Помогите с превышением мощности ТТК
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем romiknsk, 14.08.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Доставка - не проблема сегодня.
    А ценник из-за толщины металла.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда сильно не заморачивайтесь с этими котлами, а ту бочку, что Вы называете разделитемем (теплоаккумулятором) между контурами, в итоге окажеться оч дорого ставить. Купер под уголь нормально пойдёт,но он мощноват оч для Вас.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А эл. котлом не как нельзя обойтись?
  4. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    Вот именно, драгон мини только под дрова, про уголь там ни чего не сказанно. Бочка стоит 8900 руб, а на уголь по норм. цене и на берёзу, есть выход.
  5. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    В купере есть тэн на 6 кВт
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Приведено мало данных для принятия приемлимого решения.
    Начать нужно с расчета теплопотерь.
    Второе - выбор топлива
    Третье - режим работы отопительного устройства и обслуживание (растопка,загрузка,очистка)
    Эти три фактора будут влиять на
    -обустройство дымохода и вентиляции
    -местоположение
    Если будет газ, следовательно отопление газовой колонкой, скорее всего место установки-кухня.
    Следовательно временный вариант будет привязан к ней .
  7. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    Калькулятор выдаёт за от. сезон потери тепла 54,77 кВт*час
    Сопротивление теплопередачи 2.89.
    Топливо берёза, уголь.
    Режим работы, постоянное проживание, соответственно, отопление постоянное.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Может 5,477 кВт"час?
    Далее - нужна характеристика объекта в котором расположены комнаты.
    Нужно определиться с местоположением отопительного прибора (приборов) а также запаса топлива сроком на один месяц.
  9. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
  10. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    По отопительным приборам, сложнее...
  11. Stann
    Stann
    Stann
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romiknsk,
    Какая стоимость, такая и работа, и горелки их туда же, а купера берут только из-за цены.
    @Simakoff, правильно сказал
    В основном эти котлы и берут, что-бы перехватится, но то что временное значит постоянное а дальше Вы сами узнаете.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @romiknsk, в вашем случае, как уже говорили, нужен теплоаккумулятор и действительно по объему на тонну, если сделать открытую систему, то он вам обойдется тысяч в 10. До ТА лучше делать с насосом с сохранением функции ЕЦ, будет более быстрая передача тепла и ниже температура дымогазов.
  14. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    Если вот этоhttps://fornaks.ru/product/gidravlicheskii-razdelitel-dlya-kotlov-o-k-11 утеплить, получится ТА или нужно чтобы контуры были разделены внутри ёмкости. И как я уже писал, на тонну некуда ставит.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так это типа огромной гидрострелки. На ТА и на буфер он не тянет. Но вещь не плохая.
