Ремонт (переделка) крыльца
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Бомж28, 16.08.15.
  1. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Уважаемые специалисты! Прошу Вашего совета в обустройстве крыльца.
    Год назад при покупке дома крыльцо выглядело так...
    Год спустя после зимы почти весь кафель потрескался
    Принял решение вскрыть все это безобразие. Плитка была уложена на бетонную стяжку без армирования толщиной примерно 5-7 сантиметров, стяжка лежала на земле в перемежку со строительным мусором, все внутри сырое.
    Откопал по периметру фундамента стен дома (планирую утеплить его ЭППС и по горизонтали тоже ЭППС).
    Внешние борта крыльца сделаны тоже из бетона и лежат просто на грунте. Сверху где лежала плитка сыпется от воздействия замерзшей воды, как ниже не знаю,
    Вот думал забить столбы из труб, сварить каркас и настелить террасной доской оставив внешние стенки как есть. Наткнулся в Ютубе на один сюжетик где мужик показывал, что сделалось с террасной доской после 2-3 лет эксплуатации и задумался а не дороговато ли 25-30 тыр. потратить сейчас, что бы через пару лет опять переделывать.
    Посоветуйте как сделать, да чтоб понадежней.
  2. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Лю-ю-ю-ди-и-и!
    Кто нибудь использовал полимерную террасную доску? Как она по надежности?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  4. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Все поздно, доску купил.
  5. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Теперь прошу совета по конструкции.
    Конструкцию предполагаю вот такую. Не завысил ли параметры материалов конструкции. Лаги не покупал, будут из доски.
    Две продольные опорные лаги планирую приварить к закладным в асбестоцементной трубе. Деревянные поперечные лаги прикручу саморезами к долевым с помощью уголков.
    Фундамент крыльца "отвязал" от фундамента дома, фундамент дома утеплил. В дальнейшем планирую утеплять весь фундамент и отмостку.
    Теперь как я понимаю ни продольные, ни поперечные лаги, ни тем более декинг не должны соприкасаться с "Г" образным фундаментом крыльца, так как зимой его может приподнять и поломать остальную конструкцию которая смонтирована на сваях? Какой зазот от бетона до лаг оптимальный?
    Демонтировать этот фундамент не хочу, так как там опора угловая и что там "наворочено" не знаю.
    Еще вопрос. Стоит ли сделать небольшой уклон в сторону от входной двери, чтобы дождевая вода при косом дожде стекала по доскам в сторону ступенек?
  6. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
    ИМХО, вы усложняете конструкцию, у вас там пролет 1,5 метра. Крепите опорные балки с двух сторон к существующему фундаменту, а на них стелите лаги, сверху декинг. Наклон существенно ни на что не влияет, у вас же будет зазор между декингом. Самое главное сделайте продухи по сторонам.
  7. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Так ведь неспроста я все это затеял...
    Фундамент дома и фундамент (цокольные стенки) крыльца две разные конструкции и именно из-за разницы в зимних подвижках весь кафель полопался, к этому еще добавилась просадка грунта которым была заполнена эта полость (без трамбовки вообще) и на этот грунт залили типа плиту толщиной 5-7 см.
    Но это ладно, я уже разобрал. Если я один конец опорной балки закреплю к фундаменту дома, а другой к внешней стенки крыльца, почему то уверен, что зимой плоскость крыльца поведет.
    Поэтому и замутил всю эту конструкцию.
    К тому же сегодня когда долбил во внешних стенках крыльца полости под балки, бетон крошится, примерно 100 мм от верхней плоскости. Бетон разморожен. Вглубь покрепче будет.
    Как и чем обработать цокольные стенки крыльца при дальнейшей эксплуатации? Ведь при оттепели вода опять намочит бетон, потом мороз и он уже сам рассыпется. Очень не хочется его сейчас (да и в дальнейшем терять) он вроде симпатично обклеен клинкерной плиткой, которая пока еще держится.
  8. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
    У вас в любом случае будет два разных фундамента- под домом и под крыльцом и каждый из них будет жить своей жизнью. Весь вопрос на сколько это критично, но без знания грунтов и их пучинистости вам вряд ли кто ответит. Может легче засыпать обратно песком с трамбовкой, залить нормальный армированный бетон и сделать дренаж чтобы убрать влагу из под дома.
  9. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Спасибо за совет. Пучинистость грунтов не знаю. Я уже думал про этот вариант (про засыпать и новую плиту) но рукожоп который делал это крыльцо сильно не заморачивался. Та сторона которая обклеена клинкером боле менее заглублена на 30-40 см. А вот ступени просто отлиты на поверхности земли (без подушки из щебня и песка, поэтому Ваше предложение ведет за собой полный демонтаж и новую постройку как надо.
    А доска уже куплена. 20000 тыр. в областном центре 150 верст.
    Может есть совет как уберечь бетон от дальнейшей порчи?
    Промазать битумной мастикой? Но она на солнце будет всегда вонять.
    Жидким стеклом?
  10. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    А может пенетроном пропитать?
