Добрый день. Планирую полумансарду из кирпича, периметр дома 7*9 м. Будет мзлф с т-образным сечением, поэтому выкопали траншею 90 см в глубину и 90 см ширину (ширина подушки), надземная часть фундамента 45 см в ширину, 80 см в высоту. Угв очень высок, на 50 см от поверхности земли в весенний период, а в остальное время года на 2 метрах и ниже от поверхности. Глубина промерзания вроде один метр для нашего региона. Характеристики грунта, 20 см плодородный слой, 40 см по моему суглинок (во влажном виде похож на глину, в сухом виде грунт темно-серого цвета распадается на комочки, затем идет плотный грунт желтого цвета, обычно он у нас используется для штукатурки, см. первую картинку, там хорошо различаются все слои). Планируется подушки из песка (20 см) и затем из щебня (20 см), песок утрамбовывается в мокром виде, под подушкой положил геотекстиль 200-ку. После подушек будет залита подземная часть фундамента шириной в 90 см и высотой в 50, и затем надземная часть. Фундамент везде будет армирован. В общем вроде все по фундаменту, прошу ваше мнение, где можно внести корректировки, пока я на этапе подушек.
