Столбчатый фундамент двумя руками без пива, но в кайф
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mihhak, 05.08.15.
  1. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
    Хочу пристроить к дому террасу
    прикинул вес 3,5 тонны, взял сопротивление грунта по минимуму 1 кг/см2 вышло 10 столбов диаметром 20 см. Глубина промерзания у нас до 1,5м, посему вырентовал сверлильную установку на 1,6м
    и легким движение двух рук стал загонять в землю
    Легким движением не получилось, грунт был сухой как камень, поэтому пришлось постоянно лить в лунку воду для придания ему пластичности.
    Далее по последнему слову технического прогресса было создано средство малой механизации (горжусь полетом конструкторской мысли). Дно лунок было утрамбовано и выведено в уровень -1,5м.
    С земляными работами было покончено.
  2. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
    Следующим этапом была подготовка к бетонным работам.
    Из 10-й арматуры были созданы треугольники
    Просеян песок и промыта щебенка.
    Все было готово и была вырентована бетономешалка, старая, но добротная.
    В лунки был вставлен рубероид. На данном этапе рубероид не надо связывать, он не должен быть опалубкой. Опалубкой является грунт, а рубероид всего лишь прокладкой.
    Все, вставляем арматуру и заливаем бетон.
    Бетон мешал в пропорции 1:2,5:4 воды добавлял чуть больше чем полагается для предания подвижности, а что бы сильно не переживать за прочность взял 500-й цемент.
    Штыковал куском арматуры. Когда раствор вышел в уровень земли рубероид выставил по уровню, замотал скотчем и засыпал основание столбика.
  3. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
    Вставляем в центр штыри ждем когда подсохнет и выставляем их по уровню. Получаем вот такие вот огурчики.
    Когда бетон подсох кладем на него поролон с водой и закрываем полиэтиленовым пакетом.
    Второй ряд чуть сложней приходится использовать водяной уровень.
    Осталось залить пять столбиков со второй стороны и ухожу в раздел веранды.
    Всем удачи :)
  4. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
    В выходные столбы были доделаны
    При заливке одного столкнулся с проблемой.
    При разметке свайного поля (бурение на сантиметров 40) промахнулся с одним из столбов и пришлось перебуривать со смещением сантиметров на 8. При заливке рубероид ломается в этом месте, пришлось обкапывать делать вертикальный разрез и сверху обматывать еще одним слоем рубероида.
    Отсюда вывод- при заливке в рубероид очень важна геометрия лунки!
    Все, ушел в раздел веранды, всем удачи :)
  5. Bacik12
    Bacik12
    Bacik12
  6. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Сказал же - или столбы заливает или в верандах пропадает)
