Строительство дома из аэроблока Калининград
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Phantom_kgd, 21.08.15.
  1. Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Калининград
    Всем добрый день! Решил строиться, для уменьшения ошибок при строительстве, решил создать тему на этапе подготовки участка под строительство.
    Вот такой был приобретен участок.
    Долго с женой решали какой строить дом, 1 или 2 этажный! Приблизительная квадратура 130-150 кв.
    Остановились на таких проектах
    дом в 1 этаж - размер 13,52х15,52 около 148 кв. 6-ти скатная крыша
    дом в 2 этажа - 9х11 около 150 кв. - 2-х скатная крыша
    Сейчас получил ТУ на электричество, ТУ на воду и ГПЗУ
    Опыта в строительстве "0", денег минимум, но есть большое желание иметь свое жилье в Калининграде, а не скитаться по съемным квартирам! (Приехал в Калининград из г. Луганск в середине 2014 года)
    По мере появления новых соображений буду писать в теме!
    Пока остановился на 2-х этажном доме! Думаю его будет легче построить и дешевле!
    Буду рад советам!
  2. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Дверь у спальни на первом этаже лучше наверное все же перенести, к лестнице или ПОД лестницу. (в угол, кто не знает не найдет :aga:)
    А то весь холод будет и в спальне тоже! Да и какая ни какая грязь тоже...
    Вход в дом есть вход...
    То тапки снять забыл то дождик пошел...
  3. Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Калининград
    Спасибо, не подумал об этом!
    Учту!
  4. Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Калининград
    Настало время думать и готовиться к фундаменту!
    вариантов два
    УШП или ленточный фундамент заглубленный на 1100 мм. + 300-400 мм цоколь!
    Калининградцы поделитесь своим мнением, что для нашего региона лучше!
  5. Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Калининград
    По УШП - наверное я неправильно называю тип фундамента
    Мысли такие,
    котлован 50-60 см. засыпаю песок крупной фракции 20-30 см. Трамбую. Потом гидроизоляцию и пенополистирол 10 мм, и поверх арматура и заливаю бетоном 25-30 см.
    Забыл написать земля на небольшом склоне, перепад по участку 10 соток, думаю, не больше метра.
  6. Reklamakld
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Калининград
    Здравствуйте! С началом стройки Вас!
    В каком районе участок?
  7. Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Калининград
    Ленточный фундамент:
    траншея ленточная на 1,3 метра в глубину, самая высокая точка на пятне застройки (самая низкая получится 1,1 метра), потом 10 см песка. трамбую, гидроизоляция, потом пятка фундамента 50 (ширина) х 30 (высота) по всем несущим стенам, межкомнатные перегородки пятка 30х30.
    как застывает бетон, заливается лента фундамента (цоколя) несущие стены 30х110-120 мм
    перегородки 20х110-120мм.
    по армированию сколько прутков и какая ячейка еще не знаю :(
    помогите посчитать что дешевле и что лучше для нашего района
  8. Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Калининград
    Кошевое (Гурьевский район)
  9. Reklamakld
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Калининград
    Насколько я изучала вопрос, оба типа фундамента в основном и используются в наших краях. В последнее время вижу все больше УШП заливают и по ней теплые полы.
    проект ваш понравился, хорошие метражи помещений, только кладовых- гардеробных не вижу. Будете шкафы везде делать?
  10. Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Калининград
    Планировал шкафы в больших спальнях, а на втором этаже, совместить две спальни по 11 кв.(22кв.) и сделать спальню родителей 14 кв. + 4 кв. туалет душ + 2,5-3 кв гардеробную. или 12 + 4 + 4 планировку второго этажа буду рисовать уже после того как определюсь с фундаментом.
    УШП сильно сложно для меня! думаю просто плиту монолитную утепленную, а теплый пол потом после постройки дома.
    Дом по внешним размерам думаю 9х11 немного увеличатся все комнаты пропорционально (кроме коридоров)
  11. Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Калининград
    По монолитной плите:
    1. Хватит ли толщины плиты в 250 мм + 10 мм пенопилистирол + 200 мм утрамбованный песок (два этажа аэроблок + монолитное перекрытие между этажами и возможно керамическая черепица)
    2. участок на склоне (перепад на пятне застройки около 200 мм.)
    3. Какой арматурой армировать 12 или 14 и с каким шагом 200 мм или 300 мм
    Смогу ли я сам с помощниками сделать плиту за две недели :)
    Р. С. пока света и воды нет :)
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    :hello:Ух тыж. Я там 2 раза в день проезжаю, на работу и с работы. :hndshk:
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Пока могу только интересных тем с форума накидать с построенными каркасными домами.
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Приветствую. :hello:
    Скорей всего нет. Без опыта, без инструмента так быстро не получится.
