Фиксация распашных ворот в открытом положении
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем А2572, 17.08.15.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Здравствуйте, уважаемые! Столкнулся с такой ситуевиной: не могу сообразить как фиксировать распашные ворота в открытом положении для безопасности, что бы порывом ветра ими не шибануло. Ворота сделал только что. Материал-профильные трубы и профлист С8.Размеры:высота 2,1м,ширина каждой створки 1,5м,калитка-1,1м,но на неё я планирую доводчик, так что вопрос по створкам ворот. Фото из другой моей темы https://www.forumhouse.ru/threads/317148/
    Поиски по интернету ни к чему не привели, устройства типа штырей для втыкания в землю не устраивают, других идей-чтобы дешево, сердито, надёжно не нашел. Рассматриваются как магазинные, так и самодельные устройства (не сложные, без токарных и других работ, требующих использования оборудования. Максимум-тиски,болгарка,дрель,сварка) :hello:
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Простой вариант: 2 отрезка трубы и скоба из прутка или арматуры.
    Типа того:
    Можно помудрить с креплением и концами для авто фиксации и сброса.
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/3196/3196137-b184aa2b14af001c430c27a7e6158635.jpg
    Типа, если смотреть на картинку, то слева вместо отрезка трубы приварить !_! образный профиль необходимой длины и просверлить в _ отверстие под диаметр прутка-скобы,Тогда при открытии ворот пруток будет скользить по профилю-направляюшей и дойдя до отверстия провалится в него. Для надёжности фиксации установить прижимную пружину с возможностью регулировки усилия прижима. При закрывании ворот для преодоления усилия прижимной пружины при подъеме скобы-фиксатора приварить к верхней точке скобы рычаг-ручку.
    Или лучше рычаг сделать как продолжение скобы
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    ИМХО на улице такая система может клинить. Дождь, снег и т. д.
    Может проволоку в виде петли с сужением на конце и упор типа гвоздя со шляпкой под размер.
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Думаю с такими пружинами (вн Д=18) и болтом М16 никакой дождь со снегом не справятся
    Пардон:hello:,не уловил полёта мысли:|:.Куда эту проволоку присобачить?
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Концы петли на столб, что-бы крутились по оси. На ворота пипка со шляпкой, которая по диаметру равна узкой части петли. При открывании петля с усилием проходит сужение и стопорит ворота. При закрытии так-же с усилием проходим сужение и закрываем ворота.
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Согласен, идея прекрасная и с первого взгляда легко воплотимая и надёжная.Но есть, на мой взгляд, огромная проблема в реальном воплощении, а именно: материал пружины должен быть пружинная проволока достаточно толстого диаметра. И тут возникает трудность: как сталистую пружинную сталь согнуть так фигурно выдерживая все размеры? Мне кажется тут только прессформа с прессом нужны, по другому не получится. Хотя пойду попробую проволоку разных диаметров помучать, благо на работе с ней проблем нет:victory:
    И всё-таки с надёжность.в смысле с надёжностью непосредственно самой фиксации возникают сильные сомнения: конструкция хороша в погодных условиях когда нет ветра или он очень слабый, гарантии, что внезапный порыв не сорвет створку ворот нет. Если сделать более мощный фиксатор, то придется прикладывать значительные усилия для открытия и закрытия ворот, а это не только физические нагрузки на собственные мышцы, но и на металл ворот: у меня рамка сварена из профиля 40х20х1,5 и на сколько её хватит неизвестно.
    По мне Ваш первый вариант с моими изменениями больше нравится, к тому же скоба в этом случае будет иметь ещё и антивандальную функцию: предотвращение съёма створок с петель. Или можно перевернуть профиль ввез "ногами" с положения U в положение П, тогда в паз никакие атмосферные осадки не попадут и при закрывании ворот пружину нужно будет сжимать давя на ручку-рычаг вниз, что гораздо легче.
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Ну да, согласен, стопор не очень надежен при ветре.
    По варианту со скобой, я бы сделал не пружину, а на оси вращения. Т. е. на месте штока с пружиной - отверстие и болт к столбу. Как бы качели. Ну и что-бы стопор не выпадал из отверстия - или перевернуть или подпружинить в таком положении.
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Почесал репу и придумал (а может такое уже есть) такую штуку:
    Принцип работы:
    рычаг с роликом (ролик нужен для плавного хода и сохранения поверхности направляющей от износа) при помощи пружины прижат к направляющей, при открывание ворот рычаг начинает поворачиваться вокруг своей оси во втулках приваренных к столбу ворот. Ролик начинает путь по направляющей в сторону язычка-упора (принцип обычного замка с язычком).Перекатившись через язычек с пологой стороны он уже не может начать обратный путь в сторону закрытия створки ворот т. к. упирается в противоположную сторону язычка. От жесткости установленной пружины так же зависит и усилие прилагаемое для открывания и закрывания ворот: чем жестче пружина, тем легче открытие (или даже автоматическое открывание створок при открывании запора) и тяжелее закрытие (что является дополнительной защитой и предотвращает резкое захлопывание при внезапном порыве ветра (является своеобразным демпфером).Кроме этого давление пружин компенсирует люфт между створками (т.е. с одной стороны засов фиксирует створки, а пружины через рычаг ролика создают натяг выбирая свободный ход в засове) таким образом исключается громыхание створок при перпендикулярных порывах ветра или резонанса от других источников.
    Для закрывания ворот нужно оттянуть рычаг с роликом на себя и прикрывая ворота вывести ролик из зоны фиксации язычка. Если сделать язычёк более пологим со стороны фиксации, то закрывание створок можно производить путем прикладывания большего усилия при закрытии для преодоления сопротивления язычка.
    Для регулировки угла открытия ворот рычаг с роликом можно сделать из двух частей: непосредственно сам рычаг с внутренней резьбой на конце и шпильку с наружной резьбой на ролике плюс контргайка. П-образную направляющую тогда не нужно приваривать к рамке створки ворот, а сделать съёмно- передвижное крепление на болтах в продольных пазах. Тогда вкручивая и выкручивая шпильку с роликом и перемещая направляющую с язычком-фиксатором можно регулировать (подбирать в случае необходимости и простоты настройки) угол открытия и плотность закрытия, а подобрав необходимые параметры-прихватить сваркой для надёжности.
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @А2572, в таком варианте нет фиксации от открывания створки дальше упора. При ветре будет болтаться.
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Что мешает сделать упор? Например просто отогнуть конец направляющей после язычка (опять же по принципу устранения люфта язычек-ответная планка в деревянных дверях)?Если его так-же подпружинить, то болтаться вообще не будет, только это лишнее, ведь ворота всегда закрыты. открываются на короткое время для въезда-выезда поэтому небольшая "болтанка" при открытых не имеет никакого дискомфорта и значения.
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @А2572, прошу Вас не обижаться, но мне кажется, что как-то наворочено придумано. А почему не хотите просто вбить в землю две трубы 3/4 по 0,5м и фиксировать вставленной в эту трубу куском арматуры?
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А зимой что делать с этими трубами?
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    А зачем с ними что-то делать? Пусть стоят. Вы ворота-то зимой фиксировать не планируете?
  15. салгир
    салгир
    салгир
    Зап- Сиб.
    У меня ворота открываются хоть во внутрь, хоть наружу, удобно в случае, когда 3 машины во дворе и когда сильный ветер с юга или с севера, открываю по ветру и всё поуху. Штыри для фиксации сейчас сделал Ф15мм, ибо гнуло.
