Помогите подобрать утеплитель фасада под клинкерную плитку
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем konkov, 17.08.15.
  1. konkov
    konkov
    konkov
    Подольск
    Доброго времени суток.
    очень нужен совет опытных специалистов. дом - из щелевого кирпича, стены 38 см. планируем отделку фасада-клинкерную плитку. срочно нужно решить с типом утеплителя, который будет использоваться под клинкер. сомнения следующие:
    1. сначала хотели использовать базальтовую вату, как экологичную, не горючую, качественное утепление, дышащую. 100мм. Но наши строители были категорически против, так как сказали, что данный тип утеплителя используется в перую очередь под вентфасады, так как очень не долговечен, и требует периодической замены элементов, так как базальт начнет "съеживаться", а второй аргумент-то, так как данный матераил дышащий, то очень большой шанс, что клинкер начнет оваливаться от фасада
    2 вариант, что советуют рабочие. -пеноплекс или тепликс 100. пирог они предлагают следующий -
    - грунтовка
    -клеящий состав церезит+дюпели+пеноплекс- все стыки промазать клеевым стоставом и герметиком
    -Штукатурно-клеевая смесь Ceresit в 2 слоя с армировочной и штукатурной сеткой
    -далее клей и клинкерная плитка.
    нас очень сильно смущает, что фасад не будет дышать и вопрос с конденсатом открыт, так как данные утеплители не пропускают воду и вопрос где окажется точка росы и где будет выпадать конденсат открыт. сказать что будет никто не может.
    второй момент - очень высокая горбчесть материала.
    ну и третий момент - опять же, так как материал не пропускает воду, между домом и утеплителем зазора не будет (видимо, чтобы плитка потом клеить на неподвижную подложку), не будет ли вода проходить через стыки между плитами утепления?
    что посоветуете?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Экструдированный пенополистирол на фасад нельзя. Базальт под клинкер нельзя.
    ПСБС 25Ф можно. НО!
    1. Клинкер на Ваш дом под вопросом.
    2. Нужно точное наименование и марку стеновых блоков.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    всё верно
    неправильно
    Берите обычный но фасадный вспененный пенополистирол ППС16Ф
  4. konkov
    konkov
    konkov
    Подольск
    Стены поризованый двойной кирпич Петрокерамика, условное обозначение Камень КР 2,1НФ/125,150,175/1,0/100/ГОСТ 530-2007. Вокруг окон и под перекрытиями-полнотельный. Кладка через кладочную сетку, чтобы смесь в щели не попадала.
  5. konkov
    konkov
    konkov
    Подольск
    Все фирмы, с которомы мы разговаривали, чтобы выбрать кто будет делать фасад, разделились на 2 лагеря-одни за ппс, но вопрос остается открыиым-насколько я понимаю, он же тоже воду не пропускает, как и пеноплекс, почесу пеноплекс нельзя, а пенопласт можно? Вторые считаю, что ничего страшного не будет от пеноплекса, так как со стороны дома конденсат не будет подходить.
    А клеевая штукатурка подготовит фасад. Но ведь через клинкерную плитку вода же будет проходить и насколько я понимаю, остане0ется за ней, так как через клей в утеплитель не пройдет... и относительно горючести-сторонники пеноплекса считают, что под штукатурку ничего не попадет, а воздушного зазора там не будет, так как все приклеевается на фасад.
    на выбор фирмы и утеплителя осталось всего 2 недели, так как иначе не успеем до холодов утеплить... а вопросов сейчас больше чем ответов.
  6. konkov
    konkov
    konkov
    Подольск
    Нашли вот такие схемы утепления под клинкер, но там 2 варианта минеральная вата, я так понимаю не базальтовая и пенопласт
  7. konkov
    konkov
    konkov
    Подольск
    Можно, для не очень больших специалистов, объяснить почему нельзя использовать пеноплес-тепликс и нужно использовать пенопласт? и минеральная вата из-за чего хуже? горючесть у пеноплекса- и пенопласта ПСБ-С одинаковая Г3, в чем преимущества пенопласта?
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Керамогранитную облицовку либо ту же плитку, но закреплённую механически.
    утеплитель ставить вату/минплиту большой плотности - лучше 120-150.
    и всё будет нормально.
    Пеноплекс плохо клеится/штукатурится, его ведёт со временем от нагрева.
  9. konkov
    konkov
    konkov
    Подольск
    Это как клиенкерную плитку механически закреплять?
    спасибо большое за все предудущие советы, может кто-еще что-то расскажет из опыта...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Пеноплекс относится к ЭППС, применяется только на утеплении цоколей, на фасадах нельзя. Теплекс, Примаплекс подделка под ЭППС, его нельзя нигде применять, лучше просто выбросить на помойку.
    2. Минвата обладает большой паропроницаемостью и поэтому она просто сгниёт под клинкером.
    3. Под клинкер применяется фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф 150-200 мм, чтоб расчётная зона конденсации всегда была в пенополистироле. ПСБ-С 25Ф приклеивается на фасад, делается двойной базовый армирующий слой с Панцирной и Фасадной стеклотканевыми сетками, сверху клеится клинкер, плитка, камень весом до 50 кг/м2, размер не более 300х300мм.
  11. тэц-44
    тэц-44
    тэц-44
    Собираюсь тоже облицовывать дом клинкерной плиткой, по совету спецов которые рядом строят дом из клинкерного кирпича совет такой, пенопласт пенополистирол минвата отвергли сразу, посоветовали утеплить наружные стены блоками из пеностекла (теплопроводность как у кам- ваты) толщиной 100мм просто на клей а по пеностеклу сразу плитку на клей стену блок 375мм ГСК или блок керамика 380мм
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну. Ну. Потом фотку года через три выложите на форум. Чтобы люди больше на эти грабли не наступали.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @тэц-44,
    Вопрос:
    1) какой такой "просто клей"
    2) какой клей для плитки
    Смысл вопросов в том что пеностекло вступает в реакцию с клеем и активно разрушается
    (посмотрите "дом Рязани") если только "просто клей" имеет характеристики когда разрушение не возможно. Второе что за выдающиеся характеристики у пеностекла что они способны выдержать нагрузку по удержанию плитки. Вам спецы показали протокол испытаний?
    Все риски НЕСЁТ ЗАКАЗЧИК!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скиньте адресок, если не далеко заеду поприкалываться. Спецам с соседней стройки пламенный привет, чем больше таких советчиков- тем больше у нас работы! :super::)]
  15. zabrodaalex
    zabrodaalex
    zabrodaalex
    Почему на фасад нельзя ЭСПП? Удобный же материал, в котором с помощью пазов (ласточкин хвост) можно крепить плитку. Подскажите, что ожидает меня в будущем, так как в доме уже отделал 3 фасада.
