. И родственники мои то же самое.
    Если бы я решилась на эту авантюру, то обратилась бы к специалисту, конечно же. Просто я уже обратилась в проектную контору, но в основном из-за конструктора. А архитектурная команда там немного странная - просят принести готовые планировки и перерисовывают в архикаде с ошибками. Не хотят наставлять на путь истинный.
  14. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @СлавянскийШкаф, скажите, а что Вам мешает просто повернуть дом на те же 30 градусов?
    Хороший архитектор, это находка. Вообще, в идеале, приходя к архитектору вы должны сказать: участок такой, ориентация дома примерно такая, набор помещений такой, общая стилистика такая. Через пару дней уже должны получить наброски планировок, утвердить какой то вариант, ну и дальше уже 3д, эскизы и все такое.
    Если приходите с планировкой, Вы облегчаете ему работу, ему остается сделать фасад.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
