Несколько вопросов по МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем andrex1108, 18.08.15.
  1. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    Добрый день!
    Планируется следующий фундамент - МЗЛФ в виде перевернутой буквы Т (основа ш-80 см*в-30 см, лента ш-40 см*в-80 см, утепление снаружи листами ЭППС, в дальнейшем планируется утепленная отмостка). Дом - несущие стены из газоблока D500 625*250*400, облицовка сайдинг, полы по грунту, крыша вальмовая из мягкой черепицы. Геология на участке не делалась, но были проведены работы по определению несущей способности грунтов. Грунты на участке - 50-60 см чернозем, далее достаточно плотный суглинок (до 2 м точно, в прошлом году копали яму). Грунтовые воды на глубине более 3,5 м. Нормативная глубина промерзания 90 см.
    Есть несколько вопросов:
    1. Достаточно ли представленных данных для расчета фундамента?
    2. Нужен ли при таком уровне грунтовых вод дренаж?
    3. Нужна ли подушка под фундамент или его сразу можно опирать на материнский грунт, и если сразу на грунт, то на какую глубину?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @andrex1108, делайте МЗЛФ на глубину плодородного слоя. Утепление цоколя и отмостки обязательно.
    Читайте и решайте сами:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Высоты подошвы достаточно 150-200 мм, ширина по расчёту в зависимости от веса дома и несущей способности грунта (она у ВАС указана как 1 кг\см2).
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Sharafeev
    Sharafeev
    Sharafeev
    Казань
    Здравствуйте. Собираюсь строить одноэтажный дом (стена керамзитобетонные блоки, утеплитель, облицовочный кирпич) 8,5х14м. Не могу определиться с глубиной МЗЛФ, изначально планировал сделать так: 20-30см песчаная подушка, бетон 50см вниз и 70см вверх, а ширина 50см. Сейчас думаю может чуть углубиться. Грунт у меня такой: 15-20см чернозем, который я привез около 5 лет назад, далее обычная земля, а от 70см до 90см грунт серого цвета похож на глину (очень плотный и жесткий, но при копке рассыпается), от 90см начинается обычная глина. Вода начинает поступать от 120-140см. Надеюсь на вашу помощь.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот настолько и заглубляйтесь.
    Сначала прочтите и подумайте:
  7. Sharafeev
    Sharafeev
    Sharafeev
    Казань
    Это не слишком мало? К тому же, траншей глубиной 70см (20см для подушки и 50см для бетона) уже готовы, вот я и думал может чуть углубиться и снять грунт серого цвета, то есть снять до обычной глины. Толщину подушки можно уменьшить, об этом и я думал.
    И еще, около 15 лет назад на этом участке я построил кирпичный гараж 4,5х8м, глубина фундамента также около 50см, без подушки, да и без нормального арматурного каркаса. И трещин на стенах нет.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sharafeev, достаточно, только ширину подошвы просчитать.
