1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну вот и свершилось, после долгих споров, дебатов и обсуждения здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-239#post-7392024
    Первая серийная Скоропарка встала на свое место в обычной среднестатистической бане. Предлагаю в этой теме честно и открыто обсуждать все достоинства и недостатки которые будут выявлены командой первопроходцев:victory:, что рискнули и поставили данную модель в свои бани, как с ними бороться (с недостатками) и как их улучшить (достоинства).
    Желающих посклочничать, выяснить кто их производителей лучший в мире, а у кого бычки в цехе на полу валяються, а также мелко подгадить конкурентам просьба не беспокоить:hello:
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Печь без бани - ничто посему кратко о своей бане чтоб понимать условия эксплуатации. Она у меня обычная (можно сказать деревенская). Без всяких высокотехнологичных прибамбасов типа теплый пол или подогревающиеся мраморные лежаки. Сруб 6х4 паз треугольный бензопилой посжен на мох. Внутри три помещения разделены перегородками - каркас. КО - 4х2 из нее вход в МО 3х2 и топка печи со стеклом: Люмина.
    Из МО дверь в ПО 3х2. Стены сруба стоят как есть и снаружи и изнутри (изнутри только шлифанул). Перегородки: брус 50х50 с баз. ватой, пароизоляция, вент зазор 30 мм и вагонка. Полы шпунтованная доска 30 мм по лагам. Вентиляции пока нет. Пользуюсь временной схемой, приток из КО в щель портала а вытяжка форточка.
    Сразу акцентирую грубое нарушение мною старой русской поговорки: "Плясать нужно от печки..." Так сложились обстоятельства что участок с готовым срубом я купил и из-за отсутствия печи строил вслепую по виртуальным размерам. Из-за чего получил два не очень приятных прокола, о которых напишу после. Посему первый совет (от моих первых двух шишек:aga:) если позволяют условия "пляшите от печки.
    Итак начнем:.печь получена, 1. распокована и 2. протоплена на улице. 3,4. Установлена на постоянное место в ПО.
    Немного по установке: подиум-фундамент под печь не делал, кинул в районе установки вторую доп. лагу 100х100, а сверху настелил дер. полы. На пол постелил лист баз. картона а на него 4 тротуарные плитки 300х300х30 стоимостью 45 руб за штуку. Неровность нивилировал прокладками баз картона.
    Теперь про промахи - как видно из фото 3 установленный портал под анонсированную ВИТРУ, по факту прихода печи оказался великоват:aga:. Этот недостаток планирую устранить закрыв нержавейкой (вырезав по размеру топочного канала) и прикрутив саморезом к мет. щитку.
    Второй - центр дымохода попал точно по центру балки 150х150 (такие уж сделали, других видать не было) и соответственно стропила крыши фото 5. :aga::mad::mad::aga:
    Пришлось поканетелиться. Балку и стропилу отрезали, укрепив 4хми вертикальными стойками (фото позже).
    6. Смонтировали дымоход и 7 пустили первый дым - все ОК.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Первая протопка.
    Еще раз акцентирую что тема создана для обмена информацией и опытом по эксплуатации ПК посему помидоры и гнилые яблоки по поводу недостатков в строительстве не кидать (конструктивные предложения принимаются) и с целью охаять производителя (типа заклепка парит или пар не того цвета) не заходить.
    Продолжаю, работы по установке печи и электрика заняли всю субботу с 7 до 21 и воскресенье с 7 до 16 часов. И хотя работы были еще не завершены да и силы на исходе, решил все во что-бы то ни стало пустить первый пар, попробовать на вкус свою Скоропарку.
    Метнулся в город, привез пылесос, тазик, ковшик, веник и упаковку талькохлодита. Бороться пришлось не только со временем, обстоятельствами но и со стихией. К вечеру поднялся сильнейший ветер (метров 20 в секунду не меньфе). Пытался успеть делать паралельно несколько дел, посему хронометража и фиксации параметров не делал, Все субъективно - на шкурку. Ремонт до конца не завершен - в окнах-форточках отсутствуют стекла. Закрыл их полиэтиленом - на степлер, но ветер частично поотоывал.
    Сходил на протоку - 50 м вырубил прорубь (лед уже около 5 см) принес воды - затопил. В это время пропылесосил стены от остатков пыли после шлифовки сруба. За огнем не следил, один раз прогорело совсем, почти потухло.
    Вода нагрелась, закипела, печь заработала, появился звук напоминающий среднее между звуком закипающего чайника и горящей паяльной лампы (в следующий раз запишу на видео).И такой звук появлялся всегда когда включал печь в режиме форсажа (горят сухие дрова, зольник приоткрыт). После набора нужной "скорости" и закрытия форсажных отверстий, звук плавно пропадает и печь не спеша переходит в режим мягкого поддержания. В парной резко поднялась влажность, пытался открыть форточку. Но сильный ветер дул как раз со стороны форточки и буквально сдувал с полка. Поэтому закрыл, оставив небольшую щель. Вентиляцию пока не сделал планировал по времнной схеме приток через щель в портале вытяжка через форточку - но не судьба. Пока парная грелась набрал гор. воды и помыл камни, заложил в каменку. Пока закладывал футболка промокла насквозь то ли от пота, то ли от пара. Запарил веник пошел погреться. Хочу сразу сказать до этого я тридцать лет парился в основном в суховоздушках или в деревенских банях с кипящим открытым котлом посему какая должна быть классическая русская баня моя шкура не помнит)
    Тепло, влажно, стены не мокрые. Мне показалось холодновато, а печь кое как горела уже больше часу я расстроился. Слез подкинул дров и включил форсаж на полную. Через 15 минут зашел...режим сталевара, шкурку припекает:)]. Открыл форточку. В общем в предбанник я за вечер раз двадцать бегал, пробовал режимы. Пару раз удалось поймать очень кайфовый режим:super:.
    Первые выводы:
    1. Печь действительно обладает очень широкими возможностями, выдает много тепла и пара различного спектра. :super:
    2. Ей нужно научиться управлять и две педали для такой игрушки явно маловато.
    3. Обязательно нужна вентиляция (но тут я по моему не оригинален) чем и займусь в ближайшем.
    4. Никакой мокроты после выхода на режим а тем более после парения на стенах нету, на ощупь сухие.
    5. Звук от печи при "разгоне" и в режиме "форсажа" присутствует и даже немного напрягает.
  4. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Показатели по температурам какие?
    В двух словах расскажите как регулируются режимы у этой печки, какими "педалями".
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Миша показания не снимал, нет пока в бане ни термометра ни гигрометра ни приометра ни ебло...ра. Все это планируется в ближайшее время. Режимы регулируются четырьмя педалями, из тех что я пока знаю первые это количество топлива и количество подаваемого к ним кислорода, ими регулируется количество подающегося в парилку пара и его температура. А две другие это приточная и вытяжная вентиляция. Приточная в подполе в районе печи, вытяжная на противоположной желательно с двумя каналами снизу и сверху и одязательно с задвижками-заслонками чтоб можно было регулировать. Ими обеспечивается приток свежего воздуха и отвод лишнего и отработанного пара.(этих двух педалей у меня пока нет).
    Как-то так, есть еще клапан тонкой регулировки подачи кислорода в топку, но им пользоваться пока не получилось, видимо во время урагана он не работает :aga:.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1538745/
    Вот схемка моей бани от руки. Поподробнее позже выложу.
    Кстати забыл сакцентировать на одном моменте. Гдето на форуме пугали, что мол пар в парилке под давлением и будет через все щели в КО выходить. Ничего подобного не случилось. Если видно на фото то ПО от КО у меня было отделено весьма условной перегородочкой со значительными щелями вокруг портала, так вот в КО никакого пара никакой влажности. Вот в МО -да было влажно и капли конденсата были на потолке. Надо думать по поводу вытяжки и там тоже. Хотя все решения буду принимать после нормальной протопки, в нормальных погодных условиях и со стеклами на окнах.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну что ж поздравляю, хороший старт, и большой потенциал впереди. :victory:
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Спасибо, постараюсь по возможности подробно зафиксировать и описать все нюансы, ну и жду советов-подсказок:hndshk:.
    Кстати хотел вынести на суд свой вариант вентиляции. Приток сделаю в полу в районе печки с заслонкой, приток будет идти через продух в фундаменте. Вытяжку на противоположной стене, но в самой парной никакие короба-мороба городить не хочу. Планирую сделать снаружи. Прорезать бензопилой отверстия 100х100 сверху и снизу а снаружи пустить канализационную трубу серую 100ку снузу тройник, с заглушкой (чтоб можно было открыть-слить) - труба до верхнего отверстия - тройник - труба чтоб тягу создать - зонтик, а внутри заслонки. У нас так делают вентиляцию в погребаз подвалах, только подачк делают такой-же трубой и приток-вытяжку на разных уровнях. Выходит просто, дешево и надеюсь эффективно. Большего диаметра пока ставить не хочу, думаю с учетом форточки (не всегда же будет сильный ветер в харю:aga:) будет достаточно. Какие могут быть засады? :faq:
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну если в сочетании с форточкой то нормально, приток посмотри как у Юры Чикчика.
  11. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Думаю, что к этим педалям можно добавить еще одну - количество воды в баке. Площадь теплоотдающей поверхности контактирующей с водой увеличивается или уменьшается за счет трубы дымохода проходящего через бак, а вместе с ней изменяется и количество генерируемого пара.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если не делать автоматическую систему долива, то контролировать эту педаль будет сложно.
    Один из недостатков варианта с водяной рубашкой переменный уровень воды в рубашке и соответственно изменение температуры пара на выходе.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Юрину тему читаю, точно как у него не получится, он заранее баню под ПК строил и все ходы-выходы заранее сделал, а у меня все уже было построено (местами через жо. одно место) когда я по скоропарке решение принял и теперь баня под нее адаптируется. Ну и тем интереснее будет многим десяткам тысяч:|: дачников которые захотят в свои существующие бани новую печь установить:)
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    +1 Согласен, открываем счет, кто больше?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На мой взгляд ревизионная заглушка выглядит не комильфо, подумай на что её заменить более пристойное, может как раз её для крепления какой-нибудь навесной шалабушки использовать?
    Если у тебя нормальная парная без щелей то приток и вытяжка это считай одна педаль, только в разных местах расположенная.
