Гляньте плиз схему системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем АнтонRider, 13.08.15.
  1. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Доброго времени суток! Построил дом брусовой 80 м2, пристроил котельную из шлакоблока 16 м2. Дело встало за системой отопления. Решил делать сам, так как на спецов денег нет, есть только на материалы. Купил трубы полипропилен, фитинги, вентиля, ну и все такое...еще и котел немецкий Будерус, чета его шибко нахваливают. Схему вот начеркал, может кто посоветует чего еще надо. Особенно интересуют диаметры труб, будет ли работать зашибись...И еще вопрос интересует дэцельный, решил подачу вести на уровне подоконников, т. е. на уровне пуза...а обратку по полу пустить...так вот в чем вопрос, над дверями придется вести подачу выше дверей, ну типа П-образного компенсатора...будет ли влиять на работоспособность системы отопления? Счас дорисую где двери будут, чтобы понятней было...Радиаторы купил алюминиевые, расчет количества секций делал сам...И еще обвязку котла гляньте...кто соображает... со 1.jpg котел.jpg
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  3. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @ВэллИ, ну да...твердотопливный...
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  5. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Сергей192, закрытая...там же экспанзомат нарисован...
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Т. е. Вы знаете про опасность такой схемы с ТТ котлом.
    Не указаны радиаторные клапана. РБ желательно установить перед насосом. Зачем нужен ОК в обвязке котла? Зачем на подаче вентиля в конце веток?
    А почему не сделать хорошо? :)]
    Желательно установить спуск воздуха.
    Будет обязательно, но Вы не заметите.
  7. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Сергей192, РБ это шо такое?...ОК я так понимаю это обратный клапан...это чтобы температура обратки не приходила в котел ниже 60 градусов...вентиля на конце веток это чтобы воздух сбрасывать...ну а в целом нормальная схема-то?...с диаметрами труб все окейно?...
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Расширительный бак.
    ОК для этого не предназначен. ОК пропукает поток в одном направлении. Для регулирования требуется термостатический клапан.
    Имхо. лучше сделать с улоном и поставить Маевского.
    Да.
    Материал труб?
  9. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Какой?
  11. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Сергей192, а хрен его знает...покупал в спец. магазине который только такими приблудами торгует...продавец сказал что хороший...турецкий...стенка у него толстая с красной каймой...замерил внешний диаметр (32 мм) и внутренний (25 мм)...
  12. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    а в чем опасность-то?...если можно поподробней...и как с этим боротся...:)
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Посмотрите соседние темы, пройдитесь по форуму, наверное каждая третья тема про опасность таких схем.
  14. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Сергей192, Уважаемый! Может кинете ссылочку про енту самую опасность...пожалуйста...искать ей богу некогда...уже скоро сентябрь...еще котельную недостроил...некогда по инету шлятццо...если вас не затруднит...И еще про диаметры труб ваше мнение...я выше написал про полипропилен...армированный он я вспомнил...
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    очень коротко последний пост https://www.forumhouse.ru/threads/321417/page-2
    Имя есть?
