При заливке ленточного фундамента всплыла опалубка
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Pavel1982, 22.08.15.
  1. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Всем добрый день. Посоветуйте как быть. Собственно заливали мзлф из насоса, когда лили последний миксер, то на одном из углов резко подняло опалубку и бетон стал вытекать (м350 п4 на граните) в траншею. Параметры ленты 1000х540мм, армирование 8 прутов d14 в два ряда, два ряда по два прута конструктивной d12, хомуты d8 замкнутые с шагом 400мм. Углы армированы пэшками. Траншея в которой стояла опалубка 1200мм шириной и 400-600мм глубиной (рельеф участка), подушка 100мм крупного песка в геотекстиль завернутого, под ленту постелен рубероид. Грунт - плотная красная глина, угв низко, сухо.
    После прорыва было принято решение снять внешнюю опалубку по всему периметру, бетон растекся и заполнил траншею на высоту 350-400мм. Его разровняли. Внутренние стены перемычки не трогали. Имеем сейчас торчащую на 600мм арматуру по внушнему периметру и почти до верха залитые внутренние перемычки. Получившееся чудо поливается водичкой каждый день, пока идут разборки с творцами этого чуда...
    Консультировался с несколькими бригадами, все говорят: выставляй внешую опалубку и дозаливай на проектную высоту, бетон схватится между собой. Всю торчащую арматуру уже обстучали, она чистая, профиль есть. Если дозаливать, то сечение ленты превратится в перевернутую букву Г по внешнему периметру, где арматура будет только в вертикальной составляющей.
    Послушать и долить, потом все хорошенько утеплить, как и планировал, или нанимать технику и все ломать?
    Как быть?
  2. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Я бы послушал и долил. Конечно, хотелось бы фото увидеть.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я бы тоже. только растекшийся бетон удалить сначала пока не схватился
  4. diamond2807
    diamond2807
    diamond2807
    Заливайте, все будет хорошо, у меня была подобная ситуация на фундаменте, там вырвало несколько досок с низу опалубки, рабочие вовремя подсуетились, около часа устраняли брешь в стене, благо это было в одном углу и миксер был первый из трех, до заказали недостающее количество, в счет оплаты рабочих, кстати заливали тоже насосом. У насосов большой напор, чтоб безопасно для опалубки заливать, нужно хобот насоса опустить как можно ниже к опалубке, чтоб бетон подавался в опалубку горизонтально, тогда он выходит уже не с таким большим напором, а вытекает, но это более трудоёмко для рабочих, хобот этот прилично весит.
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Будем доливать. Если зиму простоит, то будем дальше строить, если нет, то ломать. Сейчас ставят заново внешнюю опалубку, все зачишают. Доливать будем тем же м350 на граните, но уже сразу из миксера.
  6. McManiac
    McManiac
    McManiac
    @Pavel1982, не забудьте, что получающийся шов старой и новой заливки классифицируется как "холодный". Требует внимательного похода. Почитайте литературу.
  7. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Тоже сталкивался с похожим. Бетон весит много. Опалубка по закону Архимеда всплывает. Понятно что нужно глубже забивать вертикальные бруски опалубки. А ещё нужно опалубку ставить так чтобы верх был шире чем низ. Тогда клином будет опалубку к земле прижимать. Заливал 1.6 метра высоту. Снизу чтобы геометрию держать вообще арматуру пропускал и приваривал якоря. Дюже давления большие.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Скорее всего это не профессионалы. Они не знали, что бетон может потечь под опалубку. В общем частое явление. Если Вы наняли их как исполнителей, а Вы выступали в качестве прораба, то спросить с работников не возможно.
    Фото посмотреть бы...
    Доливать лучше армопоясом. То есть должен быть и нижний и верхний ряды арматуры. Если важно склеить бетон на шве, то есть составы. Самый дешевый Церезит 65. Крепко клеит Пенетрон. Есть супер составы, но стоят 90000р. за мешок. Старый бетон очищается керхером и сразу наносится слой состава. Это все непосредственно перед заливкой. Соединение (склеивание) крепче, чем монолит.
