NAV Подскажите, что за гидрострелка с коллектором?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AndreyPetrov, 03.04.15.
  1. AndreyPetrov
    AndreyPetrov
    AndreyPetrov
    Кто работал с подобным оборудованием. Не могли бы подсказать что за гидрострелка и коллектор используется на фото. кто производитель ? понравилась простая система.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котёл висманн :)) а стрелка и коллектор самопал.
  3. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Не думаю что самопал (выглядит хорошо для самопала), по поводу фирмы сказать тяжело, могу предложить аналоги к примеру Гидролого. Посмотреть вложение 2950820
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Коллектор самопальный. Красиво ещё не значит хорошо, без обратных клапанов и грязевиков такие системы не обвязываются.
  5. GIDRUSS
    GIDRUSS
    GIDRUSS
    Предлагаю посмотреть аналогичное устройство немного другой конструкции, набрав в гугле "гидрострелка с коллектором GIDRUSS".
    Представляю производителя, готов ответить на любые вопросы.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Странная "концепция"... Если это самопал, то предназначение такой "сборки" (типа темпер по контурам ровней?) сомнительно. По моему, достаточно было бы сделать ГС нужного калибра и брать сразу от неё контура.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я один раз насосную группу повесил горизонтально, ну так получилось, ну некуда её было иначе.
    дык вот человек которые меня позвал котельную, собирать теперь собирает котельные сам и всегда вешает группы горизонтально :))
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В любых (!) системах, где не требуется клапан, он и не ставится.
    А ставится он в контуре, где возможнен / нежелателен "обратный" поток в контуре.
    Или возможно "забивание" сильными насосами - "слабых".
    В рабочих контурах гидрострелки - обратный поток явление "виртуальное".
    Т. е. и необходимость ОК - тоже.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, наверное и тут, "фирмачи" подглядели где-то, и клепают... "копи-паст".
    А мож, для пущей пущности, чтобы заказчик понимал, что раз у него цацок больше навешано, значит это по любому круче, и деньги плачены не зря!
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Посмотрели. Есть проще и функциональнее. :um:
    ...Чем перекрестное "просовывание" трубок сквозь коллекторы.
    Такое "взаимопроникновение" оправдано на длинных коллекторах (для жесткости конструкции)
    Зачем оно (?) на коротких / жестких коллекторах ГС - :faq:
    ...Либо тогда, когда, по какой-то причине (?) обязательно выпустить патрубки в одну сторону (верх / низ).
    Этого в предлагаемой конструкции тоже не ..просматривается.
    - Еще одно "зачем?"
    DSC03172.JPG https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-12
  11. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Ну-ну) Стоит выключить один насос, например по комнатному термостату, и вся эта
    стрелкоколлекторная система в кашу без ОК. Не поверю, что на БКН насос подключен
    на непрерывный режим.
    И хотелось бы спросить у монтажника, что делает насос на подаче гвс, а не на обратке рециркуляции?)
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да. Но.
    1. Это особенность параллельной работы насосов в общий коллектор. - "Каша".
    2. Г/с именно для того и служит, чтобы "развязать" контуры с разными насосами от "каши".
    ..Ну-ну...:faq:
    - Между под./обр. патрубками контура выключенного насоса (в Г/с) - нет (!) перепада давления.
    Именно этого мы добиваемся "толстой трубой" и малой скоростью в ней. (Г/с)
    А потому т/н из гидрострелки не "потечет" ни в прямую, ни в обратную линию этого контура.
    Даже если соседние контуры с насосами - работают "на полную".:close:
    Это и наз. "гидравлической независимостью".
    То, что "тоненькие" коллекторы цепляют к ..нормальной гидрострелке, надеясь получить такую "независимость" - не мой "вопрос".
    К гидрострелке, умеючи, можно присоединить и "кашу".:close:
  13. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    @Lyko, при такой обвязке как на фотографии, где насосы без смесителей, каждый насос через коллектор
    гонит полный расход постоянно, а раз на каждом контуре по насосу, значит там наверно не один
    радиатор, а больше, и расход может быть от и до метров кубических. А четыре насоса в коллекторе
    создаст приличный перепад, который бес ОК стопудово потянет поток в обратную сторону у
    неработающего контура, сможет ли это компенсировать патрубок между стрелкой и коллектором
    и сама стрелка как байпас-ответ белыми нитками сшит. В большей или меньшей мере " паразитная "
    циркуляция через контур с отключенным насосом будет.
    Не буду настаивать, но всё же мысли такие.)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Я вам, пардон, про принципы гидрострелки,
    а вы мне про фото и коллекторы. :ogo::faq:
    ..Ссылку на коллекторные "особенности" вам же и приводил.
    Про неработающий контур не скажу, может потянет слегка,
    Но "борьба насосов" - с переменным общим перепадом давления в коллекторе, будет "обеспечена".
    И тут уже главное не ОК, с препятствием "обратному потоку" (это - "финал мастерства"!):|:
    а "зажим" насосами друг друга.
    Что вы, имхо, назвали "каша"
    - Когда расход в контурах изменяется в "пропорции" от напора "соседних" насосов.
    .Будет даже "обратная", если один из насосов слишком "силен" (малы потери в его контуре).
    Почему не раз предлагал воспользоваться Г/стрелкой не как "модным прибамбасом", а по назначению.
    А если делать коллекторы на ГС - то читайте выше, какие (?) и почему (?)
    Имхо, написано вполне четко. :ogo: #8
    На фото от GIDRUSS (#5) все это (!) и "воплощено".
    Также, как не в таком ..блестящем "самопале" от ув. касимов 2.
    В "и-нете" же:
    АА 65.png hydrouz200_4.gif ГИДРОЛОГО.PNG Найдите ОК на контурах Г/с..:close::faq:
    - Они только на ..подпитке от ХВС.
    Во всех трех вариантах.
  15. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Не надо мне про особенности стрелки, я их отлично знаю. :)
    По ссылке там вообще не то, параллельная работа насосов в одну точку.
    Тоже могу предложить поискать ОК, только на фотографии #3.:)
