Крыльцо к летней каркасной веранде
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем А2572, 07.07.15.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Всем доброго здоровья! В очередной раз обращаюсь за помощью к самому лучшему форуму.
    Итак, есть обычный старый рубленый дом в деревне, используется как дача, но круглый год, к нему пристроена каркасная летняя веранда (брус 150 обшит обрезной доской).Сейчас веранда исполняет совсем другую роль: она разбита на 3 части: слегка утепленный летний "кабинет",основательно утеплённые (для зимы) прихожия и санузел с унитазом, умывальником и накопительным водонагревателем. Суть вопроса: т. к. идти ночью в туалет через прихожую хочется в тепле, то назрела необходимость переделать и так уже дышащее на ладан крыльцо. А именно организовать промежуточный тамбур между входом на "веранду и улицей. На крыльце установить две двери, одну входную от калитки и вторую с противоположной стороны, для выхода в сторону огорода для курильщиков и к дровнику. Эта часть будет типа "капитанский мостик",под общей крышей с тамбуром, во всю длину веранды.
    Хочу делать это крыльцо по типу каркасника, но вместо дерева использовать металлический профиль, а затем застелить полы, обить стены деревом с лёгким утеплителем. Можно ли так делать и какой профиль нужен для свай, перемычек под пол, опор под крышу? Как связать поперечены крыльца с верандой?
    Если сумбурно объяснил, то сделал наглядное видео.
    Предполагаемые размеры веранды 7х1,5х2,5
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    М-да...перехвалил форум...или сглазил? Сказать видимо никому нечего. Печально.
    Ну а если такой вариант: размечаю расстояние между столбами в 1 метр, буром на 200 сверлю отверстия на 1,2м,делаю гильзу из рубероида, вставляю её в отверстие, туда же в центр устанавливаю профильную трубу 80х80х3 (крайние по периметру столбы) и 80х40х3 остальные, бетонирую всё это дело. Затем по периметру на высоте необходимой для стыковки с полом веранды минус толщина лаг и покрытия пола привариваю (плюс сквозные болты для надёжности) профиль 80х40х3,по нему пускаю лаги 60х40х2 с расстоянием через 0,5 м. Сверху к веранде упорный брус из дерева, на него металлические стропила 40х40х2 с креплением сваркой и саморезами к упорному брусу.
    Прикинул сколько примерно надо трубы:
    80х80х3-24м
    80х40х3-30м
    60х40х3-24м
    и прослезился, точнее жаба заскулила. По нынешним ценам это только 15 тыр на одно железо...
    Может потоньше профиль? Или вообще отказаться от металла и делать брусом 100х100?
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Видимо придётся вести монолог:hello:
    Вот собственно непрезентабельный вид крыльца и части веранды
    Калитка и часть ворот
    Вид спереди
    Пересмотрел генеральную концепцию в ценовом свете и решил делать из других материалов: фундамент столбчатый из армированных и бетонированных а/ц труб, каркас из бруса 100х100,пол-доска 50х100,остальное-доска 25х100.Буду делать комплексно с частью забора, т. к. одна из опор крыши будет одновременно являться и столбом одной створки ворот и калитки, опора-профильная труба 80х80х3.Беру с запасом на возможное дальнейшее строительство.
    Сегодня подсчитал объём материала и скалькулировал, вышло привлекательно:
    1. труба а/ц д=150х4м 4шт =2400
    2. брус 100х100х6 10шт =3350
    3. доска 50х100х6 20шт =3350
    4. доска 25х100х6 20шт =1675
    5. арматура 12мм 20м =550
    6. труба 80х80х3 6м =1574
    7. труба 60х60х2 12м =1678
    8. труба 50х25х1,5 20м =1381
    Получается 15958 р материалы плюс предварительно договорился с доставкой, ещё 5000р.
    Итого 21000р.
    Может хоть кто нибудь выскажется? :hello:
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Ни советов ни обсуждения я так и не дождался, отпуск ждать не будет, а по сему начал воплощать задуманное. Маленький фотоотчёт,может кому интересно или пригодится.
    Для начала сломано старое крыльцо, внутренности потрясли...
    Садовым буром сделаны вот такие отверстия глубиной порядка 1,2м
    Установлены а/ц трубы 150мм
    Размечен необходимый уровень
    Трубы отрезаны и залиты бетоном с арматурой, для экономии раствора кидал небольшие булыжники прямо в трубы, заливал небольшими порциями
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Ну и далее по порядку: брус, лаги и т. д.
    В одиночку установить вертикально брус не представлялось возможным, хорошо вовремя приехал в гости шурин
    Гости уехали, а я остался в раздумьях что дальше делать...
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Начитавшись про крыши решил использовать ондулин, хорошо, что кусок остался от предыдущего ремонта и я его сначала примерил, а не помчался сразу в магазин. Оказалось, что высота волн у ондулина для моего случая не подходит, т. к. шифер веранды не даст мне его подсунть. Косяк мой вылез...Поэтому купил в магазине профнастил, при чём был удивлен отсутствием на разных стройбазах листа толще 0,35мм,толще только под заказ:mad:.Еле нашел 0,4мм и купил его от безысходности-дожди просто заливали, решил, что пока так как нибудь настелю, а потом на забор пойдёт.Опасения что промну лист своим весом проверять не стал, подкладывал под задницу лист фанерки:|:
    Со ступеньками тоже косячёк вышел как я не старался их рассчитать."Убил" на них 2 дня
    Посмотрел я на открывшийся вид и уже не хочу первоначальный замысел с тамбуром и кучей дверей
    Получилась отличная (по сравнению с тем, что было и с учетом моих строительных навыков) терраса. Но сейчас лето, а зимой что делать? Снегом заметет так, что к двери будет не подобраться:no:.Отпуск закончился, в понедельник на работу, если тут мне ни кто не может подсказать что делать с зимним вариантом, буду сам думу думать:hello:
  7. Artek210584
    Artek210584
    Artek210584
    У меня построен дом. Новый. По многим причинам (в т. ч. по моей беспечности и недальновидности) не было отлито крыльцо вместе с фундаментом. Теперь ломаю голову как его сделать. Сам по строительству ни в зуб ногой. Сейчас все выглядит примерно вот так: WP_20150714_002.jpg
    Как видно дом зашит. А хочется чтоб крыльцо было заодно с домом. По вашим постам понял что не все уж так и плохо. Хочу чтоб было примерно от окна до окна с выходом (крыльцом) в обе стороны. Только одно меня тревожит: как быть с сайдингом? Он волной (блок-хаус) в плотную приставить не получится. Снимать-тоже хлопотно. Посоветуйте.
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Да я и сам "ни в зуб ногой" по строительству, инфу черпаю по интернету. Как я понял из фото у вас можно сделать так же как у меня: отдельно стоящий столбчатый фундамент. Внизу привязки к дому не надо, оставить небольшой зазор между полом крыльца и стеной дома, который потом закрыть плинтусом закрепленным только к полу крыльца, также сделать и со стенами (если крыльцо будет закрытое).Между плинтусом и стеной дома, если потребуется сделать какое-нибудь эластичное уплотнение. Для крыши крыльца: снять верхний сайдинг, врезать или прикрепить каким либо другим способом стропила, сделать по месту новую обрешетку под сайдинг, нарезать снятый сайдинг под размер между стропилами, поставить сайдинг на место. А вообще-то,если сайдинг хлипкий и не выдержит всяких опираний руками о стену или других механических воздействий, я бы вообще сайдинг, который будет внутри будущего крыльца, снял бы и обшил стену более прочным материалом, например деревянной вагонкой.
    Кстати, в процессе своего строительства я отказался (во всяком случае пока) от второй лестницы, получилась открытая терраса вместо крыльца, очень удобно выходить из двери дома сразу на открытое пространство террасы, мне очень нравится такой простор (сделал ширину террасы 2 метра вместо планируемых 1,5м).Внизу,под перилами, уже планирую сделать так: между перилами и полом-кованная фигурная обрешетка типа такой ograzhdenie11.jpg
    (друг этим занимается и сам предложил сделать как подарок),изнутри закрыть цветным (желтым?) поликарбонатом или оргстеклом. Что будет выше перил ещё не придумал, стеклить или вообще как-то закрывать на глухо не хочу, пока, наверное, просто закрою пленкой на зиму что бы снегом не занесло.
    По поводу обшивки стены дома в районе крыльца-террасы:уже принимали там гостей, места для 5 человек вполне, но на стену кто руками опирается, кто-то спиной, так что сайдинг для обшивки-не вариант: промнут и сломают, к тому же, возможно, нужно будет что-то повесить на стену (шкафчик какой? я колонки повесил уже).
    Вот как-так я вижу со своей маленькой колокольни :):hello:
  9. Artek210584
    Artek210584
    Artek210584
    Спасибо! Интернет конечно рулит. Но хотелось от человека знающего. Внесли еще больше ясности. Еще раз спасибо.
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Это точно не я :)]
  11. mielena
    mielena
    mielena
    Посмотрите мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/209101/, я тоже долго голову ломала как сделать крылечко удобным и не в ущерб сайдингу под бревно, как показал год эксплуатации получилось неплохо :hello:
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Крыльцо пока отложено: ветром сломало деревянный столб на воротах, поэтому эти выходные посвящены разборке старых ворот и установке новых, благо металл уже был закуплен: на столбы профиль 80х80,рамка ворот и калитки-40х20,верхняя съёмная перекладина-60х30.Весь металл мне нечаянно порезали по 3 метра, поэтому размеры были выбраны такие: высота 2 метра, ширина ворот-3 метра, калитки-1,15 метра. Чтобы ворота стояли гарантированно долго к нижнему концу столбов я приварил по 4 арматурины длиной 50 см, получилась общая длина столба с арматурой 3,5 метра. Ворота делали вдвоем с шурином впервые в жизни. Порядок сборки выбрал такой: к верху столбов приварил по болту, затем в перемычке 60х30 прожег отверстия, столбы уложили параллельно, соединили перемычкой, с помощью. уровней выставили столбы по горизонтали, затем выверили диагональ, ещё раз проверили уровнем и в нижней части столбов я приварил временную перемычку, таким образом получился прямоугольник. Затем нарезал профиль 40х20 по 1,5 м и приварил к нему и столбам петли, воротины не резал по 1,5 м, а приварил 3-х метровые, разрежу потом, когда столбы будут стоять.
    Непосредственно по уже сваренным воротам разметили и пробурили садовым буром на 200 мм скважины глубиной около 1,2-1,3 м, подняли и вставили ворота в полученные ямы, выровняли по вертикали и поочередно стали забивать столбы до нужной высоты (напомню,что на конце приварена арматура и в грунт забивается она, а не сами столбы).Затем столбы расклинили булыжниками и залили слоями бетоном с перекладкой камнями.
    3-й столб под калитку ставился в последнюю очередь, ширина бралась из того, что профлист имеет ширину 1,15 м, верхняя перемычка 60х30-не съёмная.Сама створка калитки варилась по месту на уже забетонированных столбах.
    Результат работы 2-х выходных радует (посмотрел в процессе на ворота и калитки ближайших соседей, по сравнению с ними у меня получился просто архитектурный и сварочный
    шедевр :|:
    В следующие выходные-профлист С8 коричневый на ворота и что-то надо думать с замком на калитку
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Доделываю ворота:
    купил замок и сварил для него коробку
    Приварил к калитке
    К столбу приварил профиль 20х20,по месту срезал часть металла под ригель и защёлку и вварил на это место ответную часть замка
    Прикрутил задвижку на саморезы, установил профлист и сделал в нем отверстия под ручку и личину
    Получились вот такие ворота, правда по ходу работ было выявлено много косяков (ведь всё делалось впервые),а именно оказалось, что столбы стоят не вертикально, а с уклоном влево от дома (хотя ставил по уровню :nono:),пришлось кроить профлист тоже под углом, примерно на полволны на 2-х метрах высоты листа. Но если не присматриваться специально, то не заметно, петли тоже надо было варить не прямо на створки, а через проставку из куска металла толщиной миллиметров в 5, тогда бы можно было сделать бОльшие нахлесты на столбы и небыло бы просветов, а так пришлось с обратной стороны прикручивать на рамку воротин вдоль столбов полоски профнастила.
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    сверлите сайдинг и всталяете втулку на пару мм больше по длине и меньше в диаметре. я так водосточную трубу к стене прижимал. тут не совсем видно
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Ворота сделал, пора возвращаться к крыльцу.
    Т. к. в процессе работы крыльцо плавно перешло в статус террасы, то в свете приближающихся холодов, ледяного ветра, дождя и снега возникла необходимость защиты от непогоды и осадков. С нижней частью вроде всё понятно, а вот с той, что между перилами и верхним брусом...
    Дело в том, что я не хочу превращать террасу в веранду, т. е. наглухо застеклять или закрывать проемы другими материалами: открытая терраса должна выполнять свою функцию в теплое время года, а зимой- защищать, в основном от снега, входную дверь. Надо закрыть только две стороны заднюю (напротив входной лестницы и боковую, тоже до лестницы).
    Как-то так примерно: 014.JPG
    Вроде сначала хотел сделать раздвижную конструкцию, но поразмыслив решил, что сдвинув стекла в одну стороны получится фигня какая-то:закроется проем с одной стороны, между стекол набьются мухи всякие и другой мусор, короче эстетики никакой. Можно конечно заказать алюминивые системы с уплотнителем, но это проблему с перекрыванием проемов всё равно не решит.
    Наверное проще и лучше сделать съёмную рамную конструкцию (устанавливать на зиму и снимать на лето).только раму придется делать из дерева хотя и не хочется, а алюминий негде варить.
    Возможно есть ещё какие-то варианты, только, судя по количеству коментов в теме, сказать что-то по этому поводу здесь к сожалению некому :(
