Строительство террасы 3,5х7,8
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем mihhak, 14.08.15.
  1. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
    Привет строителям террас.
    Планирую пристроить к дому террасу, вот схема
    Пока осилил фундамент, вот подробности:
    https://www.forumhouse.ru/threads/321505/
    Немного смущает установка задних стоек не на опору, все думаю насколько это критично при 150-м брусе?
  2. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Смотря сколько будет давить на них. Я бы раздвинулся на опоры и 2 укосины сверху.
  3. kirih
    kirih
    kirih
    Mihhak, подскажите, в чем Вы рисуете такие обьемные рисунки?
  4. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
  5. kirih
    kirih
    kirih
  6. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
    Купил пиломатериал, после долгих раздумий решил брать на нижнюю обвязку брус естественной влажности.
    19.JPG Был приятно удивлен весом 6-ти метровых хлыстов 150-го бруса, одному было разгружать, мягко говоря, тяжеловато. Уже потом прочитал, что весят они 116 кг :)
    Прошелся Сенежем Био в два слоя
    Просверлил и установил первый брусок, на душе стало приятно, начал появляться результат работы :)
    Сделал небольшой уклон для воды
    Поставил второй
    Ну и пошло, поехало. К вечеру доделал.
  7. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
    Ночью прошел дождь. Сенеж, на мой взгляд, показал неплохой результат, его практически не вымыло, хотя для спокойствия перед сборкой пройдусь еще раз.
    Установка поперечных балок берет много времени, циркулярка режет 70 мм и паз приходится допиливать в ручную еще на 5 мм.
    А вот и он, мой шести метровый друг :)
  8. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Приветствую. Слежу за Вашим строительством.
    Как продвигается строительство террасы? Планирую такую же для бани сделать.
    Почему решили делать столбики со стороны дома, а не стали крепить к дому? Чтобы "гуляли" по отдельности (дом и терраса) в случае осадки?
  9. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
    И вам доброго дня. Я закончил нижний каркас и начал копать отмостку, а землю скидываю под будущую веранду. Отсыпаю контр уклон от дома, а то у меня наклон участка к дому.
    Насчет столбиков побоялся я, все таки не строитель и несмотря на то, что стараюсь все просчитывать боюсь ошибиться, а дом портить не хочется. Посему решил делать полностью независимую веранду.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @mihhak, Приветствую! Себе в будущем тоже собираюсь нечто подобное строить, только подлиньше и Г-образно вокруг угла дома. Тоже независимую конструкцию от самого дома. Буду следить за вашей темой. Пока вот такой вопрос: в первой теме про столбики не увидел, какой у вас на участке грунт. Просто я пока не решил ещё, как именно выполнить опоры под обвязку... У меня метр чернозёма, потом глина... Интересно, таким вот способом, как у вас, выполненные сваи в принципе бывают подвержены влиянию сил пучения, или стоЯт нормально, и можно не беспокоиться... Если б там внизу уширение какое было, то я б не задумываясь выбрал бы именно такой вариант, а так вот просто в рубероиде что-то стремаюсь, честно говоря. Были мысли вместо рубероида использовать трубы пластиковые оранжевые, но это отнюдь не дёшево выходит... Вот пока смотрю, кто как делает, и с каким успехом.
    Со стороны свай у вас отмостка (если будет выполнена качественно, и гарантированно отведёт воды не только от фундамента дома, но и от столбов) в какой-то степени защитит от пучения (обеспечит сухой грунт вокруг свай) тот ряд свай, что у дома. А дальние будут стоять во влажном грунте, получается? Тогда у свай, на мой взгляд, вполне возможна, так сказать, различная жизнь... Или вы будете отмосткой обходить по периметру не только дом, но и будущую пристройку?
    Я себе пока вокруг дома сделал в этом году гибкую и слегка утеплённую отмостку. А в будущем думаю и вокруг пристройки тоже сделать.
  11. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
    И вам доброго дня. Грунт у меня 0,5 плотная земля, метр очень твердая глина дальше идут уже какие то супеси. Но еще у меня где-то в 1,5-ра метрах грунтовые воды, летом ниже весной выше. Посему у меня была дилемма, либо делать незаглубленный фундамент с опорой на твердую глину и тогда веранда будет "гулять", либо заглубляться ниже промерзания.
    Уширение нужно в двух случаях, первый для увеличения площади опоры на грунт, но у меня конструкция легкая и этого не требуется. Второй, для борьбы с морозным пучением, но опять же конструкция легкая и если уже будет выпирать, то выпрет и с расширением.
    Насчет пластиковых труб я тоже думал, но особого смысла не вижу. Зачем?
    Отмостка в моем случае, высокие грунтовые воды, особо не имеет смысла. Под столбами в любом случае будет вода. Поэтому вокруг дома под верандой ее не будет вообще, а вокруг веранды сделаю дорожки.
  12. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Как и из чего каркас делали можно узнать? И если не сложно, фото. Спасибо.
  13. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
    Под нижним каркасом я подразумеваю вот это
    Итоговой фотки не сделал, только те, что уже выложил, делаю из 150-го бруса естественной влажности.
    Вот конструкция.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Только в том случае, если пятка расположена в зоне промерзания. Если она ниже, всё будет ок со сваями. Но уж больно гиморно их делать с расширением на такой глубине...
    Гладкие, ровные, скользкие. В отличие от рубероида, который всё-равно не идеально будет противостоять пучащемуся грунту.
    Верховодка может и будет везде на том уровне, на каком она всегда. А вот вода от таяния снега будет по весне только в зоне внешних столбов, и морозы будут прихватывать именно почву вокруг них.
    Но всё это, конечно, сугубо мои личные мысли... Удачного вам завершения стройки! Буду следить за темой.
  15. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Покажите что в итоге получилось?
