Нужен проект разборного гаража 3*5 из профлиста
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем mrblonde, 18.08.15.
  1. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    День добрый, форумчане. Может кто-то располагает проектом разборного гаража из профлиста? Нужно поставить хозблок быстро и не дорого. Ценники у нас в Беларуси на такую продукцию запредельные. Хочу сделать своими руками, чтобы сэкономить бюджет. Спасибо всем кто откликнется заранее! Вот пару фоток для наглядности о чем идет речь. images (1).jpg images (2).jpg images.jpg
  2. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Я бы без проекта сделал. Каркас из профильной трубы, скажем, 40х40, 40х20. Если разборный нужен, то все соединения на уголках-болтах. Потом по каркасу профлист на саморезах. Только такой гараж от "честных людей" ,что называется. Ну может от дождя и снега еще...
  3. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    "Антивандальность" данного сооружения я отлично осознаю. Хотелось бы придумать как закрепить профлист изнутри. Может у кого есть какие-нибудь соображения?
  4. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Если конструкция предполагается разборной, возможно использовать крепёжные болты с полукруглой головкой.
  5. grmaster
    grmaster
    grmaster
    Берёза
  6. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    Крепление разборных конструкций планирую делать изнутри. Чтобы болтов вообще наружу не было.
    Читал вашу темку. У вас все с размахом! :)
  7. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Тогда лучше изготовить секционные модули, с подобием пазо-гребневого соединения.
    @mrblonde, как часто придётся разбирать/собирать конструкцию?
  8. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    Дело в том, что в место установки конструкции никаким образом не зайдет ни кран, ни даже манипулятор. Поэтому конструкция сборно-разборная. Гараж-бытовку могут попросить убрать через год, а могут и вообще не попросить. Но на всякий случай пути отступления хочу продумать.
  9. Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    В заводских условиях такие конструкции делали с применением точечной сварки и дополнительно ставили маленькие уголки по периметру для подстраховки. Если вандализм Вас не беспокоит делайте крепление листа к каркасу из уголка на вытяжных заклепках.
  10. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    С креплением более ли менее все ясно. Интересует материал каркаса чтобы крышу плоскую выдержал ну и сам профиль какой лучше использовать для крыши и стен?
  11. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Труба профильная на каркас. На крышу- смотря какой снег выпадает. Много - почаще положить.
    Извиняюсь спросить - а опыт у вас большой работы с металлом такого рода?
  12. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    нормальный опыт и руки вроде не 2 левые. Так что думаю это мне по силам :)
  13. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Тогда вопрос по размеру профильной трубы и ее количеству на крыше излишен. Крепление как @fidel1970, больше всего подходит.
  14. Mgv69
    Mgv69
    Mgv69
    Нижний Новгород
    Имейте в виду, что вытяжная заклепка легко высверливается шуруповертом
  15. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    буду ставить металлические заклепки.
