1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Начало темы
    Инструкцию эксплуатации прочитайте, там все подробно написано:)].
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Михалыч, что-то у тебя с самооценкой плоховато...
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Схема есть в руководстве по эксплуатации. С размерами и диаметрами сложнее. Все Скоропарки (С2012, С2013, С2014, С2015) имеют разные характеристики. В С2013 опытным путем выяснили, что вытяжки 100мм недостаточно, достаточным оказался диаметр 160. Но в С2014 160мм оказалось много (с ней ни разу не открывал форточку), вполне хватило бы 100мм. На С2012 уменьшилась длина ППГ, за счет уменьшения высоты топки. Какая у нее будет паропроизводительность по сравнению с предыдущими моделями, неизвестно, можно только предполагать. На С2015 наоборот увеличена паропроизводительность, писал здесь. Какова она будет, неизвестно, можно только предполагать. От паропроизводительности печи, напрямую зависит диаметр вентиляции. Не только от нее, но в основном от нее.
    Так как С2014 снимается с производства, и распродаются остатки на складах у дилеров, не вижу смысла в детальном описании размеров ее вентиляции. Описывать модели, которые пойдут в серию в этом году, пока рано.
  4. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    как это ? судя по сообщениям ни я один "в запас" прикупил перед повышением и планируют в этот сезон ставить ...
    но вообще чуть выше в посте рекомендация всё же есть ;)
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Тогда на забор ставятся каминные вент. решётки с жалюзи
    https://ventkomplekt.com.ua/ru/dimohodi/kaminnie_ventiljacionnie_reshetki.html
  6. Dancer8
    Dancer8
    Dancer8
    Приточка
    Вытяжка
    Мое ноу-хау и колотая береза за 8т.р.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Dancer8, труба не отвалится?
  8. Dancer8
    Dancer8
    Dancer8
    Да не, усилить конечно надо бы, руки пока не дошли, но всю зиму простояла и с ветрами 12-15м/с. все ок
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Что-то не скумекаю, откуда подача (улица,КО,МО и т. д.)
    А вырезанное отверстие-это выход?
  10. Dancer8
    Dancer8
    Dancer8
    улица, обычная дырка в полу 12/12 см.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а как перекрываете?
  12. Dancer8
    Dancer8
    Dancer8
    После, того как положили пол с утеплителем и всем всем всем.
    Был вырезан квадрат 12 на 12 см в полу, соответственно перекрывается тем, что вырезано с прибитым сверху маленьким бруском для удобства вытаскивания. :) Т. е. по принципу обычной пробки.
    (на фото вверху справа от отверстия)
  13. Dancer8
    Dancer8
    Dancer8
    Не увидел, что вопрос про вытяжку, точно так же как и приточку, тем что вырезано с прибитой дощечкой для удобства.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Понятно. Только желательно под печь подводить, а здесь, судя по фото, далековато. Или я не то вижу?
  15. Dancer8
    Dancer8
    Dancer8
    Да, я это не совсем понимал когда делал, но делать под печью сложнее. Один раз за всю зиму был момент когда сильно дуло из приточки, пришлось закрыть на половину. Также вытяжка расположена по диагонали в противоположном углу и все равно циркуляция проходит через печь, поэтому все ок.
    В эти выходные ощутил не сильный запах жженой пластмассы на втором этаже и что-то временами капает по трубе. Вот пытаюсь понять как проводить тест на пожаробезопасность
