Закрытая система, гидрострелка, обратный клапан - нужен или нет?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ShyLion, 14.08.15.
  1. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Дано: газовый котел со своим насосом подключен к гидрострелке с коллекторами, Север-М5.
    От гидрострелки три контура на коллекторы для радиаторов - лучевая схема.
    На каждый контур насос.
    Вопрос в том, нужно ли на контуры ставить обратный клапан или он там совсем лишний?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если насосы всегда в работе, то проблем не должно быть. Противоток может начаться при остановке насоса. управление насосами планируется?
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @ShyLion, если насосов больше одного, ставьте обратные клапана.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос конкретной конструкции гидрострелки, диаметров коллекторов, а не "простого ответа" на все случаи жизни.
    https://www.forumhouse.ru/threads/300930/ #14
  5. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Нет, все вкл зимой или все выкл летом. Управление температурой - комнатный датчик вкл/выкл котла.
  6. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Стрелка Север-М5, фотка в аттаче.
    три контура 32 полипропилленом, коллекторы ValTek VTc. 596. EMNX. 0610, диаметр 1".
  7. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Хотелось бы понимания зачем. Гидравлическое сопротивление коллектора с батареями значительно выше чем гидрострелки, как мне кажется.
    Я к чему спрашиваю - насосы будут работать на минимальной скорости (Wilo RS 25/4), и я боюсь, что клапана эти будут сильно мешать.
    У меня на ГВС на циркуляции стоит китаец 20/60, так он на первой скорости обратный клапан не продавливает и на второй тоже не продавил, когда свет отрубили и обратно врубили. Циркуляция ГВС - ерунда, а вот отопление зимой неприятно может получится.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, ..и?:faq:
    Такой же "близнец" Севера-М5 обсуждается в ссылке из #4.
    Там же (!) написано, почему не нужны ОК на контурах такой Г/с с коллекторами.:ogo:
    ...Коллекторы - это 2 толстых трубы, приваренные к Г/с. (по "аттачу")
    1" - скорее всего - патрубки для врезки рабочих контуров в эти "трубы"? :faq:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ShyLion, Клапаны не нужны. Может возникнуть паразитная циркуляция, если контур намного выше ГС, но дальше первой батареи тепло не пойдет. Приглядываю я за такой ситуацией. Не критично.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @ShyLion, если уважаемые коллеги считают что не надо ставить ОК, так не ставьте. Тем более ваши насосы не могут их продавить. Я боялся что если у вас по какой то причине выйдет из строя насос, может возникнуть паразитная циркуляция. :hndshk:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, это уже не "борьба насосов"..
    - ЕЦ .."партизанит".:close::|:
    Чтоб она (ЕЦ) .."заглохла", оба патрубка от ГС к "высокому" контуру, надо (если надо?) сначала направить ..вниз.:ogo:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть такое дело. В одном контуре греется труба подачи (после отключения насосов весной), держит тепло уверенно. Перекрываю кран и через день (при открытии) она засыпает до осени. А вот другой, через обратку, так и норовит шельма! Пришлось краник прикрыть. Вот похолодало, наверное завтрева и опробуем, выведем из спячки.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, если не предусмотрена ..борьба с "партизанами"
    ОК можно и оставить.
    Вопрос - то касался "обязательности" ОК в разных "случаях".
    И ..возможной экономии на "девайсах".
  14. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Возникло недопонимание с моей стороны. У меня в голове коллекторы - это коллекторы куда батареии лучевой схемой включены, таких три и это и есть мои три контура, а гидрострелка в моем непрофессиональном понимании это вся та фиговина на картинке целиком :)
    Так-то получается что г/с с интегрированным коллектором большого сечения.
    В общем и целом понятно, ОК не ставить, т. к. все насосы постоянно будут включены.
    Всем большое спасибо!
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Глянули бы в .."Википедию"..
    А "на словах" коллектор - одна толстая труба, куда входят (или откуда выходят) несколько других.
    Под это "дело" даже секционный радиатор имеет свой "коллектор". Даже 2.
    Сделав коллекторы ..гидравлическим "продолжением" Г/стрелки,
    и получим "фиговину на картинке" = гидрострелке.
    Но название она (фиговина) сохранит "старое"
    - гидрострелка (вертикальная часть) с коллекторами (горизонтальные части)
