Обвязка котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Алексей15.02.84, 04.08.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котлы обвязаны правильно.(если не вдаваться в подробности)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На схеме контур ТТ-ТА закрытый.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Сергей192, Он все равно в ЕЦ работать будет.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    До определённого момента.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    До какого именно?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну, после взрыва, работать точно не будет, НО! пока работает и что мешать будет далее? Котлы, по умолчанию, работать будут автономно.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    До появления избыточной тепловой энергии.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Из-за чего возникнет избыток?
  9. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    От несоответствия мощности котла и мощности отопительных приборов. Т. е. "от сырости" :) .
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А причем здесь мощность отоп. приборов, если речь шла об ЕЦ между ТТ и ТА?
  11. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    откуда взяться избыточной тепловой энергии? даже если котел будет с полной топкой дров, при отключении электричества, котлу не довести тонну воды до кипячения... просто тепло запасется в теплоаккумуляторе, а при включении насоса потечет в радиаторы.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В данный момент неоткуда, котёл слабее СО, но Вы собираетесь увеличивать мощность источника тепла. Я не отговариваю Вас от закрытой СО с ТТ котлом, это Ваше решение, я только советую.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Речь не об этом, а о избытке тепла выработанном котлом, а не ТА. Кипеть будет вода в котле. Всё зависит от расхода и температуры теплоносителя. Расход теплоносителя это обмен теплоносителя во всей СО, в том числе и в котле. Тепловая энергия, полученная от сгорания энергоносителя, через теплообменник, в данном случае теплообменником выступает топочная камера, нагревает теплоноситель. Разогретый теплоноситель в водяной рубашке котла заменяется (вытесняется, забирается) охлаждённым в СО. Пока поступает достаточный объём охлаждённого теплоносителя котёл кипеть не будет. Расход не беспредельная величина, хоть ЕЦ, хоть насос. Пример: допустим котёл производит за час 1 кВт, а расход может забрать только 750Вт. 250 Вт получается в избытке. В открытой СО, как и в закрытой СО, избыток тепловой энергии приведёт к кипению тепоносителя, но, в отличии от закрытой СО, теплоноситель будет просто испаряться через открытый РБ не превышая критического давления. На форуме достаточно тем с обсуждением необходимых объёмов ТА, времени разогрева и т. д. Советую найти и прочитать такие темы, сможете рассчитать безопасное время работы котла в зависимости от параметров СО. Думаю после самостоятельных расчётов Вы поймёте насколько опасной может быть такая СО и разделите контура.
