Емкостный теплообменник испарителя для перелива
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Bambuk36, 17.08.15.
  1. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Почитал тему https://www.forumhouse.ru/threads/19779/
    Там на перелив работает емкостный теплообменник.
    Есть ли тут у кого-нибудь еще опыт с емкостными теплообменниками на холодную сторону для переливной схемы?
    Обмерзает ли там локально испаритель или теплопроводности воды и ее циркуляции хватает, чтоб все не замерзало.
    По идее чтобы заморозить уже остывшую до 0 воду нужно забрать у нее в 80 раз больше энергии, чем при понижении этого же объема на 1 градус. Т. е. теоретически в районе нуля градусов от воды можно забрать больше энергии чем при простом охлаждении. Так ли это?
    Минусы - упадет температура кипения и КПД.
    Плюсы - можно с того же объема снимать большую мощность, простота изготовления.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Неужели никто не может пользователю подсказать?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @stefi, замерзнет в теплообменнике испарителя вода и привет.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ищите по форуму, всё уже сто раз пережевано.
    Оптимальным решением будет испаритель на 25ПНД трубе - кожух. 1/2 или 5/8 медь внутри.
    Возможно, 5/8 и 32 труба - тоже окажутся эффективными.
    Всё упирается в дебет и потери на прокачку, затем - в проблему выбора скважинного насоса.
    Остальное - дело техники.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Есть...
    Однажды купили почти готовую установку, по этому использовать бак для переливной системы придумал не я. Кубический бак 1 м3, в баке 12 медных трубок D16 по 15 метров в качестве испарителя, хоть воду в бак прокачивает несколько кВт центробежный насос, эффективность остается ниже плинтуса. Из-за малого течения воды в баке трубы банально покрываются корочкой льда и плохо снимают тепло от воды. Температура охлаждаемой воды остается при этом +8 гр.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, верняк, про это Декабрино писал ... все из-за слабой перемешиваемости воды, кожухотруб рулит...
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    я изначально планировал 5/8 и 25пнд, потом прикинул получаемое проходное сечение ТО по воде, и оно меня не порадовало. На вскидку гидропотери огромные, и песочком забьётся быстро.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Две-три-восемь ниток не считал?
    Как бы. важно поддержать скорость протока - основной параметр. Внешний размер кожуха - дело третье.
    Дальше - ориентировать, чтобы не было мертвых зон. Всякая кольцевая нарезка и т. д. - для испарителя не важна, проще добить площадью.
    Подмывает приплющить трубу, перпендикулярно, см через 10-15.
    Есть мысли сделать участок с прямотоком и противотоком.
    Но у меня нет желания разводить дискуссию в ещё одной теме, когда есть уже несколько...
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    нет. Задача была другая - получить тепло в дом как можно быстрее, дешевле и комфортнее. Вроде что то получилось. Конечно если ниток несколько, их проходное сечение суммируется, но оптимальное техническое решение проблемы их балансировки по воде и фреону, не так тривиально, как может на первый взгляд показаться.
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    я против любых механических воздействий на трубу, без крайней необходимости. Её прочность и качество и так не вызывает особого доверия, и цена незамеченной микротрещины в испарителе может оказаться много выше цены самого теплообменника.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://www.forumhouse.ru/threads/293764/page-14
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Чтоб песочком не забило, на входе простейший гидроциклон ставят и фильтр ВВ20, стоящий после, служит очень долго.
