Трещины в монолитном цоколе
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Forhom, 17.08.15.
  1. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Добрый день форумчанам! Требуется помощь-совет. Итак имеется разновидность МЗЛФ шириной 50 см, на участке с перепадом около 55см. Углубились в низшей точке на 70 см+10 см подсыпка и в высокой соответственно на 120 см. Песок проливал трамбовал.
    Лента заливалась в 2 этапа. 1 этап в землю с армированием d12, 3 снизу и 2 сверху. Вертикальная арматура d8 каждые 50-60 см. 2 этап цоколь в деревянную опалубку с армированием 2 снизу 2 сверху. Стояла жара, поэтому поливал приезжал цоколь и укрыл сверху пленкой. Через 2-3 дня опалубку снял, ну и проливал тоже периодически. Бетон марки 200 с фр 40/20, у нас берут в основном такой.
    Примерно через 1,5-2 месяца обнаружились трещины в цоколе сначала в 1 месте потом еще в 3. после небольшой раскопки под 1ой трещиной было замечено что они в фундамент не идут. Прошу помощи опытных что делать. Дом предполагался 2 этажа ГСБ под облицовку кирпичем.
  2. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Фото трещин, на последнем фото виден слой граница заливки 1-2 этапа, так фот то что мог рассмотреть то трещина в слой в земле не пошла, заканчивается в цокольной балке
  3. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    У вас очень мало вертикальной арматуры. Нужно вдвое чаще делать.
    Так и напрашивается - 3 этап: в один ряд, но 4 штуки Ф14-16 с поперечным армированием через 20 см. и высотой 15-20см.)
  4. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Схема самого фундамента, 1- эта трещина появилась первой. Да еще дополнение фундамент с двумя несущими, их делали шириной 40см и армировали по 2 нитки сверху 2 снизу (может и надо было 3). Углы вязал и усиливал уже сам и на фунд и на цоколе, плюс делал 8кой еще выпуски для связи 2 слоев
  5. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Как вариант рассматриваю по весне сделать армопояс - 20см с армированием 3 нитки, d 12-14. Их еще желательно связать поперек - 8кой?
  6. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    4 нитки Ф14-16, восьмеркой связать через каждые 20см.
    Газосиликат очень чувствителен к деформациям.
  7. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Может есть у вас примерная схемка-рисунок или фото и опять таки когда лучше это сделать по весне или сейчас. И конечно хотелось бы знать что все таки случилось, физика этих трещин
  8. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Одну из причин я назвал выше: редкое вертикальное армирование. Делать лучше по весне, т. к. бетону набирать прочность нужно в тепле (+20 28сут), а сейчас уже прохладно, но если у вас хорошие прогнозы на пару месяцев, то можете и сейчас.
    4 нитки Ф14-16 горизонтально. Ф6-8 поперек, через 20 см. Шестерку можно/лучше и зигзагом загнуть, я так и делал, чтобы не пилить и вязать потом удобнее и жесткость выше, но зигзаги нужны частые, т. е. между соседними вершинами 20-25 см. Чтобы зигзаги гнуть нужна оправка.
  9. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Может есть фото как делали вы?
  10. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Я делал пространственный какас для ЖБ-пояса, но вам он не особо нужен фото тут
    Или так Фото023.jpg , только вам в один ряд. Это у меня каркасы для межэтажных ЖБ-поясов.
    Если нижний фундамент у вас в порядке, то вам достаточно расположить арматуру в один ряд.
  11. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Спасибо за совет, жду еще мнений специалистов.
  12. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Нашел подобную проблему, даже регион тот же)
    https://www.forumhouse.ru/threads/164303/
    Но у меня нет свай. Сегодня вечером раскопал побольше- пошире нижнюю ленту - там бетон на вид значительно прочнее даже по цвету - сизый. между этими 2мя лентами виден шов, который из-за неровности участка чуть под наклоном идет. Вспомнил вторую или третью машину при заливке цоколя отозвал - бетон был оч жидким и вытекал при вибрировании. поэтому и не получилось качественно провибрировать. возможно этот бетон как раз пришелся на те места где трещины. Посмотрел, интервал между заливками был неделя. Обсчитаю смету по доп армопоясу 20 см высотой, думаю это снимет все вопросы. И еще когда его лучше залить сейчас или по весне.
  13. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Хочется услышать мнение опытных строителей что могло произойти и как всегда что делать?
  14. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Народ вы где? немного неправильно отобразил расположение одной из трещин. попробовал подкопать немного с внутренней стороны ленты, трещина заканчивается в цоколе и в землю не идет.
  15. al185
    al185
    al185
    Трещины по характеру деформационные, т. е. вызваны деформациями основания-фундамента. Причины возможно угадать только в рамках полного рассмотрения исполненного, начиная с геоусловий... т. е. экспертизы, лучше на месте... лучше адекватным специалистом...
    Либо искать эксперта, либо дальше продолжать нагромождения, которые вполне окажутся бессмысленными: движения основания не удержать ни каким армированием... а если еще основание оказывается просадочным (Вы в зоне распространения), перспектива ваще может оказаться печальной...
