1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Продолжение темы, предыдущая часть -
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
    Что-то про опыт установки подкосов на форуме вообще информации не нашел. Хочу спросить совета, как закрепить подкос на стене каркасного дома, если шаг стропил не совпадает с шагом стоек? Планирую закрепить на стене брус (доску), а как надежно закрепить на ней подкос не знаю, может есть какие правила?
    Вот так выглядит готовая конструкция:
    А вот что сейчас имею я:
  2. Ssk16
    Ssk16
    Ssk16
    Хабаровск
    В примере из журнала это, по-моему, чисто декоративные элементы.
  3. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    @Ssk16, не уверен, а у меня будут силовые!
  4. Ssk16
    Ssk16
    Ssk16
    Хабаровск
    Вы посчитали и вышло, что надо дополнительный подпор? На глаз вроде не очень длинный пролет.
  5. Ssk16
    Ssk16
    Ssk16
    Хабаровск
    TimberFrame.jpg Может вот как тут - типа затяжек сделать?
  6. Ssk16
    Ssk16
    Ssk16
    Хабаровск
    2urko0h.jpg Вот так обычно делают. Либо вообще без подпорок. Так, как в журнале у вас не встречается нигде. Погуглите картинки "wood roof lean to wall"
  7. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Согласен. Горизонтальная опора под подкосы должна быть в любом случает. Можно ее красифо оформить и она так же будет служить элементом декора
  8. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    так как у вас сделано, это веранда построенная ПОСЛЕ постройки дома. у Раракоты есть такая тема, там все подробно. как нарисовано у ТС - очень даже вполне норм, все по картинкам из учебника, но это закладывается на этапе строительства.
    кто ведь как планирует-строит-финансы-время позволяют...
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    @Ssk16,
    :no: вы что, как раз все учебники так и велят делать, с подкосом, если не нужны потолочные доски
    вот вариант Б
  10. Ssk16
    Ssk16
    Ssk16
    Хабаровск
    Я имел в виду на фотках реальных. Не смог найти такой вариант. Вашу картинку встречал, как и еще ряд других, где встречается опора подкосов на стену. Но реальных фоток не нашел.
  11. Ssk16
    Ssk16
    Ssk16
    Хабаровск
    Есть еще момент: посмотрите, в варианте Б угол наклона ската крыши довольно велик. И в этом случае подкос, будучи установленным как на этой картинке, работает нормально. А у вас, мне кажется, угол гораздо меньше и значит угол между подкосом и крышей будет сильно отличаться от 90 градусов. Значит подкос не будет работать на сжатие. Он будет складываться "ножницами". Надо будет как-то серьезно укреплять примыкание к крыше. Либо точка опоры на стене сильно съедет к полу, чтобы сохранить угол, близкий к прямому. Да и на стене что-то мудрить, у вас ведь нет такой "ступеньки", как в варианте Б.
    Поэтому, наверное, и делают такие вот "полуфермы", как я показал.
  12. Ssk16
    Ssk16
    Ssk16
    Хабаровск
    Почитал вашу тему - грандиозная стройка, конечно.
    Ну и заодно нашел вашу же картинку и пояснил свои слова. Видно, что подкос больше декоративную функцию выполняет. strut.jpg
  13. Ssk16
    Ssk16
    Ssk16
    Хабаровск
  14. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    На этом чертеже у подкосы при креплении к стене есть горизонтальная опора. Автор теме же говори что шаг стоек с шаго стропил не совпадает, поэтому нужно пускать горизонтальную доску по стойкам, а уже на нее опирать подкос
  15. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Смысл открытых стропил в том, что они силовые и одновременно декоративные. Если сделаю полуфермы, то украдется воздушное пространство потолка, а также эти фермы я собирал на гвозди и металлические пластины, а они совсем не эстетичны.
    На счет угла крепления подкоса к стропиле - думаю это не так важно, главное собрать треугольник с надежным креплением досок в его углах. Интуитивно понимаю, что подкос нужен не только для распределения давления снега на стропила, но еще что бы стенку, на которую опирается нижняя часть стропил, не выдавливало наружу, при возможной деформации крыши.
