Фундамент полопался уже на второй день
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Lysyj1983, 28.06.12.
  1. Lysyj1983
    Lysyj1983
    Lysyj1983
    Здравствуйте. Не думал, что придется создавать тему в этом разделе, но приходится...
    Участок с наклоном, перепад 1м на 10м длины. Месяц назад залил ленту 10Х10м, 40см шириной, 1-1,5м высотой (подошву сделал ступенькой). Получается, что в верхней части склона заглубление ленты полностью на 1м, а в нижней на 0,5м (1м над землей) - планировал в дальнейшем обсыпку грунтом и возможно утепление... Бетон в землю не лил, строил опалубку снизу до верха, под ленту насыпал подушку из песка около 15см, трамбовали ручными трамбовками.
    По совету соседей и знакомых были пробурены сваи под лентой на глубину 1м, через 2-2,5м. Предполагалось, что они будут удерживать дом от сползания со склона, да и просто, как дополнительные упоры под лентой - у нас все так делают (под сваями меловой грунт - как камень).
    Фундамент был залит, опалубка снята, ленту обсыпали... Пришла пора поднять цоколь - т. к. доски напиленные по размеру уже были, решил залить поверх фундамента еще ленту высотой 0,5м. Позавчера залил, накрыл пленкой. Вчера приехал посмотреть - полить и обнаружил вертикальную трещину на свежей ленте на всю высоту. Оказалось, что это только начало - трещин появилось по 4-5 шт на каждой стене. Сверху они толщиной с нитку, к низу вообще еле заметны. На старой нижней ленте под этими трещинами пока ничего такого не нашел (может надо не под ними искать, а в других местах?).
    Из за чего на следующий день после заливки появились сквозные вертикальные трещины? Каковы могут быть причины? И самое главное, что делать теперь с фундаментом?
  2. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Вчера, позавчера... Вот фото...
    А опалубка где? сняли к вечеру, сразу после заливки?
    Что-то тут не чисто :(
  3. Lysyj1983
    Lysyj1983
    Lysyj1983
    Отодвинул один щит, на следующий день после заливки - когда приехал полить фундамент и увидел сверху трещину. Что тут может быть не чисто? Смысл вашего поста?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Случаем не в местах ли ваших "свай" трещинки?
    Вы где живёте то - регион?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Усадочные трещины, ничего удивительного и страшного
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Гидроизоляция под цоколем есть (если нет, поливали водой перед заливкой?)? Арматура в цоколе есть? Бетон разбавляли водой?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Бетон вибрировали при укладке?...Из практики - часто такие трешинки образуются именнов первые суутки двое в местах заложения арматуры из-за "просадки" бетона при наборе прочности. 99% что трещины как уже было сказано в районе свай - я прав?
  8. Lysyj1983
    Lysyj1983
    Lysyj1983
    Да, трещины вблизи свай, но не все. Воду добавляли в бетон. Арматуры 12 по две нитки сверху и снизу. Вибратор не к чему подключить - шевелили вручную.
    Только я не пойму, как сваи расположенные под нижней основной лентой повлияли на цоколь, который залили через месяц?
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    В старую клали арматуру... а в верхний слой?
    А выпуски арматуры из нижнего для верхнего слоя делали для связки?
    Нижний слой гуляет на "сваях" (кот. д. б. зарыты на глубину промерзания, а у вас?), "сваи" выперло снизу-вверх...
    Как бы сказать... Нижняя лента, т. к. тонкая, как бы изгибается по вертикали, как змея, верх-вниз...
    где то больше, где то меньше...
    А канавка для него была или так насыпали?
    Если так, то может вымываться... тоже местами...
    Как то так...:hello:
    У вас второй слой - это как цоколь на ростверке получился...
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сваи под лентой это грубейшая ошибка.
    А трещины вероятно не глубокие и образовались только на поверхности. Была хорошая марка бетона, но добавили воды.
  11. Lysyj1983
    Lysyj1983
    Lysyj1983
    Арматура есть везде - и в нижней и в верхней ленте. Вертикальная выпущена не везде, т. к. сначала не планировал заливать - хотел выложить кирпичем.
    Сваи как раз и зарыты на глубину промерзания, а причем тут это - зимы то еще не было? КАК лента 1м высотой может гулять на сваях?
    Трещины по всей высоте свежей ленты. На нижней пока не обнаружил.
  12. Lysyj1983
    Lysyj1983
    Lysyj1983
    Была выкопана экскаватором траншея шириной 70см, на дно насыпали песок и на нем строили опалубку...
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вас что то не поймёшь...
    траншея... шириной... а глубиной?
    На какое "дно", если глубины траншеи нет?
    Это
    кто написал?
    Понимаю так, что глубины у траншеи нет, а опалубка была на уровне земли, на кот. насыпали песка 15 см, и в неё лили бетон.
    вы где живёте, местность - Рига, Сочи, Владивосток, Мурманск, земля Франца-Иосифа...?
    Не врублюсь что-то я :) ... уточните пож:
    У вас что - лента высотой 1 м или столбы на глубину 1 м?
    Или фундамент залит на глубину столбов, до самого конца этих столбов?
    Или лента глубиной (высотой) 1 м от уровня земли, да ещё и столбы на 1 м ниже этой ленты?
    Нижний конец столбов на какой глубине (вниз) от уровня земли?
    мож нарисуете для наглядности мне схемку, а?
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ребята, позвольте пенсионеру высказать свое мнение. Что вы сразу напали на человека - (сваи-грубейшая ошибка, армировали ли цоколь, делали ли выпуски арматуры в цоколь и т. д.) Послушайте, ведь ТС говорит, что в фундаменте трещин нет. Представьте себе, что он сделал цоколь из кирпича, увидел бы он эти волосяные трещины - ответ однозначный-нет. И потом, мне очень непонятно стремление многих армировать цоколь. Ясно, что хуже не будет, но стоит ли это затрат? Если человек на фундамент, выступающий над землей на 50см ,кладет сразу газобетонные блоки марки М-35, почему-то вопросов не возникает. А если он залил монолитный цоколь марки, пусть даже М-100, сразу начинаются крики об армировании, связке с фундаментом и т. д. Вам всем не кажется это странным? Скорее всего бетон был очень жидким, переборщили с водой, вот и появились усадочные трещины. А насчет свай, имхо, их вред, когда основная лента заложена намного выше глубины промерзания, и присутствуют пучинистые грунты, но здесь-то зимы ещё не было! Конечно, ТС до зимы необходимо сделать дренаж и утепленную отмостку, тогда можно не бояться.
  15. Lysyj1983
    Lysyj1983
    Lysyj1983
    Да, лента глубиной 1м в земле, а под ней еще столбы на 1м. Всего 2м глубины. Схему не могу нарисовать - пишу с телефона. Регион - Белгород.
