Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
    807838
    В скрытых местах применил один отечественный герметик (вроде Рогнеда), мазал щедро, на днях кое что демонтировал, так герметик так прилип, что оторвал кусок дерева...
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Мы сделали ещё один тест на адгезию. На этот раз в эксперименте участвовал DL Chemicals.
    Кроме того, рассказали, как делать подшлифовку, если потребуется.
    В каких случаях потребовалась подшлифовка? как её делать? какой результат дал герметик, в случае с красками разных производителей - смотрите в нашем видеообзоре.
  3. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    @807838, вот и я о том же: нам не шашечки нужны, а ехать :aga:
  4. 807838
    807838
    Но есть нюансы, в отечественном герметике мало сухого вещества, то есть он более жидкий по сравнению с импортным, соответственно сильно усыхает и за счет этого разница в цене улетучивается.
  5. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    @807838, добрый день. В выходные могу выложить фотоотчёт швов снаружи (повторю - 3 зимы уже!) и изнутри в этом году. Мне честно говоря наплевать насколько там усохло в шве между брёвен. Дом ОЦБ. Разницы по роликам не вижу. Может на брусе (плоском) это и играет роль, а у круглых брёвен это несущественно абсолютно. Спасибо!
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Здесь в одной фразе сразу два отличия:
    - "жидкий" в смысле текучий, а значит не получится широкие швы/щели заделывать. Материал попросту вытекает из шва. Особенно это неприятно при работе на вертикальных перерубах. Ну и автоматически приводит к перерасходу материала (пропадает выигрыш в цене, если он и был).
    - "жидкий" в смысле "разбавленный"- то есть, в упаковке меньше собственно того, что останется в шве после усадки/высыхания/полимеризации. Ну эти особенности российского производителя не новы. И частенько "более текучим" продукт делают на производстве не только с целью побольше продать воды, а просто с целью ускорения фасовки. Также, как и в привезенный готовый бетон "добрый" водитель готов влить водички, чтоб "быстрее через насос проскакивало"...
    И оба эти отличия не всегда ценятся потребителем. Вот это верно! Кого-то устраивает, если в банке с надписью "тушенка" половина массы - желе. Есть ведь любители и желе похлебать. ;)
  7. AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    Добрый день! Собираемся перекрашивать дом (оцилиндрованный сруб - 6 или 7 лет уже стоит) и делать теплый шов. Подскажите, пожалуйста, как лучше выстроить этапы работы, покраска и потом нанесение теплого шва или нанесение теплого шва и потом покраска. Красить дом будем укрывной краской Tikkurila Vinha. Какой герметик выбрать для теплого шва?
    Заранее спасибо!
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Добрый день!
    В вашем случае сначала надо отшлифовать фасад дома шкуркой Р40, чтобы снять старую краску. Затем вторая шлифовка для подготовки поверхности под окраску шкуркой зерном Р60 или Р80. Далее грунтование антисептиком (если вы планируете его использовать перед финишной окраской Tikkurila Vinha), подготовка рабочей полости шва к герметизации (укладка шнура), герметизация швов с использованием Ramsauer Acryl 160 в выбранном оттенке. Финишная окраска через 3-4 недели после герметизации. Лучше всего герметик "прилипает" к чистой древесине, но у Ramsauer не будет проблем с нанесением и на окрашенную поверхность. Герметизацию Ramsauer Acryl 160 можно проводить до или после окрашивания Tikkurila Vinha. Если поверхность будет окрашена, то важно чтобы не было блестящей пленки на поверхности. Очень подробно процесс герметизации по технологии Теплый шов см на странице герметика Ramsauer Acryl 160 в файле Практические рекомендации по работе с герметиком. Ниже см ролик Как работать с герметиком
  9. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Здраствуйте! выкладываю свои фото о проделанной работе. Полный отчет по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/420092/
    Сначала как выглядели дом и баня, потом разборка, шлифовка, обеспыливание, грунтовка, герметизация швов акриловым герметиком Ramsauer. Герметик колерованный брал, сразу под цвет краски.
  10. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    После грунтовки в самые крупные щели вставляли специальный шнур для минимизации расхода герметика и закрывали сверху герметиком (упаковка в тубах под пистолет) заполняли и ровняли специальными шпателями. Естественный вид бруса я сказал оставить, т. е. местами не выровнено полностью специально. Ну и в дополнение вид после грунтовки и финальной покраски на 2 слоя. Работали на доме и бане 2 человека в течении 2х недель.
  11. Mitaj777
    Mitaj777
    Mitaj777
    Какие герметики подходят чтобы в нынешнюю погоду утеплить торцы, перерубы? я так понимаю минимум 5 градусов у большинства? есть ли какие-то требования по влажности?
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Mitaj777, я не проф но я себе утеплил умазал примерно 40 литров герметика сам. Мне кажется он застынет на холоде и очень очень медленно будет застывать постепенно. На жаре он может потечь а на холоде застыть но вроде если застынет закоковеет ничего страшного. Вы попробуйте участок. я пишу про акриловые.
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А если потрескается через пару лет? Есть такая вероятность? Удобно его снимать тогда?
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    я думаю он не может потрескаться, он может разорватся потому что дерево расширяется сужается. зимой и летом примерно на 3-5%. Если будет трещина ее очень быстро уже сверху замать и все. Даже зимой ее можно замазать в - 10. Попробуй в холодильник сунь на ночь. В морозилку и в основную.
    там реально ерунда мазнул и все.
  15. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Прочитайте паспорт изделия.
    Даже самые дешёвые герметики выдерживают мин 300%. И уж 5% им пофиг. Тем более люди почему-то упорно не видят разницу между расширением дерева, бруса, бревна и расширением шва. Эю
