Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Начало темы
    В принципе в любую нашу печь лучше всего подходят дрова 30см. И это вполне нормально, так как при заказе дров 25 -35 см это стандарт. А если сам заготавливаешь сам бог велел в размер пилить. Однако хотел бы заметить что малютка есть и с большим экраном, что позволяет закидывать дрова и побольше. Но тут стоит следить чтобы горели они в топке, а не в тонеле.
    ПИФ это пароиспаритель Ферингера. Приспособа для получения пара с отбором тепла от отходящих дымовых газов.
  2. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Очень красиво получается! Подскажите чем обкладывали стену над печкой и на какой клей?
  3. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    @Сепулька, плитка змеевик клеел мастикой универсал на минерит.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Правила есть правила... Но не будем огорчаться и воспримем данный факт как возможность начать знакомство с печами Ферингер с чистого листа. В ближайшее время я постараюсь перенести сюда максимальное количество информации о наших печах.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все печи серии ламель произведенные с 1 июля 2015 года комплектуются Пароиспарителем Ферингера (ПИФ).
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Немного о Пиф и конструктивных новинках словами Артур Павловича
    Личный опыт использования Пиф
    http://vk.com/video?section=all&z=video302910446_171443587%2Falbum302910446%2Fpl_302910446
    http://vk.com/video?section=all&z=video302910446_171443589%2Falbum302910446%2Fpl_302910446
    описание процесса установкиhttps://www.forumhouse.ru/threads/208832/page-223
    Испытания от Руспара
    https://youtu.be/SUR2Kv_VMSk
  7. alexeyshn
    alexeyshn
    alexeyshn
    Добрый день. Вопрос к производителю или его представителю. Приобрел печь Классика паровая с ПИФ. В комплекте с ПИФ идет шланг с резиновой прокладкой. Подскажите при использовании печи эта прокладка не расплавится от высоких температур? Может лучше её заменить. И при покупке второго, дюймового, шланга на что нужно обратить внимание, и что это за шланг газовый или для воды? Спрашиваю на рынках, но как то безрезультатно. Спасибо.
  8. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    @alexeyshn, Шланг газовый, продается обычно в магазинах газового оборудования. Прокладку можно заменить, но у себя оставил резиновую, так как максимум что с резиной может произойти это ее высыхание не более.
  9. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Газовый в дюйм? газпром какой-то, а не автопром.
    Дюймовый более дефицитен чем 1/2. На га не слышал, на воду да. Ищите в специализированных у вас, а где не знаю ибо вы из ниоткуда. Если с водой будете всегда держать, то и резинку можно, а если без воды протопите, то все сгорит (наверно). У себя тефлон всюду сделал (и в уплотнителях гофры), но без воды еще сильноне гонял.
  10. alexeyshn
    alexeyshn
    alexeyshn
    Не пойму причем здесь газпром и автопром. Живу в Москве и печь покупал в Москве. Вопрос был к производителю или его представителю, а не к "biomaster". Шланг в комплекте с ПИФ идет с резиновой прокладкой (возникли сомнения, можно ли её использовать без воды). Инструкции к ПИФ нет. Решил задать вопрос здесь.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Использую пиф как пиф уже 4 месяца с шлангом и прокладками что шли с завода. Проблем пока не имею. Насколько я в курсе шланги газовые, продаются даже на рынке (видел лично) прокладки не прогорят так как находятся снаружи печи, тот конец который с пиф непосредственно скручивается вообще без прокладки, так что и прогореть нечему.
  12. biomaster
    biomaster
    biomaster
    извиняйте если помешал. Газпром получался у Александа из Тольятти с дюймовым газовым шлангом. А у вас все ОК, купите дюймовый на рынках, он собранный редко бывает, надо метр минимум покупать и цанговую сборку чтобы вкрутить. Там и силикон, который при пустом ПИФе сгорает. Проверил без ПИФа. Кстати, поскольку мне 1/2 шланг не дали, то не знаю что там. Если сборка, то сгорит. Если фабричная закатка, то нет. Но как утверждает САМ АПФ "ну и фиг с ним, пускай горит, все одно в печь потечет"...а оказывается представители говорят что снаружи. У меня правда они внутри.
  13. alexeyshn
    alexeyshn
    alexeyshn
    Купил газовый дюймовый заводской 1 метр, на рынке Петровский, что на Новой Риге. Цена 800руб.
    Все же вопрос с резиновой прокладкой к шлангу остается открытым.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Купите паронитовую и закройте...
  15. alexeyshn
    alexeyshn
    alexeyshn
    Хоть какой-то конкретный ответ. Спасибо.
