Монтаж ПВХ в каркасный дом
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Dmitry5, 13.08.15.
  1. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Товарищи, собираюсь устанавливать окна в каркасник, в связи с этим возникли вопросы. Окосячка с четвертью по бокам и вверху, профиль рехау 70мм, крепить решил через анкерные пластины. Размер окна 1200х1200, 2 створки. Монтажный зазор 20мм с каждой стороны и 50мм общий по вертикали. Четверть 50мм.
    Какой ПСУЛ (размер) взять?
    1. Сколько пластин надо на окно?
    2. Как расположить пластины?
    3. Какой саморез нужен для крепления пластины к профилю?
    4. Какой саморез для крепления к проему?
  2. MrFluff
    MrFluff
    MrFluff
    Люберцы
    Влезу в тему.
    утепляем кирпичный дом, снаружи получается почти каркасник с деревянными коробами (окосячкой) под окна. чем лучше крепить окна если не пластинами? можно фото или ссылку? все пишут саморезы а какие хз...
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-в стену с четвертью не требуется высокий псул.
    2-4 сверху и 3 сбоку
    3-сфера со сверлом 35
    4-если дерево, то саморезы по дереву.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Универсальный шуруп по бетону, он же МРС, он же нагель. Отлично в дерево идет .
  5. MrFluff
    MrFluff
    MrFluff
    Люберцы
    Уже использовал их в газосиликат, а в дерево были сомнения, спс!
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    В дерево идет без предварительного засверливания?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да .
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста.
    Скоро должны привезти входную ПВХ дверь, монтаж буду делать сам, расстояние между открытой на 180гр. дверью и плоскостью коробки всегда примерно одинаковое или может быть любым в зависимости от производителя или модели петель?
    Каркас снаружи обшит ОСП 12мм, дверь будет открываться наружу (порог ПВХ - из рамы) - в какую плоскость лучше установить: заподлицо с ОСП или со стойками каркаса?
    При монтаже дверь от коробки откручивать или можно и не откручивая смонтировать (одна створка, заполнение сэндвич)?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вы как сами хотите чтобы насколько она открывалась ?
  10. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Если хотите, чтобы дверь открывалась на 180 гр., то заподлицо с внешним краем стены и зазоры можно закрыть пвх наличником на клипсах. Монтировать удобнее со снятой створкой двери, только откручивать не нужно- просто снять с петель.
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Хочется, ближе к 180гр, но тут еще и нажимной гарнитур будет мешать. Важнее правильно разместить в толще стены для сохранения тепла (дом ПМЖ, дверь между холодным тамбуром и теплым помещением) и чтобы створка двери (часть, на которой прикручены петли) не соприкасалась с дверным косяком (а еще же нужно прибавить толщину наличников). А с накладных петель дверь тоже можно снять не откручивая петли?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно .
  13. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    просто открытую дверь вверх поднять или штифты доставать нужно?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Просто поднять .
  15. jumanji1974
    jumanji1974
    jumanji1974
    Всеволожск
    Уважаемые гуру здравствуйте. Имеется коробка дома из двойного бруса. Наступает момент установки окон. По окнам у меня понимание есть, но по окосячке в домах такого типа нет вообще никакой информации. Если кто то сталкивался или реально делал окосячку оконных проемов в таких домах подскажите пожалуйста. Желательно рисунок или тех кто изготовит. Регион спб
