ЛМЗФ своими руками 7*7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем logachov_evgeni, 20.08.15.
  1. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Под дом-баню делал ленточный мелкозаглубленный фундамент размеров 7*7 по осям.
    Сразу напишу основные моменты - работали вдвоем 10 дней. Бюджет 50 т. р. А теперь обо всем по порядку.
  2. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Разметили шнуркой границы будущего фундамента и сняли дерн. Затем собрали щиты опалубки из доски 25*100. При установке щитов оказалось, что копано очень не ровно и местами опалубка висела. Пришлось закапывать ранее сделанное.
  3. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Мероприятие по выставлению и сколачиванию опалубки оказалось достаточно геморойным и длилось 3 дня. После того как наконец- выставили уровень и вывели диагонали, начали углублять ленту. Размеры ленты 500 глубина*300 ширина + песчаная подушка 200 мм. На фото дочь помогает трамбовать песок.
  4. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Изнутри опалубку обшили рубероидом. Затем начали вязать арматуру. Вязали в 2 пояса - верхний и нижний высотой 400 мм. Основная арматура 12, продольная - 8 мм. Продольную горизонтальную вязали с шагом 200 мм, а вертикальную 400 мм.
  5. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    На всю ленту ушло около 7 кг. вязальной проволоки. 200 метров 8 арматуры и 170 метров 12 арматуры.
    Вставили продухи из пластиковой трубы.
  6. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    На вязку арматуры ушла примерно неделя. Еще день делали верхние и угловые распоры. Весь периметр опалубки обкапывали землей и трамбовали. Наконец настал день заливки. По расчету выходило 6,5 кубов бетона. В итоге не ошиблись и заказанных 7 кубов хватило с запасом.
  7. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Миксер приехал в 7 часов вечера, а заказывали на утро, поэтому начали заливать уже в сумерках. После заливки первого угла, при попытке поменять местоположение он застрял. В итоге сумел подъехать к опалубке второй раз около полуночи. Долго расказывать как ночью искали трактор. В итоге не нашли и долго пытались сделать ему колею к опалубке. Много копали, кидали под колеса все что было под рукой, в том числе сливали под колеса бетон. После соорудили короб из подручных средств и заливали оставшуюся часть. Дальнюю от миксера часть самотеком естественно не долили. Слили в одну из маленьких комнат остатки бетона и уже после полуночи с фонарями ведрами доливали и ровняли фундамент. Поэтому заказывайте машину пораньше - ночью заливать не лучший вариант.
  8. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Отдельно вручную залили столбики под крыльцо. Результат вполне устроил. Чуток выперло одну внутреннюю стенку, но незначительно.
  9. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    На опалубку ушел куб дюймовки. Всевозможные упоры и распоры делали из обрезков той-же доски.
  10. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
  11. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Вы не боитесь что в продухи вода заливаться будет? А уж снег и подавно. Чот они у вас слишком низко.
  12. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Не боюсь. Выше возможности не было. Отверстия впритык к арматуре верхней.
  13. bohlc
    bohlc
    bohlc
    А цоколя у вас не будет? Стены сразу от ленты будут?
  14. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Да. от ленты. только подкладочная доска под сруб.
  15. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Так сколько дней ушло на фундамент?
