Помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Djulbars78, 16.08.15.
  1. Djulbars78
    Djulbars78
    Djulbars78
    Ярославль
    Решили строиться. Прошу помощи с определением фундамента. Всю голову изломал. Дом из газобетона 400мм, 1 этажный, с чердаком. Перекрытия деревянные балки. Пытаюсь сделать бюджетно. Геологию не делал. Пробурил 2 метра, 20-30 см чернозем, дальше глина суглинок, после 1,5м идет как мокрая глина с песком, ближе к 2 м больше воды идет. На участке вырот котлован в нем вода. Соседи говорят на участке вода не стоит, вся уходит. Колодцы роют 6 колец, 1-2 кольца пустые. Когда бурил в руке глина лепится, пытаешься свернуть кольцом - ломается.
    По началу думал делать ленту 40х60 на песчаной подушке 30см (заглубление 30-40 или вообще не заглублять) с утепленной отмосткой и дренажом. Кого не спрошу из соседей, все говорят лента с сваями. Прикинул, вес дома около 100 тонн получается с фундаментом, длинна ленты 78,4м, при ширине 40см, площадь 313600, т. е. 0,3 кг/см2. Грунт глина суглинок... несущая с запасом. Нужны ли сваи? Как быть с пучением? Если делать сваи отмостка и дренаж обязательны? Войти в зиму хочу с негруженным фундаментом. Архитектор сбросил разрез стены. Что то больно высоко конечно получается, и нужна ли кирпичная кладка? Хочу на след неделе уже начать расчищать участок трактором и снимать плодородный под пятном застройки (если это надо конечно).
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Показаний к применению свай нет, так как нет сжимаемых грунтов, склонов, оползней и т. п. а с пучением проще и разумнее справится дренажом и утеплением грунта.
    Я бы снял чернозем, сделал бы утрамбованную послойно песчаную подушку до уровня планировки, потом бы уложил ЭППС с выходом на 3 м от площади застройки, насыпал бы утрамбованную подушку над уровнем земли с плавными откосами на 3 м на высоту 50-60 см и отлил бы монолитную железобетонную плоскую 25 см плиту.
    Это будет самый простой, технологичный и надежный фундамент, который одновременно будет являться перекрытием и основой для пола.
    Посчитав расходы на сваи (если их делать как положено, а не в эконом варианте), ростверк, перекрытие, и защиту от радона вы обнаружите что плита с насыпью стоит, возможно, даже дешевле.
    P. S. В сечении наружной стены не показано армирование. Надеюсь, оно будет предусмотрено. Также нужно утепление надоконной балки и нет утепления армирванного пояса. Кстати, для деревянных потолочных перекрытий он не требуется - достаточно кольцевого армирования и небольшой ЦПС подушки под каждую балку с гидроизоляцией, конечно.
  3. Djulbars78
    Djulbars78
    Djulbars78
    Ярославль
    Спасибо за ответ. Данное решение выходит только дороговато:( здесь получается только песка около 170 кубов а это порядка 300 тонн по 300руб за тонну, плюс бетона 42 куба по 3700руб плюс эппс 17кубов по 4000куб плюс арматура, дренаж и тп. Что то выходит огого для одноэтажника:(
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хватит и УШП...классики...:)]:super: 100 мм плита...и 200 мм ребра...
    ...Под плитой делается замена грунта... и никакого пучения...:no:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ..Зайди в наш ФАК...там поймешь все. Получается дешевле...:super::hello:
  6. Djulbars78
    Djulbars78
    Djulbars78
    Ярославль
    @Владимир Таллин, Спасибо! Для особо одаренных, тыкнуть где копать можете? Кирпичная кладка нужна на фундаменте или можно сразу стены? Хотелось бы по фундаменту уложиться в 250-300тыс потолок вместе с работой. Работа у нас 2400 за куб фундамента.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
